1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 289
Некритично, бюджетно, одноэтажно, 6х11 и не только
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Im Tsu, 07.01.18.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А планировка с размерами из заглавного поста не устраивает?
    https://www.forumhouse.ru/posts/20665965/
  2. Дмитровец
    Дмитровец
    Дмитровец
    Пробовал копировать., загружается вся страница. А мне бы отдельно.
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
  4. Дмитровец
    Дмитровец
    Дмитровец
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
  6. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Спасибо за артикулы! печально, но нашИм в цеху даже не интересно попробовать найти ответ
    По поводу копыт.
    Варят без них. Статистика лопнувшего шва 3/1000. Так что проблем быть не должно.
    Да пока всё норм. Мы же осознано шли на это.
    Хотите попросторней - не привязывайтесь к 6м ширины. Фермы и 7м. Спальня станет чуть длиннее, детская чуть шире. Так же и с длинной дома.
    Считаю, что в такой планировке, 7х12 будет оптимально для семьи с одним ребёнком и ограниченным бюджетом.
  7. kuzmich_71
    kuzmich_71
    kuzmich_71
    Беларусь, Гомель
    @Im Tsu, по поводу копыт. Дело не в треснутых углах, а в том, что копыты замыкают силовой контур армировки и створка получается жёстче. У меня дверь вообще из "промежуточной" створки. Там копыты не предусмотрены. А замок стоит Maxbar, он же Fuhr в девичестве. :)
  8. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    И снова, здравствуйте!
    Главная новость - у меня наконец-то появилось самое главное фото!
    И я снова пугаю участников дорожного движения в предпраздничных пробках!
  9. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    В-четвёртых, вместо доделки наличника на окнах и двери, подшива свеса, я решил утеплять полы.
    Ну вы поняли очерёдность
    Между лагами Скандик 100м XL. Однородный, упругий, соответствует толщине. Крайние листы лишь немного похлопывать приходится. Направление вылёта частиц из плиты - рукава, штанины и горло.
    Поверх лаг обрешётка из бруска 50х60 с шагом 350мм. Уж очень удобно для перекрёстного пополам резать маты. А т. к. всё равно приходится выпиливать ОСБ "под помещения", то особо и к размеру плит привязываться смысла нет. От стен отступаю.
    В обрешётку Скандик 50мм. Вялый, тонкий и унылый. Нормальные через один. Видимо, режут из сотки.
    Крутая технология "пол потом" аукается отсутствием мест для опор бруска по краям помещений. Притягиваю через перегородки на 2штуки 6х140мм. Получается колхозно, но крепко. Но колхозно. Но крепко.
    При таком небольшом шаге и ОСБ 18мм прогиба под моим анерексическим весом нет.
    Прикручиваю на 4х40. Жидких гвоздей нет, обрешётку мажу силиконом.
    Тихо, как в могиле.
    На 5 из 20 листов ушло часов 20, в треть из которых утеплением занималась жена. Укладывала основной слой в лаги в обеих спальнях.
  10. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Теперь возник новый вопрос, требующий вашей помощи.
    В прихожей и ванной комнате будет ТП.
    Чтоб иметь полы в один уровень, я планировал там обрешётку с ЭППС сделать ниже на 3см для бетонной стяжки.
    Теперь вот думаю, что толщина в 30мм не будет иметь достаточной прочности. Или норм?
    Иначе придётся OSB на лаги делать, и тогда уже 50мм заливать.
    Как лучше поступить?
  11. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Саш, :hello: К чему планируется крепить внутреннюю отделку стен?... особенно интересует нижний край промеж стоек.
  12. M9ico89
    M9ico89
    Денис
    M9ico89
    Денис
    Спасск-Дальний
    делай полтинник, 3 см утеплителя погоды не сделают.
    вангую, что будет брусочек животворящий, под перекрестное утепление.
  13. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Можно обойтись сухими процессами - постелить ОСП, на него ППС 30мм, поверх Кнауф суперпол 20мм, в нем фрезернуть пазы под кабель ТП, уложить кабель и замазать плиточным клеем.
    Технологично и энергоэффективненько.
    Всех с наступающим!
  14. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    По всем стенам будет обрешётка.
    Стойки местами просто ахтунг какой-то. Особенно те, что из 55х110. Нестандарчик обернулся нежданчиком. Некоторые стойки повернулись винтом на градусов 20, примерно. Попробовал загибателем исправлять это порно в 3D, устанавливая уголки сверху-снизу для фиксации, но результат получается "так себе", так что проще всё покрыть обрешёткой.
    Под наружние стены стану тот же 50х60 брать, для внутренних 20х40/50.
    Ну 20мм ЭППС под ТП может и дать какой-то положительный результат. Но компромисса не хочется, надо надёжно сделать.
    Да меня больше беспокоит подвижность основания, чем мокрые процессы.
    И Вам и вашим близким счастья и домашнего уюта!
  15. M9ico89
    M9ico89
    Денис
    M9ico89
    Денис
    Спасск-Дальний
    У тебя же в полах 200мм ваты, поэтому я и говорю, что 30 мм погоды не сделают, если бы под стяжкой не было утеплителя, это другой разговор.
