1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 289
Некритично, бюджетно, одноэтажно, 6х11 и не только
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Im Tsu, 07.01.18.
  1. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Дальше размечаем по центрам 625, пилим лаги и обвязочную из 200й, раскладываем и сбиваем. В Наружние Т-образные соединения по 4 гвоздя, внутри лага к ростверку по 1шт, обвязочную к ростверку снаружи по одному через каждые 40см.
    Затем берём нивелир и замеряем общий перепад. Пилим фанерные 4мм подкладки и выравниваем по максимуму.
    Пилим и прибиваем бриджинги по каждому замеру. Пива хочется, ребята. Не паримся по поводу дополнительных опор-бриджей под перегородки, т. к. они почти везде на лагах.
    Под длинные наружние стены тоже не делаю, потому как шаг стоек совпадает с лагами
    Под поперечные (фронтонные) наружние стены бриджы не стал делать, думая что это гемммор / мостики холода и тд. Естественно это нужно было обязательно, но я решил "запилить" сомнительный самопал из дополнительных лаг на ростверк под эти стены с зазором в 60мм между наружней и внутренней доской. И в результате теперь из под стены выступает 10-15мм, на которые потом будет опираться перекрёсное пола. Жесть в общем. Ну и напоследок скажу, что утеплитель я туда не закладывал, т. к. пены у меня не ограниченный запас, как свёрл. Сам не знаю, как я до такого докатился. Хотел даже не писать про это, чтоб не позориться, но уж как есть.
    Если вы не поняли, то даже лучше. Пропустите это.
    Спойлер: В итоге надоело смотреть на это недоразумение и оно было перепилено на нормальные бриджы.
    Доски ещё не подсыхают, а потому пока ещё не становится невыносимо бесяво сбивать вертолёты с коромыслами. С ЕВ шутки плохи, тут главное скорость работы - лучшая панацея. Ну тогда я ещё только слышал про это, но на себе ощущать всегда приятнее…
  2. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Да, СНТ "Надежда", линия водонапорной башни
  3. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Каркас
    Для удобства перемещения и сборки стен, на перекрытие локально уложил ДСП16мм, естественно бесплатное. Со Скетчапа распечатал все стены с размерами, ну а дальше самое интересное - сборка первых стен - поистине незабываемое и радостное событие.
    Чтобы зря меня не полоскали, оговорюсь сразу, в оконных проёмах стойки буду добивать на месте.
    Может хоть чуть полегче будет поднимать.
    Укосины размечал и пилил по Хону, безо всяких стамесок и топоров.
    Первую часть 11метровой стены поднимал в однёху.
    Не скучно точно. Я бы сказал даже больше - НА ПРЕДЕЛЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ. Но уж очень сильное желание было побыстрее это сделать и отправить "себяшечку на фоне" супруге) Спине эта идея не оч понравилась, но жаль её никто не спрашивал
    Соединяя две части длинной стены, долго не мог понять откуда взялось такое сопротивление, что аж струбциной приходится стягивать.
    Как потом оказалось, в скриншоте один размер был выставлен не до стыка обвязки, а до стойки. Пропало 25мм длины. Обнаружил я это не сразу, через пару дней. Пришлось выпиливать кусок обвязки (длиной в несколько стоек) и добавлять новый правильного размера.
    Смотрим в центр на сужение межстоичного к верху
    Так что, если что-то Вас смущает, то обязательно перепроверьте сто раз
  4. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Кстати, вот вам фото-доказательство, что миллиметры ловить не стоит.
    три рулетки, зацепленные за край доски.
    "Э" - Эталонность
  5. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Про инструмент
    Мотолок
    Truper MOR-20, классика строительства
    Пила DeWALT DWE560, мальнькая и лёгкая, надежная, пропил 65мм
    Рубанок Интерскол Р-110
    Загибатель из ~45х45 по совету форумчан, незаменимая веСЧь
    По большому счёту это всё, что нужно. Лазерные уровни и рулетки- это по желанию.
    Они у меня по работе, только поэтому применяются
    На смену оригинальному двухлетнему диску пришёл HAMMER с распродажи Эльдорадо по цене 98р) Разницу между ними уловить я так и не смог
    Для распиливания досок в размер я собрал несколько популярных козл, но как оказалось работать мне в 100 раз удобнее прямо в штабеле, особенно, когда есть раскрой.
