1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 289
Некритично, бюджетно, одноэтажно, 6х11 и не только
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Im Tsu, 07.01.18.
  1. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Если кому интересно, как это выглядит вживую - https://youtu.be/aWqhq5TdGm4
    Пришлось немного откалибровать брусок на контру, теперь 45х50.
    Практически за всю стройку на этих козлах пилил только дюймовку на укосины
    Обзвонил и объехал конторы по городу на Изоспан AQ Proff и естественно нигде нет наличия, а на заказ несколько дней + 4500рулон. Компромиссом выбрал Ондутис SA130 по 3700 с доставкой на следующий день. Бюджетно же, но оказалось не лучшее соотношение цена/качество. Гидроизоляцию не стал брать, т. к. она подразумевает наличие вентзазора “под и над”, а из-за фризов обеспечить этого я не могу, да и утеплитель хочется в упор к мембране сделать.
    Главная причина, по которой купил (спрятана в рулоне)
    Разматывал рулон не отрезая, прямо на крыше. Несколько скоб в начале, натяжка, несколько скоб в стропила, второй и третьи ряды с нахлёстами всего по 10см (надо было брать с клеящимся краем), и в конце сверху цельные бруски контробрешетки. Антисептиком прошёл только торцы.
    Под домом сваи быстрей же сгниют, чем обрешётка)
    Мне показалось это оптимальным вариантом сложности/скорости для одного человека
    Стало темно, но уютно!
    Дырка для паркурного вылезания на крышу из временной кукушки)
    Они обладают одним основополагающим недостатком - хрупкость. Причём проявиться он может как на стадии закручивания, так и при любой маломальской нагрузке, возникающей при эксплуатации. Думаю, что такое распространение они у нас получили благодаря остроте и малому диаметру, а значит лёгкому вкручиванию. В большинстве случаев спрашивать будет не с кого.
    Многие мои знакомые говорят про то, что каменные дома лучше/нравятся, но как правило либо их не имеют, либо имеют такие, что их даже немного жаль. Я, например, не умею ложить кирпич, но зато умею пилить и носить доски, поэтому это первостепенно для меня. А ещё у нас нет газа, а на отопление каменного дома уже придётся тратить больше.
  2. ольга21
    ольга21
    ольга21
    Йошкар-Ола
    У вас же вроде газопровод на соседних участках проходит? Нереально подключиться?
  3. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Сначала показалось', что в доме нет места для хранения вещей и домашней утвари и одежды. Потом увидел гардероб.
  4. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    Отнюдь. Во-первых, не все любят копить хлам. Во-вторых, есть гардеробная. В-третьих, при желании поставят неглубокие шкафы или комоды. В-четвертых, в кухонные шкафы много влезает. Место найдется. Хоз. инвентарь в сарай.
  5. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Скорее дрель, потому как по району обычно разлетается трель из жи-жии-жи-жи-тра-та-та-та)
    А ещё и то, и то можно забивать молотком и нейлер не понадобится
    Тот газ, что по нашему участку, он для улицы ГосКомЗема, что позади. Он Мышинского кооператива и туда снтэшников подключают только по согласию участников, это не реально. Можете спросить у @id7250604, его сосед 3года назад пытался это провернуть, в итоге, как я понимаю, воз и ныне там.
    Нам же нужно тянуть от водонапорной, там тоже типа кооператив и проект. Платить 200р+ за подключение + котёл и всё сопутствующее, так мы решили на эти деньги десятилетиями можно топить электричеством.
    В доме много для чего нет места, но для одежды нашлось)
  6. ZorgSurgut
    ZorgSurgut
    ZorgSurgut
    Сургут
    Добрый вечер. Понравился ваш проект дома. Подскажите сколько денег было потрачено на каркас,
    тему прочитал и не нашел циферок, может пропустил. Спасибо.
  7. harley77
    harley77
    harley77
    Чёрные саморезы хрупкие но для этого есть жёлтые хотя они дороже. В общем гвозди дешевле но не так крепко стягивают.
  8. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Начнём опять издалека.
    Разгребая бытовку в очередной дождь, придумал применение валяющимся пакетам с цементно-песчанным раствором. “Занял” у соседа горсть гальки, из дюймовки сделал квадратную форму для газонной плитки. Снизу положил пакет с песком толщиной 2см для того, чтобы вдавленная галька немного утопилась в песок и готовая плитка имела выпуклые камешки на лицевой поверхности. Сверху заливал 1:1.
