1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 289
Некритично, бюджетно, одноэтажно, 6х11 и не только
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Im Tsu, 07.01.18.
  1. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    по ходу за неимением водяного тёплого пола
  2. bav11
    bav11
    bav11
    Частое включение /выключение, около выставленный температуры.
    Оплавился контакт розетки в стене. Мощность обогреватель 1,5 кВт, работал на половине мощности.
    Точно не могу сказать, что послужило причиной. При работе обогревателя нас не было.
    Попробую в другом месте под присмотром, но ссыкотно :aga:
  3. demitel
    demitel
    demitel
    Тюмень
    @bav11, греется именно в той точке, где плохой контакт, так что если оплавился контакт розетки в стене, то 99% была проблема плохого контакта розетки в стене, извините за тавтологию :) Как говорит знакомый электрик: провода они как женщины, чем крепче прижмёшь - тем лучше!
  4. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Я точно помню, что в школе на физике нам показывали какой-то эффект, когда плохой контакт в одном месте цепи вызывал пригорание в другом. типа ухудшают контакт и далее в цепи сгорает лампочка или происходит пробой или что-то подобное. уже не помню. т. е. мораль такая, что плохой контакт увеличивает нагрузку на всю цепь.
  5. demitel
    demitel
    demitel
    Тюмень
    Вот лампочка перегореть может, потому что у неё сопротивление меняется в зависимости от нагрева нити накала, получится что лампочку быстро-быстро включают-выключают, а как известно, статистически лампочки чаще всего перегорают во время включения, чуть пореже - во время выключения. Ну кроме случаев, когда она где-нибудь горит постоянно, в этом случае понятно сгорит во время работы. Так же конденсаторы могут страдать на входе аппаратуры, но чтоб плохим контактом в одном месте вызвать нагрев хорошего контакта в другом месте - это фантастика!
  6. bav11
    bav11
    bav11
    Да, подозрение падает прежде всего на плохой зажим контакта.
    Но частое выключение/включение тоже добавило, кмк
  7. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    При включении "лампочки, обычных электродвигателей,..." имеют пониженное сопротивление (не разогретая нить лампы накаливания, остановленный ротор, ...)чем и вызывают повышеный стартовый "импульсный" ток, добавив "пусковое устройство, ограничители импульсного тока, ...) устройство может стать "почти вечным", только кому это надо в мире потребления)
  8. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    Плохой контакт - повышенное сопротивление, сопротивление - преобразование энергии в тепло - соответственно нагрев. Вот и вся "математика".
  9. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Тем, что не сертифицировано ;) Дешевая китайская электроника - дешевые компоненты и плохая схемотехника. Использование ее для "приличных" нагрузок - "смелое" решение:aga: Наиболее разумный вариант - управление нагрузками через "нормальные" реле, установленные в распределительном шкафу. А вот управлять этими реле могут и китайские "поделки";)
  10. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    А как же лотерея наших магазинов? здесь определённо тоже может "не повезти"
    Узнаем всё на своём опыте!
    Поэтому так же сомневался с выбором.
    В прихожей (2,4м2) кабеля 21м и 340Вт заявленной - площадь обогрева 1.9-2.3м2 при шаге 9-10,8см.
    Тут можно не бояться. Шаг маленький, да и под полкой для обуви можно сократить немного шаг.
    А вот с большим уже было непонятно. 800Вт и 42м для 4,4-5,3м2 при шаге 11-13,2 см. У нас там меньше 6м2 + стиралка + умывальник. Так что вроде тоже с натягом проходит.
    Не понял как пол может больше (или меньше) потреблять в зависимости от площади? теплопотери одни и те же, как и необходимости их восполнения.
    Какой-то керамогранит для пола с Мегастроя. Но выглядит реально как порезанный бетон)
    Всё зависит от ценовой категории. У же нас привыкли, что Китай с али - это всегда за копейки и всегда дерьмового качества.
    Для того, для чего и водяные - греть воздух через кафель.
    Городить котёл с трубами ради двух помещений я, конечно же, не стану.
  11. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Докупили оставшиеся 18 кубов утеплителя.
    - 33 скандика 100мм на чердак и внутренние перегородки
    - 10 скандика 50мм на чердак
    - 20 технониколя роклайта для перекрёстного стен
    Рабочее место на следующий месяц)
    За 5ч уложил 4 пролёта между лаг. Всего надо 19.
    В остром углу (у фризов) самое веселье. Маты приходится прижимать любя, прямо к лицу.
    В лаз на чердак закидываю по 3-4мата, вполне удобно. 3-4раза швырнул, потмо раскладываешь, потом опять разминка для коленей.
    В общем, на дом ушло/уйдёт 48м3 утеплителя.
  12. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Im Tsu,
    я могу ошибаться, но по моему представлению, если бы кабель тёплого пола располагался с меньшим шагом, то прогрев бетонной стяжки происходил быстрее и датчик срабатывал бы чаще, а когда "петли" располагаются редко, то и прогрев происходит дольше, следовательно датчик срабатывает реже, потребление больше. Или я ошибаюсь?
  13. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    а эти штуки не особо дешевые, и отзывов по ним тысячи, случаев отказов и каких-то проблем не нашел
  14. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Не убеждайте меня, :no:не надо ;) Я свое мнение высказал и себе и клиентам такое если и буду устанавливать, то только как написал:aga:
  15. demitel
    demitel
    demitel
    Тюмень
    @ADmodul, вы путаете надёжность и ответственность, сертификат - это об ответственности, он перекладывает её с вас на производителя. Это особенно важно, когда речь идёт о третьих лицах - клиентах. А мы здесь вроде бы о надёжности.
