1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 289
Некритично, бюджетно, одноэтажно, 6х11 и не только
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Im Tsu, 07.01.18.
  1. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Электрик - красавчик! Даже PEN разрешил разделить до счетчика! А законопослушность - всегда конечно хорошо, но по сути без пломбы можно было бы автомат поменять и на бОльшую мощность в любой момент... Если дефицита на ТП нет, то всем хорошо.
    заземление ТТ на сваи не будешь делать?
    Я вот жду тепла, чтобы все 26 штук катанкой на сварку объединить и заземлиться по полной. Правда у меня УГВ высокий и поэтому оно весьма вероятно будет хорошо работать. Если сухая глина - то не факт.
  2. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    супер получилось!
  3. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Ну электрики СНТ - такие электрики! Но электробезопасность то никто не отменял.
    Лично видел 2 КЗ в таких щитках. Подсказка - там где ввод СИПа в ящик, перетирается и коротит на корпус. А вы еще и сальники выкинули...
  4. demitel
    demitel
    demitel
    Тюмень
    Гермовводы.
    Но в целом согласен - лучше их поставить. Есть ещё один нюанс, почему гермоввод нужно ставить - у нас пара случаев было, открывает хозяин посреди лета щиток, а там осиный улей во всё пространство с летком через это отверстие...
  5. KieraVin
    KieraVin
    KieraVin
    Не недооценивайте их! :no: Я уже имела "счастье" убедится, что это для них не высота
  6. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    т. е. вы утверждаете, что они запрыгивают и прогрызают дыру? или пролезают в щель 5мм?
  7. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ИМХО отделка цоколя им поможет пробраться под фасад, а там уже дело времени и упорства
    Хотя конечно можно заморочиться и отделаться очень плотно, без щелей... но по итогам кучи всего прочитанного, мне кажется, что мышь все равно найдет дорогу холодной и голодной зимой в теплый дом, где есть что пожрать. Универсальный рецепт - кошка мышеловка.
  8. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Чего только не сделаешь, чтобы поесть вкусной базальтовой ваты!
  9. KieraVin
    KieraVin
    KieraVin
    @ВасилийЕ, насчет прогрызть не знаю (хотя не думаю, что МДФ толщиной 6 мм непреодолимая преграда), но я видела как они умеют прыгать: как тушканы :aga:.
  10. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    Прошу прощения у автора за флуд)
    На сколько я себе представляю мышь, то да, прыгать она может, но держаться на вертиальной поверхности или как муха- на горизонтальной вверх тормашками- нет. Чтобы она грызла- нужно сидячее положение (не в прыжке же жрать черный пол) и кмк в данном случае такого места там нет. Значит тут не пролезут.
  11. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Про что и речь шла. Я даже смерился с щитом на столбе, но не долго длились мои расстройства
    Корпус ЩУНс 1х9-2 СИ3 IP54 У1 Узола (ЯЯС06935) 1 345р
    Самый дешёвый IP54 470х270мм, какой нашёл для счётчика такого размера
    Счетчик электроэнергии Меркурий 231 АТ-01I трехфазный многотарифный, 5 (60) 2 903р
    Вводной автомат трехполюсный EKF 25А С ВА47-63 4.5кА PROxima (mcb4763-3-25C-pro) 231р
    Выбрал только потому, что пломбируется без бокса
    Автомат трехполюсный IEK 25А В ВА47-29 4.5кА (MVA20-3-025-B) 264.60р
    Про номинал, кстати, требований не было. Думаю и 40А прокатил бы легко. Но нет необходимости
    Ноль без деления заходит в счётчик) А так да - он "пацаны ваще ребята" оказался!
    На сваи не стану делать - пугает коррозия под проходящим током. Да, его там не должно быть, но всё-таки. Просто такая фобия.
    УГВ низкий, только верховодка по весне.
    Да, второпях забыл их надеть. Изобрету что-нибудь. Спасибо!
    В целом, перед окончанием работ по фасаду, хочу после натяжителя под карнизным свесом перейти на ВВГ
  12. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Надеюсь ключевым фактором будет не высота, а удобство поглощения формальдегида)
    У меня такая кошка, что как бы её саму не съели)
    Сомневаюсь, что мышка на ледяной свае моего продуваемого цоколя будет морозить лапки с целью попасть туда, где не известно что. Ощутить тепло в "таком подполье" наверняка не так просто. Проще зайти через закрывающуюся дверь, заранее позвонив с соседского номера и запародированным голосом попросить толкнуть машину.
    прыгать - да,
    стоять на задних лапах - да,
    бежать по вертикальной шершавой поверхности - да,
    сидеть на вертикальных поверхностях или висеть вверх ногами - нет
    хочу верить в это - да
    Самое слабое место - 10-ти сантиметровый зазор над оголовком. А значит местным мышкам пора идти в качалки и начинать висеть на турнике в свободное время
  13. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    У Шнайдера есть автомат и заглушка для пломбы к нему. Но это уже другой бюджет.
  14. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Точно, невнимательно рассмотрел, показалось это черный 0 с ВЛ на шину приходит, а потом в счетчик
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    По закону, cетевая организация обязана уведомить за 3 дня до проверки счётчика. А вот что будет если их не впустить не в курсе.
    Таки я вас обрадую. Счётчик на видном месте не спасет от "хулиганства", нынче появились счётчики управляемые с пульта, с настраиваемым счётным устройством.
    То есть нажал кнопку и счётчик считает в 10 раз меньше.
    А пломба собственность сетевой компании.
