Дом ХрюндиБобра - Фундамент
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Хрюндибобр, 06.01.18.
  1. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    @urok, Я что то не так написал? Ошибся в терминологии? Что Вас так развеселило?
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ну да - развеселил геодезист, который копает колодцы и дает заключения по грунтам на манер геолога... видимо кризис в профессии наступил у геодезиста. :)
    На будущее: не приглашайте ассенизатора, когда зуб заболит, даже если тот согласится - результат будет не идеальным.
  3. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Вы лучше расскажите о несущей способности пластичной глины в цифрах. Ск. тонн можно водрузить на квадратный метр такого грунта. На будущее и мне пригодится:hello:
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Со слов геодезиста? :faq:
    Не возьмусь за такую задачу - просто не знаю что геодезист обозвал пластичной глиной... и тугой тоже.
    Кроме того надо бы убедиться в том, что все это одинаково в пятне застройки, поскольку по одной точке бурения судить обо всем пятне застройки не всегда получается достоверно - а значит могут и последствия быть.
  5. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    @Yuriy M, Здесь все такие или мне просто не везёт?
  6. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    У вас каркасный дом планируется?
    1. Откройте СП 31-105. Там про фундамент тоже есть.
    2. Посмотрите фильмы Лари Хона, когда он приходит на готовый фундамент.
    3. Есть на фх тема Михаила Судоргина, калькулятор мзлф, сайт мегалит33точкару.
    4. Найдите пособия @pavsha, там тоже есть про фундамент.
    5. Почитайте темы Роракоты.
    Каркасный раздел вам в помощь.
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Судя по той теме, что Вы открывали (и которая закрыта по Вашей же просьбе) - это Вы такой невезучий.
    А судя по форме ответов модератору и отзывам о вполне профессиональных участниках форума Вы еще и не склонны задумываться дольше, чем на пару секунд.
    Но Вы все же попробуйте абстрагироваться от этого, Вам дом строить - стало быть решать придется вполне себе инженерные задачи.
    Поэтому вникайте всерьез и учитесь терминами пользоваться, Вам это поможет избежать ошибок.
    Т. е. это не преступление конечно - ничего не знать, но себе самому Вы навредите в первую очередь.
    Тем не менее, если уговорите себя не делать скоропалительных выводов о старших товарищах и научите себя вникать - для определения типа фундамента важно:
    - знать сложение и состав грунтов (чтобы понимать на какой ИГЭ выгоднее и правильнее опираться);
    - знать УГВ (чтобы в "мокрый" сезон весной и осенью не иметь сюрпризов от природы, не верите - можете почитать раздел о ремонте фундаментов после того как начнутся морозы... сейчас то там затишье, но морозы все по местам расставят);
    - знать высотные отметки (перепад высот, рельеф);
    - понимать тип, конструктив, размеры и вес предполагаемого строения.
    Собираете все это одним сообщением и получаете рецепт. :hndshk:
    Или даже несколько рецептов, если природа окажется к Вам милостива.
  8. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Вторая часть " Марлезонского балета".
    Состав грунта- глина, чуть ниже пласты синей глины.
    УГВ- высокий около 1 метра от уровня земли.
    Участок почти выровнял, но на пятне застройки дома перепад около 0.4 метра
    Дом - каркасный, одноэтажный, 7,5 на 10.
    Планировку изменил, проще и скромней (на мой взгляд)
    Фундамент (взвесив свои возможности) планирую сваи ТИСЭ.
    Расстановка свай с расстоянием 2,5 метра
    Надеюсь на Ваши советы.
  9. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Я бы сделал дверь из коридора в кухню...
    Про фундамент промолчу, хотя баба Яга против.
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Настойчивость должна быть вознаграждена. :hndshk:
    Но грабли далеко пока не убирайте;), поскольку есть вопросы:
    А как же разрез от "геодезиста"?.. там вроде что то другое было.
    Первый вариант (так и не понял от человека какой профессии) выглядел несколько увереннее.
    Вы таки списались бы с питерскими геологами (они есть на форуме - очень грамотные) и не сильно дорого (особенно частным образом) Вам грунты оценят вполне профессионально.
    В какое время года?.. надо понять - это максимальный УГВ?
    А что не так с участком было, что равнять пришлось?
    Вопрос не праздный, поскольку некоторые так "равняют" что могут испытывать сложности во время строительства например - у насыпных грунтов есть особенности.
  11. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Вы правы, так логичней.
    Нет уж, прошу, выскажитесь:hello:.
    А вот правильно я тогда ошибся, геологами этих халтурщиков назвать нельзя;), но и " геодезистов" зря обидел:)].
    Весной начал делать забор, бурил лунки под столбы на 1.8 м. Метр спокойно проходил, дальше начиналась " чача". И стояла вода.
    Участок 22м на 55 м, посередине бугор, к краям провал на метр. Срезал бугор, поднимаю низину. На пятне застройки только снимаю плодородку.
    0GVtUiIdoO4.jpg 5747095-8221def18e98a0a3ab763624ee86a3fd.jpg IMG_20180908_114642.jpg
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Я уже высказывался:
    Добавить нечего...
    Хотя, если мзлф, можно изучить опыт уважаемого @chicken-A
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Меня интересовало (в рамках решения ВАШИХ:|: задач) что таки там у Вас происходило, кто участвовал и что за результаты были получены - они что то очень мягко говоря разные.
    По всем границам участка одинаково?.. на какой все же высоте стояла вода?
    Не понимаю, что такое бугор.
    А что есть провал?.. Ильф и Петров вспомнились отчего то. :)
    Дело хозяйское конечно, но обычно стараются высокие отметки сохранить - а низкие засыпать.
    В итоге весь участок приподнимется чуток - при высоком УГВ иногда даже пара сантиметров может иметь значение.
    А что за колодец в низком месте у Вас?
  14. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Обратился в колодезную фирму (на сайте которой была куча видео и статей с ФХ) и пожалел. Все, что могли, сделали криво.
    Пол метра от земли, весной в колодце вода стояла по уровню земли.
    Это дренажный колодец. Когда подниму еще, накачу второе кольцо.
    Бугор срезал на 10 см, низины поднимал на 0,7 - 1 метр
    На фото желтый шнур - искомый уровень участка
    По фундаменту -
    Имею площадку 10 на 12 м, с перепадами высот до 40 см. Есть мотобур, бюджет дачный 25-30 тр в месяц. Почва - глина. Какой при этих условиях посоветуете фундамент? Делаю практически все - сам, на работников тратиться не надо.
  15. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    глина глине рознь.
    да и бюджет более чем скромный
    это точка отсчета.
    Исходя из выше - что то анкерное. Но ваша глина ... может сыграть злую шутку. Тем более отсутствие несущей способности ее. Да и расчеты вы старательно обходите стороной.
    В вашем случае единственный вариант перестраховаться и пойти по пути увеличения площади опоры, каждой из опор. Посмотрите на форуме опоры практикуемые @Сикер, Основной их плюс:
    - возможность обустройства большой площади опоры на грунт, каждой из опор
    - последовательное, не спешное их изготовление.
    - возможность применения комбинированного материала изготовления опоры (сам сейчас применяю, в конкретном случае, этот плюс)
    Конечно есть и минусы, где их нет? :aga:
    - серьезное армирование подошвы и опорной колонны в точке соединения!
    Для меня этот минус неприемлем и перечеркивает все плюсы. Но каждому - свое :|:.
    А вообще его опоры, за счет гибкости в плане площади опоры на грунт, достойны внимания для самостройщика.
