1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 289
Некритично, бюджетно, одноэтажно, 6х11 и не только
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Im Tsu, 07.01.18.
  1. anhaier
    anhaier
    anhaier
    Таганрог
    Занятная тема! :hello:
  2. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Про двойную в зоне душевой я уже решил также.
    Спасибо за наставление на путь истинный!
  3. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Какой такой истинный? Где? При соблюдении прочих условий, и одного достаточно...;)
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    На новичков наводят ужас такие высказывания бывалых:flag:
    Укосина+осп:super:
    Ригель+ хедер:super:
    Сухая строганая+ хм11:super:
    Какой смысл советывать, если слышать не хотят. ;)
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Меня больше всего напрягает словосочетание свайно-ростверковый фундамент... сразу чувствую себя идиотом... :aga:
  6. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Да уж все поняли. Ну, хочется дурачку с фантиками хоть где-нибудь в два слоя шлёпнуть)
    Просто искал довод. А тут ещё и на бумаге!
    пункт 10.4
    В перегородках, облицовываемых керамической плиткой, обязательна установка стоечных профилей каркаса с шагом не более 400 мм или обшивка каркаса перегородки со стороны облицовки плиткой не менее чем двумя слоями гипсокартонных листов.
    p. s. кстати, ещё есть картинки с тремя
    Оказался и правда очень познавательный материал. И недавний спор про звукоизоляцию раскрыт
  7. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Два слоя имеет смысл рассматривать в трех случаях:
    - ГКЛ сомнительного производителя
    - наружная стена и очень хочется "монументальности"
    - в перегородке с одной из сторон для массивности и лучшей звукоизоляции
    А так, средний дюбель в нормальном (среднем) ГКЛ несет нагрузку 20-30кг;)
  8. anhaier
    anhaier
    anhaier
    Таганрог
    Кстате, есть у нас в Ростове один застройщик, он сип клепает, так вот стены обшивает двумя слоями гипсокартона и меж слоев подложка для ламината, звукоизоляция аж прям сильно отличается, так же на сваях. Был на экскурсии у него на заре обдумывания из чего да как строить, так вот два дома один с чистовой уже второй просто голая сип коробка, дома полностью одинаковые и по соседству, а рядом жд путя в 70метрах. В отделанном доме поезда не беспокоят, в неотделанном прям аж раздражают. а всего то два слоя гипсы 12.5 и подложка. на полах гвл по той же схеме.
  9. Eazy_Tigerr
    Eazy_Tigerr
    Eazy_Tigerr
    Тула
    Гхм. а можно такой бутер для отделки квартиры применить для звукоизоляции?
  10. anhaier
    anhaier
    anhaier
    Таганрог
    думаю запретов нет) суть звукоизоляции применение различных материалов разной массы плотности вязкости. на удивление такое работает) подложка я так понял виброизоляция типа разграничивает допом.
    а там уже можно комбинировать в зависимости от фин возможности доступности материалов и толщин которыми есть возможность пожертвовать.
  11. Glad67
    Glad67
    Glad67
    Проблему горизонтальных стыков решает двуслойная обшивка, а в случае с однослойной выручает недорогой потолочный профиль ПП:victory:
  12. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Околостройки.
    Помните историю с поисками соединителя для водосточки? Если нет, то это и неважно, сча поймёте.
    Случайно увидел на рабочем объекте. О как оказывается делается!
    А на улице у нас стабильный ноль.
    Но вместо внутренних работ в доме, стрельнуло делать забор. Срочно!
    По новой технологии.
    Покупаем бур 1,8м 160мм
    Бурим примерно на 1,3-1,5
    Берём столбы 3м квадрат 60мм стенка 4мм и заливаем якорь 60-70см. Остальное песком досыпаем.
    Ну а когда сами замерзаем и всё надоедает, то идём греться.
    Ведь теперь есть ЧЕМ!
    Купили на пробу Атлантик F129 1кВт . Украина, 5 лет гарантии. 5890р
    Главный плюс - возможность программирования 3 периодов в сутки по дням недели.
    Выставили на ночной тариф с 23-00 до 7-00 чтоб максимально грел (8ч х 1,32р = 10,56р),
    а днём поддерживал 9градусов (первый день по факту грел около 70% времени). Сейчас выставили ещё меньше на 7. Показывает точно, прогревает весь объём равномерно. Из минусов, что настройки сбиваются при отключении сети. Ну а куда деваться...
    https://photos.app.goo.gl/2syLwSJoBTLvGDrZA
    А то надоело приезжать в +/-2 и нагонять вентилятором-обогревателем. За 4-5ч двумя киловатами только до 15градусов поднимало, да и толку мало, потому как после отключения сразу холодать начинало, т. к. прогревается только воздух, а всё остальное как было промёрзшим, так и оставалось.
    Если будет всё норм, то следующий возьмём попроще новую серию ATLANTIC F125 500W без "крутого" дисплея, зато дешевле на 900р
    Ну и ГКЛ я как бы заказал и оплатил. 90листов 12,5мм 3м по 291р/лист.
    На следующей неделе будет перенастройка оборудования на производстве, так что надеюсь дней через 10 получим.
  13. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    с этим бороться можно - внешний термостат + реле (контактор) ;)
    ps: по этой причине не использую с электронным термостатом. более того, при бросках напряжения электронные блоки часто горят ;)
  14. DedVonzay
    DedVonzay
    DedVonzay
    Нижний Новгород
    Такие есть готовые у гранд-лайна, только дорогие.
  15. RomanMak
    RomanMak
    активный читатель
    RomanMak
    активный читатель
    Держать плюсовую температуру в доме - это правильно. У меня дом стоит на +10 уже не первый год. Денег съедает гуманно даже при одноставочном тарифе в 4 рубля.
    И самый главный плюс - быстрый прогрев по приезду! Приехал, разжег камин и через час-полтора в доме +21 - +24.
    Сначала все конвекторы были подключены через один контактор и управлялись по одному датчику температуры.
    Позже пошли эксперименты аля "умный дом" c wifi розетками. Теперь есть удаленное управление и кое какая статистика.
    IMG_20180910_110237.jpg Screenshot_2019-11-10-21-45-41-694_com.tuya.smartlife.png Screenshot_2019-11-10-21-45-54-620_com.xiaomi.smarthome.png Screenshot_2019-11-10-21-46-56-295_com.tuya.smartlife.png