    На следующий день снял форму, почистил лицевую сторону от раствора металлической щёткой пока полностью не затвердело и завернул в пакет на неделю. Получилась такая крутотень за 0р
    Сделал для начала 5штук, хотя не знаю зачем они нам - ведь мы мечтаем о гравийных дорожках)
    Это да, с саморезами 6хХХХ гвозди, конечно же, не сравнятся. Но цена и потраченное время на них для нас не позволительная роскошь
    Общая стоимость сделанного на этот момент: СВФ + септик 170, доска 100,
  9. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Обрешётка
    Знаете какое счастье было натянуть СДМ?
    https://youtu.be/xkkk8pGpsdA
    Это лето "вроде было где-то" достаточно сильно влияло на скорость моих калупаний. Радовались только тому, что в нашем направлении дорогу сделали и при лучшем раскладе занимать она стала 10мин от дома. Можно ездить хоть по два раза в день. Что я и делал периодически. Да и работа позволяла приезжать в 2-3часа дня. Ещё забыл упомянуть, что вначале я взял пару недель отпуска на работе, чтоб стартануть усилено, хотя получилось так себе.
    При устройстве кровли в основном руководствовался официальной инструкцией GL
    Здесь есть абсолютно вся необходимая информация. (Файл во вложении)
    Мембрану до конца ската не доводил, вентилироваться будет через подшив.
    Бросок контры я крепил со свесом с карниза в 22мм для опоры лобовой доски (верхней ступеньки)
    Первую обрешётину крепил заподлицо с этим выносом. Первый шаг 230, дальше 350. Стыки по длине старался разносить
    Доску обрабатывал вручную антисептиком из Жёлто-красного магазина.
    Каждый день, смотря на всё более чернеющий каркас, у меня разрывалось сердце. Особенно в углах. Под какой-никакой крышей уже не так больно
    Под снегозадержатели я решил двойную не делать, исходя из малого размера ската (до них 3м от конька) и малого угла. Надеюсь моя логика меня не подвела
    Три месяца позади,
    из которых неделю я пропустил со спиной (одинокий самурай не вечен), неделю в походе и ещё массу времени из-за ненавистной погоды.
  10. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Не увидел. Или повествование ещё не дошло до этого эпического момента?
  11. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    да ну как же, видимо, просто акцентировал на это не достаточно сильно
    https://www.forumhouse.ru/threads/430969/page-2#post-20666959
    правая часть https://www.forumhouse.ru/attachments/5532120/
    Судя по всему там не хватило главной иллюстрации
  12. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    @Im Tsu, И это работает? Я честно говоря ожидал что вы бруски по бокам снизу лаги набьёте. Т-образную балку сделаете. А вот так было для меня неожиданностью. Делали по расчету или по наитию?
  13. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    Ох... че-то это на перерасход бруска похоже;) он на 4 метрах больше доски прогибается сам, наверное.
    Может от конька опустить затяжку (бабку)? Или две от стропил (подкосы)? Недоделанную ферму соорудить. И вообще на это пролёт мог бы уж 4 фермы сделать. Если покорячиться, то и сейчас ещё можно на болтовых соединениях, если гвозди лень колотить.
  14. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Т-образную? сомневаюсь, что это что-то даст, кроме увеличения нагрузки)
    Есть СП. Есть максимальный пролёт для неэксплуатируемого чердака.
    Естественно я ничего не рассчитывал, делал на свой страх и риск. И результат меня устраивает.
    Я знаю, что нельзя приравнивать наш и "их" материал, но посмотрите сечения ПМ
    38х184 = 0,007м2 (70%)
    38х235 = 0,009м2 (90%)
    50х200 = 0,01м2 (100%)
    Разница значительна, хоть и притянута.
    Конечно, он под своей массой до земли может провиснуть) Но он там только для поддержания шага и выравнивания балок перекрытия.
    Затяжки создадут дополнительную нагрузку на стропила, боюсь, что это не лучше.
    С этим абсолютно не правильным решением можно многое сделать. Но надо ли?
    Да это не правильно, да так нельзя делать, да я так сделал.
    Когда я ходил по ним (и даже стоя на одной) то не ощущал запредельных подвижек и прогибов. Вибрация - да, она присутствует при прыгании. Но ведь это просто чердак.
    Возможный прогиб меня не беспокоит, потолок в гостиной будет натяжной.
    Общая масса перекрытия: утеплитель 300мм 200кг (это ещё если 35плотность, что под вопросом) и доска 1/3м3 180кг.
    Я надеюсь, что все читатели поняли, что ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ И ТОЧКА.
    ну вы поняли)
  15. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Московская область, Лобня
    @Im Tsu, подскажите пожалуйста сколько примерно стоила бы работа над каркасом и кровлей, если бы эту работу выполняли не вы?
  16. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
    @Im Tsu, этот 6ти метровый пролет можно было и проще обыграть. И провисать доска на таком пролете будет однозначно, даже без нагрузки. Знал что так нельзя, зачем делал? :no::faq::ogo:
