1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 289
Некритично, бюджетно, одноэтажно, 6х11 и не только
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Im Tsu, 07.01.18.
  1. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ах ты хитрая жопа!© :aga:
    А на плане можно понять, что именно это за короб такой? И действительно ли он требовал таких любовей? Ну просто интересно:)
  2. dallaskassel
    dallaskassel
    dallaskassel
    Казань
    рекомендую кабель вынуть из всех приборов с двух сторон и переобжать. или по "перебитой" жиле пустить другую фазу. скажем, А, А, С пусть будет, и проверить. может, выход прибора сдох?
    у соседа так розетка не работала. с виду - всё правильно, не придерёшься. и провод зажат, и всё на виду. но. при разборке стало видно, что попавший мусор заизолировал контакт.
  3. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Мужик! у себя тоже думаю фрезеровку попробовать. когда-нибудь...
  4. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    есть такое)
    По правде, там не такие уж и сложности. Для меня это намного проще, чем шпаклевать два этих угла.
    Ну а главное - это очень весело!
    Но хочу быть до конца честен. Получается тоже не идеально.
    Картон на лицевой поверхности после грунтования отфрезеровки (перед склеиванием) немного разбухает.
    Теперь понятно, о чём говорил Шайтер, рекомендуя всегда брать для таких целей ГКЛВ.
    Спасибо! всё попробую в выходной, а то в темное время суток больше не охота ковыряться
  5. dallaskassel
    dallaskassel
    dallaskassel
    Казань
    а как же русское народное: "наступил вечер, в стране дураков начался рабочий день?" :)]
  6. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Вот сложно тут на самом деле - это все сильно от условий удара, имхо, зависит. У меня опыт в свой квартире был. Отделочники сделали один угол с уголком, а второй без... так вот когда заносили ванную грузчики охотно долбанули оба угла... тот что был без уголка пришлось переделывать. А тот что бы с уголком чуть чуть (прям реально сходу не заметно было) отлетела шпатлевка в месте удара без деформации. Удары кстати, были примерно одинаковые по силе. Они ванну развернули - один угол одним концом ванны, второй другим долбанули.
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Роракота советует мет. уголок всегда...
  8. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Фрезы хватает для 12 мм ГКЛ? Как режет?
  9. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    у профессионалов свои причуды:aga:
    не, я серьезно - боль, страдания и метания самостройщика им не понять:son:
  10. dallaskassel
    dallaskassel
    dallaskassel
    Казань
    фреза должна быть 25 по расчёту, у автора такая же. чего бы ей не резать?
  11. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    просто правильная стоит около 4000 - поэтому и спрашиваю
  12. dallaskassel
    dallaskassel
    dallaskassel
    Казань
    думаю, разница в цене показывает только количество чистых резов. плюшевой фрезы хватит на жизнь одного самостройщика, думаю. масштаб-то не промышленный.
  13. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    по правде, такое у меня бывает частенько
    Ну, наверное, в квартире уголок держался в теле штукатурки.
    Там прочность целостностью узла добивается, кмк.
    Хотя всё может быть. Результат увидим при эксплуатации, пока рано оценивать.
    Дак они ещё с колен не поднялись, откуда им знать-то.
    Уголок всегда ставят на стык листов, это да.
    Да разброс цен именно такой - либо днище, либо из золота.
    Больше боялся, что бить будет из-за дисбаланса.
    Пришлось пойти на риск и думаю на 5 проходов мне её хватит. Идёт бодро, края не рвёт.
    Пылесос не помогает. Фрезеровать пациента выносил на террасу. Обратно заносил укрепив брусками.
    По расчёту да) в реальности ширина фрезеровки получилась ~23,5мм
  14. Yanich_13
    Yanich_13
    Yanich_13
    Как круто! И почему я не видела этого раньше! :super: Столько сил и шпаклевки бы сэкономила
  15. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Приветствую всех в наступившем году!
    А это подтверждение того, что туи - лучшие ёлки
    Писать особо нечего - сдвиги совсем небольшие. В основном ковыряем гипс с черепашей скоростью
    Перед праздниками ездили на пару дней в Казань - посмотреть как за те же налоги, людям дарят новогоднее настроение.
    По случаю заимели первый предмет мебели.
    Но долго ей там не стоялось.
    Неожиданно взбрелось делать тёплый пол.
    Для это СУ на время превратился в цех ручного бетономешания.
    Перед заливкой было проверено сопротивление кабеля. Спасибо @id7250604 за мультиметр!
    Шаг 125мм. На 2,5м2 340Вт
    Пытался придерживаться марки М300
    Из соответствующей ветки выписал основной рецепт
    Вода 1,2 - Цемент 2 - Песок 2,8 - Щебень 5 - колпачок Пластификатора + немного замоченной Фибры.
    Получилось очень густо) Молочко не выделялось. Тянулось не легко, но без разрывов
    Уровень выдерживал правилом с метками и нивелиру.
    Зазор ГКЛ у пола засиликонил, а сами стены заклеил плёнкой. Демферную ленту на такую площадь, конечно же, не использовал.
    Уровень стяжки сделал ниже ОSB на 3мм, чтоб плитка сошлась с ламинатом наверняка
    Перед уходом накрыл плёнкой со стен, хотя так и не нашёл ответа, можно ли это делать это в первый день.
    Добавлю ещё про нынешнюю европейскую зиму.
    Декабрь оказался даже теплее ноября. С начала декабря в доме поддерживаем +16`С.
    За месяц накапало 650 (270/380) кВт*ч на 1300р
