1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 289
Некритично, бюджетно, одноэтажно, 6х11 и не только
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Im Tsu, 07.01.18.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    имелась ввиду ваша высокая сторона, вот я там выше клумбу выкладывал с туями это моя низкая сторона, а моя высокая сторона на 50см выше соседей и дороги
    ну я бы вообще это все перемешал, если там потом планируется газон, сам подсыпался родным грунтом от копки котлована для бассейна, если есть мысли про бассейн\озеро то это чуть снизит смету на обустройство
  2. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @mibua, спасибо, будем думать и рисовать.
    Давайте прекратим, а то зафлудили слегуа и скоро нас начнут ругать)
  3. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Начал читать и по ходу возникают разные мысли. Вам уже не важно, но справедливости ради, обращаю внимание, что для балки на опорах, нагруженной равномерной распределенной силой кивая моментов имеет следующий вид
    Т. е. на опорах имеем наибольший изгибающий момент. А для не крайних участков нулевой момент будет где-то 1/5-1/4 от опоры
  4. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Сегодняшний еженедельный дайджест начнётся с фото-тизера, так сказать
  5. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Раскладку выбирали невероятно долго. Менеджер устала пересчитывать варианты. Что там только не было.
    Больше всего нравились варианты с комбинированным заполнением. В тёмном они прям классные. Но в белом цвете... сэндвич придаёт двери вид куска дешёвого гоуна.
    За исходник взяли средний вариант, но чуть перерисованный. Получилось максимально индивидуально)
    Естественно, порог из рамы.
    Дошло дело до установки.
    Пересчитал уровень пола в прихожей и оказалось, что дверь нужно "топить" в нижнюю обвязку на 2см. При этом получится (в теории), что порог выступает над плиткой всего на 1см.
    Пришлось выпиливать четверть в обвязке лобзиком, пилками с рабочей длиной 30 и 110мм.
    В проём заглубил так, чтобы размер наружней отделки получился как на окнах.
    Ну и помните, я как-то говорил про водосточку
    Так вот, придётся всё же перенести её на угол, а то выглядит совсем не оч. Вход перегружен.
    #пэинтнашспаситель
  6. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    завидую белой завистью :)
  7. Massivevox
    Massivevox
    Massivevox
    Ого! Не знал, что так можно было, круто! :hello:
  8. iriska18
    iriska18
    iriska18
    Какой красивый домик! Как все же вертикальная обшивка эффектно смотрится!
    А доски терассы в какой цвет красили?
    И дверь замечательная!
  9. golem
    golem
    golem
    Челябинск
    Может раскроете подробнее ваш вариант выбора - профиль, насколько плотно полотно прижато. Достаточно ли будет одной такой двери на зимнее время? Планируете ли еще как утеплять.
    ранее не нашел в вашей теме.
  10. kuzmich_71
    kuzmich_71
    kuzmich_71
    Беларусь, Гомель
    Надеюсь диагонали створки двери растянули как надо и рихтовочные прокладки установили правильно. Просто все эти игры с импостами аукуются потом плохой работой створки. Многозапор с приводом от ручки поставили? Обвязку по ширине не делали? Створку с "копытами" варили?
  11. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Спасибо! последнее время наш фасад, лично у меня, ассоциируется с полосатыми обоями)
    Доска покрыта бесцветным Неомидом в один слой. Цвет доски -"пилорама&солнце"
    Профиль Т-118 Brusbox, единственный дверной в нашей огранизации. Достаточное решение для нашего климата.
    Как вы себе представляете дополнительное утепление двери? Терможалюзи? шторы?
    Я даже как-то не думал об этом.
    Но декоративная тюлевая шторка, собранная по середине двери, будет обязательно.
    Знаю... знаю... знаю)
    Сам и ещё не так давно был стабильно-отрицательного мнения об этих дверях.
    Но в "цена-качество" конкурентов нет. Да и рекламации у нас в основном с односторонним кашированием и изгибанием полотна в плоскости (как у Шанса на JELD-WEN в последнем видео).
    Естественно, фурнитура многозапорная - MaxBar. Дополнительные угловой переключатель и привод удалось установить только снизу. Соотношение высоты ручки и двери не позволили установить сверху (обидных 2см). Нужно было либо ручку занизить, либо дверь выше заказывать. Либо расклёпывать главный привод и дорезать чем-то (читай колхоз) продолжение гребёнки.
    Проще забить, в общем)
    Про копыта знаю лишь в теории. Сомневаюсь, что у нас их применяют. Точный ответ - не знаю.
  12. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    ну хоть армир то 2мм?
  13. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    В спецификации на списание материалов стоит 2мм. Вроде не обманывают, но проверить, сами знаете, не так просто)
  14. kuzmich_71
    kuzmich_71
    kuzmich_71
    Беларусь, Гомель
    Нравятся мне эти замки. Долгоиграющие. При необходимости обвязки верха (там есть кусок гребенки между цапфами) заказываешь арт. VIL + VCD-7 bkb VCD-8 + VYK. Это артикулы по VHS или Элементис2. И всё получается!)
  15. Дмитровец
    Дмитровец
    Дмитровец
    Приветствую ! Прочитал Вашу тему, очень понравился Ваш подход и идеи в строительстве. Тоже хочу такой же дом. Хотел узнать, как по ощущениям внутри дома, тесноты не ощущается.
    И еще просьба, можете мне скинуть планировку с размерами дома .