    Надеюсь @logi2121 предположит, что за труба используется)
  6. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Потом были установлены все внутренние перегородки.
    Пароизоляцию, кстати, я не забыл
    И это странно!
    Друзья с удовольствием помогают и с терпением слушают мои учения) Хоть и достаётся им маловато работы, но в этом моя суть и я не могу иначе.
    Спасибо Ром, ты настоящий друг!
  7. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Укосины отпиливал по месту, после окончательного выравнивания и фиксирования.
    До этого момента наружние стены стояли на 4х временных укосах. И вроде неплохо себя чувствовали
    Ну и исправлялось всё вот так
    А вот так выглядит 250х25 спустя 20 дней после доставки. ЕВ сила!
  8. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Надеюсь все готовы.
    В гостинной (напомню 6х4) наконец-то были собраны леса и лестница, страх хождения по обвязке немного отступил.
    С этого момента и до укладки МЧ всё будет производится в одну каску, но без неё.
    Двойная обвязка. Полиэтилен так, чтобы закрыть контур перекрёстного на потолке
    Надеюсь внимательные читатели сразу заметили два 50х50 бруска в гостинной.
    Я понимал, что перекрытие холодного чердака из 50х200 в лучшем случае не может быть более 5,11м. Но нам-то надо полюбэ 6м с шагом 600 и из доски 50х200. Других же вариантов во вселенной не существует!
    Поэтому для поддержки этих хилых лаг я решил использовать мегамощный брусок 50х50. Это его основная функция. Второстепенным же является фиксирование шага в перекрытии, т. к. бриджы делать сейчас я не собираюсь. Будут они примерно тогда же, когда и вторые стойки в оконных проёмах)
  9. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Неужто 2 х 40 х 50 армирования для дверей Рехау? Вродь чутка отличается зрительно
  10. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    ну почти) армирование углового соединителя с 60й серии
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Значит не Рехау, у неё в эркере на 90 юзается квадрат 45х45
  12. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Да он и есть, фото блин в пэинте чуть растянулось, там квадрат 45х45) простите
  13. Kaleksw
    Kaleksw
    Kaleksw
    ТВЕРЬ
    Добрый день. Один совет которого придерживаюсь сам на любом строительстве с нуля: покупайте рулетки одного производителя в нужном для строительства количества -чтоб не было расхождений в размерах, один два мм при 3-4 стыках на стороне вылезают в см.
  14. AnnaVolk
    AnnaVolk
    AnnaVolk
    Захватывающе! Столько юмора:)]
    Пока все выглядит красиво и технично:super: Планировка хорошая...как раз для небольшой семьи.
    Вы только строите или уже построили?
  15. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Затем был замерен перепад по второй обвязке
    В необходимых местах забиты гвозди поглубже и немного прострогано.
    Наконец-то я понял, что гвозди это полная фигня. Взял чёрных саморезов.
    Вот вам и первое место в доме куда я их применил
    Далее были размечены, напилены и закинуты всё балки перекрытия.
    Т. к. вертолёты стали уже достаточно ощутимые, то пришлось дополнительными обрезками выравнивать их.
    С помощью некритичных чёрных саморезов. Чёрных. Чёрных, я говорю! Алё! Смех смехом, но ни один не сломался, т. к. были ~4,5х90, реально толстые.
    Дожди просто одолели, идут через день - каждый день. По-тихому в углах соединений появляется чернушки, как в мультах Миядзаки.
    Наверное, я бы застрелился, если бы в полу сейчас лежала вата и осб.
    Пару досок для крепления не несущего конька. Он тоже 50х200, но из-за малого угла крыши стропила не опираются только 2см. Максимум точности при разметке и выравнивании, от этого зависит геометрия и размерность скатов, которые я ещё не представляю как буду делать)
    Закидывал всё один прямо с земли через оконный проём, конец опирал на подоконную доску. Так несколько досок, затем залазил и затягивал.
    Ходить по обвязке в 6м доской было весело)
    Забыл сказать, что та цельная перегородка, что разделяет спальни и коридор с ванной, выполнена из 150й в с/у для канализации, а вот на остальной протяжённости упилена до 100мм. Просто не хотелось делать её из частей. Очередное ноу-хау, в общем.
