1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 289
Некритично, бюджетно, одноэтажно, 6х11 и не только
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Im Tsu, 07.01.18.
  1. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    По ощущениям и потенциальным трудозатратам, есть предположение на счёт теплых полов по всему дому сразу на этапе фундамента? (ну если бы сразу же несколько слитков золота в отвислых карманах было) :aga:
  2. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    А арматурную сетку почему не стал использовать?
    Upd: а, всё, вижу. я думал основа - фанера :) вопрос снят
  3. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    @Im Tsu, какой полный пирог пола у вас, где кабель эл. теплого пола?
  4. Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Вологда
    @Im Tsu, Подскажите пожалуйста, а почему именно кабель в стяжке, а не мат в плиточном клее? Из за датчика?
    И перфорированный оцинкованный уголок довольно неплохо защищает углы. От дикого удара не спасет и он, но последствия будут не так плачевны. Алюминиевый ерунда конечно...
  5. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Без вариантов, нужно было идти по этому пути.
    Потрачены огромные человеко-часы.
    6мм МДФ + перекрёстное 50мм - лаги 200мм (шаг 300) - OSB 18мм - суперпол 20мм - стяжка 30мм
    Основание и так достаточно жёсткое получилось, в качестве армирования решил попробовать фибру.
    Честно говоря, разницы не вижу.
    При таком шаге может нарисоваться зебра. Да и если сравнивать по площади, то разница в цене ровно в два раза - кабель 3900р (взял 2800 по акции) против 5700р за мат
    Да я уже понемногу склоняюсь к этому. Пару раз правилом ударил в угол - остались зазубрины. А уголку бы явно ничего не было. Либо поверх отделки сделаю уголок какой-нить крошечный алюминиевый.
    С опозданием. Сделал по вашему совету такую рейку - незаменимая вещь.
    Почему такая простая идея сначала была вне поля моей логики. Спасибо ещё раз!
  6. Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Вологда
    Она конечно есть. Просто полы по лагам, на сваях, обычно без особых стяжек, мат под плитку. Единственно с таким вариантом трубку от датчика неудобно располагать. Слой тонкий, чуть не так изогнешь, и поменять уже никак в будущем...
    Абсолютная ерунда. Если ставить то сейчас. Оцинковку. На фюгенфюлер. Поскольку он выступает, надо еще и плоскость подвытянуть, особенно между двумя уголками рядом.
  7. Agrum
    Agrum
    Agrum
    Стяжка всегда лучше чем мат в плиточном клее, особенно в каркаснике - даёт хоть какую-то теплоёмкость.
    Я по своему опыту понял что инфракрасные полы - зло и компромисс, в следующий раз буду стяжку на весь дом лить с кабелем сразу.
  8. Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Вологда
    @Agrum, Все и сводится к ушп и полам по грунту. Тут то для чего теплоемкость?
  9. Agrum
    Agrum
    Agrum
    Для того чтобы плавнее нагрев был и не было локальных зон непрогретых, и чтобы был некий буфер на предмет отключения электричества, например. стяжка на 60 квадратов даже 5см толщиной будет работать теплоаккумулятором какое то время.
  10. Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Вологда
    @Agrum, Это я как бы и знаю. Вопрос в том, что это ближе к другим типам фундамента. А здесь вроде и ни к чему...
  11. Agrum
    Agrum
    Agrum
    ну вот я по своему опыту понял что даже на сваях стяжка неизбежна...заодно, кстати, и батут уберётся.
  12. Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Вологда
    @Agrum, Спорить не буду, ибо не пробовал. Я на сваи сам залез только из за перепада в метр. Но, с проектировщиком обсуждал стяжку, сказал что не панацея...
  13. Agrum
    Agrum
    Agrum
    Тут чисто наблюдения. Я в сваи лез потому что быстро и просто, и можно сразу ставить дом) а потом уже по наличию денег стяжка-не стяжка итд.
  14. Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Вологда
    @Agrum, сваи сваям рознь. У нас местные умельцы бурят на 600 шурф, а туда бетонную сваю с пятаком, из заводского бетона, ниже промерзания. 3700 свая. Чуть ли не дешевле металла. Мне дом поставить под крышу, с белтермо и обшивкой фасада имитацией удалось с начала июля сделать, по выходным. Так что скорость присутствует)
  15. Agrum
    Agrum
    Agrum
    Винтовая d108 стенка 4мм, l=2500, стоит 2600-3000 с монтажом под ключ.
    Бетон интереснее конечно, но если бетон - я бы плиту лил и стяжку по эппс, либо ленту с полами по грунту.
