1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 289
Некритично, бюджетно, одноэтажно, 6х11 и не только
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Im Tsu, 07.01.18.
  1. ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    Иваново
    Там где шестиметровый пролёт - соединить с коньком внахлёст или через фанерные прокладки ... получится типа фермы.
    Теме 10 балов.
  2. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    возможно глупый вопрос, но почему не расположили лаги над гостиной вдоль дома? 4 метра легче перекрыть чем 6.
  3. mp45
    mp45
    mp45
    Ярославль
    Совершенно нормальное решение с пролетом 6 метров и неэксплуатируемым чердаком, поддерживаю автора.
  4. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Поэтому я крутил ямобуром :) За несколько часов, я плюс водитель-оператор ямобура. Красота!
    Для холодного неэксплуатируемого чердака вполне нормально.
  5. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Дом домом, а про день, когда РФ узнала, что мы ячейка, не забывай!
    Лагманчик, бадминтон и посиделки (посинелки) в темноте. Как же я люблю и ненавижу лето. Да и зиму, весну и осень то же.
    Обычно материалы на 2 умножают.
    Можно и зарплатой считать. 3 человека в развалочку присутствовали на каркасе 3 недели с минимальной ЗП по 30тр (дешевле в сезон никто работать не станет). Та же сотня в общем.
    А с кровлей, как услышат, что за МЧ у нас, то сразу накинут за "деньги есть"
    Пришлось бы затяжки поверх них делать. Перерасход 2х-кратный. Мы ж экономим.
    Чую ещё немного и можно секту основывать)
  6. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    Холодный-неэксплуатируемый, это да.
    Но ведь если реально сами балки без нагрузки провисают на таком пролете, то если в них вложить 200мм утеплителя, а потом сверху и снизу прибить еще по 50мм, плюс вес брусков... стремно.
    Особенно, если сверху залезть на чердак и перекладывать хлам, то. люстра качается как в море, пыль сыпется, ГКЛ исключен, только вагонка или что-то подобное. Кстати, финиш тоже чего-то весит...
    Вот этого я и боялся, когда в своей теме перекрывал именно вдоль дома.
  7. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Даже если есть нижние затяжки, конёк желательно подпирать. Это снизит нагрузку в месте соединения затяжки и стропильной ноги. Лучше через 2-3м, но из-за конструктива у нас будет 4-4-3 Но пока не до этого, делать буду вместе с бриджами и вторыми стойками в проёмах.
    Теперь настало время лобовой.
    Всегда нравилось, когда делают из дерева двумя ступеньками.
    Доску, пролежавшую 3 месяца на улице, немного покривило и покрасило местами в синеватый.
    Зато теперь можно отстрогать, хранить и красить её под "крышей". Внутри же сухо!
    Ну как внутри, пока ещё граница дома больше моральная, чем материальная)
    Строгал только нижнюю кромку, фасадную пласть и половину внутренней. Только там где красить.
    Примерям-с
    Грунтуем и красим в один слой. Второй будет уже на месте
    Покупали в ТехноДекоре:
    - Грунт Валти Похьюсте 0,9л 545р
    - Краска Вихна База А 2,7л 2030р
    Хватило ровно на весь круг лобовой/карнизной.
    Крепим на ершённые, притянув сначала струбциной. Верхняя доска 150, нижняя 200мм. Опускал на 25мм ниже стропила, в расчёте, что подшивка будет тоже из строганной дюймовки
    Сверху временно накинул доску, чтоб в щель дождём не лило.
    Кстати, у нас 20,7° или 1: 2,64
    Вторым слоем красили уже на месте, но через пару недель начали проявляться сучки и локально покрывали 3й раз. Чувствую это бессмысленно. Но даже с жёлтыми сучками мне нравится в сто раз больше пластика.
    Небольшие щелки, где не получилось притянуть, просто подкрашивались потолще.
    Хотя на это не стоит обращать внимание. Я тут как-то в теме Скандинавских интерьеров видел
    и после этого я понял, что у меня просто ИДЕАЛЬНО!
  8. mp45
    mp45
    mp45
    Ярославль
    @Im Tsu, хотел добавить, что такую кровлю удобнее собирать на земле, треугольники на фанерных накладках. Только помощники для подъема на стены понадобятся
  9. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Не знал, что укосины в стропила врезаются:flag: Это не ослабляет стропила?
    Деревяшки ЕВ были? Много брака вышло? Считали объём по скетчапу, точно получилось? Приходилось выгибать при сборке?
    ГИ кровли не довели до края. А куда будет стекать конденсат:faq:
    Объясните если можно на пальцах и с картиночками:aga::hello:
  10. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
    Конденсат будет стекать в софиты 13.jpg все правильно!
  11. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Запоминаем слово Оксалакка и применяем его на практике кистью
  12. mp45
    mp45
    mp45
    Ярославль
    Тиккурила раньше в инструкции к винхе писала про лак для сучков, сейчас не пишет. Спрашивал их техподдержку, сказали, с сучками лак не помогает. Рекомендации - еще слой краски через год-два.
  13. FreejackMax
    FreejackMax
    FreejackMax
    Автору хочется пожелать удачи! Молодец! Под домом сделали очень правильно подготовку грунта-выбрали плодородку, отсыпали глиной и песком. Я такое не сделал, а участок выровнял, в итоге уровень земли под домом получился ниже уровня земля вокруг дома. После первого сильного дождя под домом образовалось небольшое озерцо...
    По поводу планировки-всё вроде как по уму и функционально. Еще раз удачи!)
  14. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    стесняюсь спросить, а для чего он нужен?
  15. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Пропеллеры выпрямлять.
