1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 289
Некритично, бюджетно, одноэтажно, 6х11 и не только
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Im Tsu, 07.01.18.
  1. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    @Xesha, @ТриждыПапа, мне Владимир Raracota рекомендовал однажды укрепить стропильную систему от диагонального смещения металлической лентой, так мол у них делают... :um: тут и с утеплением проблем не возникнет... но у меня бы ОЧЕНЬ высокий фронтон, и соответственно парусность приличная, у автора это скорее личные убеждения, да и утеплять скаты он не собирается, т. к. один этаж, поэтому - почему бы и нет :victory:
  2. Дамирыч83
    Дамирыч83
    Дамирыч83
    Марий Эл
    Тут разве не холодный чердак или я что то путаю ? Это я про утепление стропил :aga:
  3. Xesha
    Xesha
    Xesha
    Почему бы и нет - какой то странный довод)
    Во первых хоть и не сильно, но ослабляем и стропила и коньковый прогон - если это принесёт больше пользы - то да имеет смысл
    В теории польза есть - но большинство крыш без укосин. Вопрос Почему ?
  4. Дамирыч83
    Дамирыч83
    Дамирыч83
    Марий Эл
    Где то на форуме я встречал конструкции, вроде диагональные связи или что то типа, кажется у Темура с фермами. Наверное это в том числе для похожих целей.
  5. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    При грамотном исполнении (а у автора исполнение достаточно качественное) ослабления стропил практически нет, а ослабление конькового бруса с такой крышей как у автора можно не заморачиваться. :victory:
  6. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    Потому что это достаточно трудоёмко и в большинстве случаев не нужно, но тут, как я уже и говорил - это скорее личные убеждения автора (минимизировать расшатывание и укрепить диагональ). :hello:
  7. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    При не высокой и длинной вдоль конька крыше, да широкой обрешетке (не бруском, а доской), плюс МЧ, которая выполнит роль плитной обшивки, укосины может быть уже излишни.
    И контробрешетка заметно не умаляет этих усилий (к примеру, плитная зашивка стен в качестве диагональных связей через разные обрешетки вполне допускается, видимо учитывая большое количество точек раскрепления).
    Но диагональные связи крыше все же положены! И это могут быть раскосы закрепляющие конек от продольного смещения (при наличии несущего конька), либо укосины по стропилам. Просто лучше их не врезать в стропила.
    Их достаточно прибить снизу стропил. В случае холодного чердака именно так удобнее.
    В случае утепленного ската их можно расположить в слое контр обрешетки сверху стропил, или в слое перекрестного утепления снизу стропил. В противно случае стропила ослабляются и их по ширине надо считать за вычетом выреза под укосы.
  8. УчтльРисования
    УчтльРисования
    УчтльРисования
    Автор писал, что он сначала врезал, а потом узнал, что это не обязательно.
  9. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Гы, это я прилично тормознул :|: действительно здесь это не предстоит
  10. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    сама по себе обрешетка конечно не создает диагональной жесткости, но в сочетании сприкрученной к ней МЧ уверен, что создает эффект аналогичный как при сплошной плитной обшивке
  11. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    что же тогда на фасаде то ОСБ не считается усилением, если прибита после вент. зазора? И в таком случае обязательны укосины.
  12. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Если выполнить обрешетку на фасаде 100-й дюймовкой поперек стоек с шагом как на крыше, а потом зашить плитами, то укосины не потребуются.
    Вот только на фасад обрешетку так никто не делает, расход материала слишком велик, проще укосины врезать. А на крыше такая обрешетка считай уже есть, и скрепленная металлочерепицей будет держать без всяких укосин
  13. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Нда... то есть если я надумаю обшить дом профлистом, мне не надо ни укосины, ни осп? Кто даёт гарантию деньгами?
    Я смотрю тут полно умных и образованных людей, к тому же профи своего дела...
  14. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    потребуются. либо зашивать надо под углом 45 градусов. И не путайте народ.
  15. obcerwator
    obcerwator
    obcerwator
    Металлочерепица, как и профнастил не являются плитным материалом и не смогут заменить его в качестве силового элемента. Разве что по сплошной обрешётке. И то - я бы не рискнул.
