Возможно ли дистанционно регулировать мощность котла?
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем 9lCo8a, 06.01.18.
  1. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    @9lCo8a, а чему там гореть? Народ на горящих Зотах ставит твердотельные реле с запасом по амперам и не жужжит :). Можете построить систему на любом напряжении управления, нечему там будет гореть. Стоит предусмотреть защиту от залипания силовых реле. В принципе я привёл только один из многих возможных вариантов железки. Можно взять и какую-то другую. Эта выгодна тем что она масштабируется т. к. там много чего есть и по желанию и кошельку можно потом докупать и донаворачивать туда желаемые прибамбасы.
    Можно вообще взять например ESP8266 за 150 руб или ESP32 за 250 руб и на них уже подцепить релюшки, там и датчики температуры будут и вообще чего угодно. Система на этих маленьких платках масштабируется очень и очень прилично. Правда нужно изголяться с питанием 3.3 Вольта, я взял вот такую штуку для опытов, у неё питание стандартное - 5 вольт. Есть такие же для ESP32, у у 32-й датчик температуры уже на борту. К ним купить модуль на сколько надо реле для управления контакторами или твердотельными реле. Вообще в 1000 руб можно уложиться :), но голову поломать с программированием.
  2. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    @9lCo8a, мне просто интересно а почему именно wi-fi, а не GSM систему? Я считал что GSM более надёжно и автономно, но народ покупает wi-fi системы мне кажется с не меньшим успехом. Вот и интересно какие Вы видите плюсы у wi-fi и недостатки у gsm?
  3. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    GSM слишком инертна. Кроме того управление с помощью команд или СМС это анахронизм. Мне удобнее нормальное меню и кнопки.
  4. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Я - не гуру, но попытаемся чуть уточнить.
    Вы хотите управлять Реле Sonoff (например) через WiFi в своем Доме.
    1. Покупаете Модем от удобного вам Оператора Моб. Связи.
    A - Вы можете купить Модем (USB) с функцией раздачи WiFi
    Б - Вы можете купить Роутер ZyXEL (например) Keenetic 4G III c портом USB,
    купить простой Модем (USB) и вставить модем в этот роутер
    Г - если у Вас в Доме есть Интернет по кабелю, вставляете этот кабель в Роутер Keenetic
    2. Во всех трех вариантах Вы получаете сеть WiFi в Вашем Доме.
    3. Если Вы остановитесь на варианте с Роутером, то у Вас будет дополнительная возможность подключить к роутеру напрямую (проводом) еще несколько устройств:
    - электрокотел Zota Smart (например) подключается к интернет (к роутеру) проводом
    - видеорегистратор системы видеонаблюдения тоже хорошо подключить к роутеру проводом
    Вот пример:
    В созданной вами сети WiFi вы будете регистрировать ваши элементы Умного Дома:
    1. Вот Реле Sonoff управляет насосом Теплых Полов
    2. Вот WiFi розетка от BroadLink, которая позволяет мне снять Питание с Электрокотла через Интернет, где бы я не находился. (Я снимаю питание с 3-х твердотельных реле, через которые идут 3 фазы на Электрокотел).
    3. В пункте 2, можно применить вместо розетки BroadLink - реле Sonoff c датчиком Темп. жидкости. А датчик примотать к трубе Подачи котла. При любой неисправности (залипании силовых реле типа) - Реле также снимет 3 фазы со входа котла.
    Сейчас у меня так и сделано... Плюс имеем доп. контроль Темп. подачи.
  5. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    В железном ящике - три твердотельных реле. SOLID STATE RELAY по-импортному.
    Там есть управляющая обмоточка, при подаче питания на которую, реле срабатывают и коммутируют уже большие токи и нагрузки.
    На заметку:
    - по Току реле нужно брать с двойным запасом
    - Реле эти - греются, поэтому лучше их приклеивать термопастой к радиаторам
    - радиаторы продают в тех же местах, где и реле (ЧИП и ДИП, напр.)
    - обеспечивать отвод тепла
    - особенно первое время следить за ТВР (температурно-влажностным режимом) при больших нагрузках
    - ставить эти Реле внутрь Электрокотлов - НЕ НАДА ...
  6. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    По-поводу потери связи всякими Умными штучками...
    1. Вот этим мне по-итогу 2-х лет и понравился Zota Smart.
    У этого Котла: ДВА независимых канала дистанционного управления
    А - по каналу GSM - там устанавливается SIM - карта
    Б - через ИНТЕРНЕТ
    Когда привык управлять через Интернет, бабах - 2 дня не было связи!
    А ведь уже собрался было выкинуть SIM-карту. Понял - НЕ НАДА...
    Ну, а по-поводу потери WiFi устройствами:
    Поставил реле времени в розетку питания Роутера. Выключает (перезагружает его) 2 раза в день.
  7. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Что за марка и сколько стоят?(ссылочку не скинете?) А если их заменить обычными контакторами?
    Если судить по фото, питание у реле идет отдельно, а сверху цепляется вход и выход ТЭНа? И что там торчит справа за цилиндр?
    насколько часто у вас вылетает связь и как вы узнаете?(про соноф пишут, что на смартфоне может показывать и вкл, а на самом деле котел выкл.).
    Как дружат с соноф другие вайфай устр-ва?
    И ещё, меню соноф настраивается пользователем или стандартное?
  8. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Что вы называете контактором? Реле, в смысле?
    Твердотельные реле. (Понимаете, что это - бесконтактные реле?)
    У меня перед Электрокотлом 7.5 Квт (3фазы по 2.5 Квт) стоят реле 220В 25А с управляющим напр. 220В
    Вот эти реле на Чип и Дип, например. Из Китая - дешевле в 2 раза.
    (Радиаторы на ЧиД тоже есть)
    https://www.chipdip.ru/catalog-show/solid-state-relays
  9. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Контактный пускатель
  10. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    "Как дружат с соноф другие вайфай устр-ва?" - не понял вопроса. Но понял, что Вы - в начале познаний.
    Закажите на Aliexpress 3 in/ Sonoff 16A с датчиками воды (у них и провод подлиннее), привяжите датчики к трубе подачи с Котла и экспериментируйте.
    "И ещё, меню соноф настраивается пользователем или стандартное?" - меню не настраиваются.
    Настраиваются параметры работы реле: по температуре, по времени, расписания работы и сценарии.
    Всё это настраивается ЧЕРЕЗ меню Приложения, которое Вы установите на Смартфоне или Планшете.
    Еще раз про "срыв" связи... Не парьтесь, а экспериментируйте. Все производители, все торговые марки, все конструктора - совершенствуются, выпускают ОБНОВЛЕНИЯ для котлов, для реле, для роутеров, дл смартфонов, компьютеров. Для ВСЕГО. Я думаю, - Вы будете жить при Коммунизме!
  11. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Мне только непонятно какие преимущества у глючного сонофф и горящих котлов зота, тем более у автора уже есть котёл. У меня роутер перезагружается только в двух случаях, при внесении изменений в настройки и при отключении питания, он может месяцами работать не перезагружаясь и ничего по вайфай не отваливается.
  12. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Последний раз я обслуживал магнитный пускатель на 3 по 100А в 1985 году в 30 км от г. Уссурийска.
    У нас в отделе была маленькая параболическая антенна Д=8м, которая управлялась двигателем (помню) весом 400 кг. Две антенны, по два двиг. А управляющие токи на двигатели формировались (усилителями) ЭМУ-72АТ, тоже по 380 кг. Бойцы раз в месяц чистили шкуркой-нулевкой контакты Пускателей, которыми включались эти Му-МУ. Шютка.
    Гудят эти Пускатели. Да и, скорее, это - прошлый век. Хотя ...
  13. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Ну бывают и с кнопочками на экранчике :) хотя это уже более готовые решения и стоят других денег. Ранее предложенный Zont из этой серии, но одноканальный. Про инертность вообще не понял. Что там инертно? Я нажимаю кнопку включить, через интернет команда уходит на сервер, тот в свою очередь через интернет уже термостату и он включается. Задержка ну секунд 5-10, я что-то сомневаюсь что для системы отопления задержка даже в несколько минут вообще актуальна.
  14. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    К чему в ваших вопросах "горящий котел Zota" ? Отслеживаете всех, кому нравиться этот Котел ?
    У меня ничего не горит. Для вашего спокойствия, чтобы вы не переживали за мой котел, я поставил
    перед котлом Защиту на твердотельных реле. Они снимут питание при перегреве теплоносителя на выходе из котла.
    Этими же реле я могу выключить Котел в любой момент из любой точки Земного Шара.
    Про Sonoff забудьте, оно Вам не надо.
    А когда у меня будут проблемы с Роутером и с WiFi я позову своего внука. Даже к сыну обращаться не буду - не его уровень. Я дико извиняюсь, - что-то поднадоели "владельцы сгоревших котлов Zota", прямо назойливая команда какая-то подозрительная
  15. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Какой же это GSM если команды уходят по интернету?
