1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 289
Некритично, бюджетно, одноэтажно, 6х11 и не только
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Im Tsu, 07.01.18.
  1. Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Вологда
    @Agrum, Как то так, не до жиру...
  2. Agrum
    Agrum
    Agrum
    у меня до сих пор ламинат не везде, половина окон ветрозащита торчит и откосы не сделаны, потолки любуюсь на пароизоляцию) так что я вас очень понимаю:)]
    ТС, прости за обсуждалово в твоей теме) велкам в мою, порындим тоже :)]
  3. Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Вологда
    @Agrum, Окна стоят, это что бы не засыпало лишнего. Перепад просто показал. Он с самой высокой точки метр, по диагонали. Отсыпаться очень дорого, и долго, если правильно трамбоваться.
  4. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Ну тут тоже не так однозначно. Какая разница где стяжка: под или над кабелем? В любом случае она прогреется.
    Точно для того же для чего и в УПШ. Основное отопление и теплоаккумуляция
    Тут скорее другая ошибка - отсутствие расчётов бюджета. Как и в этой теме...
    Почему имитацию первым слоем не покрасили перед монтажом?
  5. Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Вологда
    @Im Tsu, А колотил вот только что. Стены были обшиты плитами белтерм, потом брусок. Не хотелось оставлять под открытым небом. Да и качество имитации такое, что сучков просто до хрена, линейность так себе. Колотили много. А еще и повыпадает поди что по жаре...Я у Юры ака Raper спрашивал, говорит нормальная тема потом красить.
  6. Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Вологда
    Грустно у нас с пиломатериалом. И ценник конский, и качество так себе. А и дело в сезон еще...Тот же Юрий говорил, что с нашей пилорамы лес СС хорош только зимой, в сезон кривого много. Торопятся бабла поднять...
  7. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    а почему не 10мм гвл?
  8. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    И снова, дратути!
    Сегодня будет "вырви глаз" в честь очередного дня бесплатного инструмента.
    На этот раз досталась вот такая штука
    И тут как раз вторые за зиму морозы -15`С нагрянули - самое время искать утечки на контрасте
    Сначала стены. Чуть видны места соединения обрешётки и стоек
    Прекрасно видно разницу температур в углах. ГКЛ порядка 19-20`С, нижний угол 11-12`С, верхний 15-16`C
    Стена с обрешёткой, но без утеплителя и ГКЛ в С/У
    Отлично видно как промерзают стойки.
    А это примыкание перегородки к наружней стене.
    Слева перекрёстное без ГКЛ, справа только обрешётка
    Да той зимой дорогу не чистили и привезти было не на чем, а суперпол всего лишь 1200х600мм.
    Просто подручнее, в общем.
  9. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Окна изнутри помещения
    Самое холодное место - алюминиевая дистанционная рамка, естественно
    С улицы. Тоже самое.
    Окно в С/У с обрешёткой, но без перекрёстного
    Ну и основная боль. Дверь, смысл которой - экономия на глазке.
  10. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Ну и по случаю, пришлось инспекцию на чердаке сделать.
    Так выглядят лаги перекрытия. Под ними со стороны помещения два перекрёстных.по 50мм.
    Труба вентиляции, заглушенная со стороны помещения.
    Лаз на чердак. По краю проёма есть немного конденсата. Крышка не особо герметичная: 50мм ЭППС с четвертью + 100мм приклеенного к ней Скандика.
    В соседнем проёме сверху на вате лежал кусок OSB. Так вот вата к нему примёрзла(
    Теперь снова переместимся в помещение. Установил первую розетку под конвектор, и разнёс обогреватели в разные концы дома.
    Спустя 26дней после заливки, подключил ТП в прихожей к китайскому термостату.
    В одном месте небольшой перегрев. РасстроилСо.
    Придя домой начал перебирать фото, чтобы посмотреть что в том месте.
    Оказалось там две монтажные пластины (так расположены потому, что хотел переменный шаг делать, но потом передумал), видимо, за счёт этого место прогревается быстрее.
    Для самых стойких.
    PS
    красное пятно в окне - отражение конвектора на стене
    синее на полу в коридоре - только что привезённый брусок
  11. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    ПО ИТОГУ
    Снаружи нашёл только одно место в стене, где была хоть какая-нить разница температур. Да и то непонятно - солнце только ушло с той стороны, может там что-то лежит на обрешётке. Надо снова перемерить
    Ну и на чердаке нужно ещё добавить
    Изнутри по периметру всё стабильно одинаково.
    А так, за месяц ничего интересного не произошло. Протянул всю проводку и обшил почти всё что можно сделать до водопровода.
    По электричеству в этом месяце вышло 839кВтч на 1700р (349 дневного и 490 ночного)
  12. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Ну снаружи с вентзазором так и должно быть. Изнутри много нагляднее.
  13. Ckubnakaba
    Ckubnakaba
    Ckubnakaba
    Абакан
    Вывод то какой? перекресное добавлять или и так все взери гуд? ;)
    Говорил что -15 нагрянуло, а на видио за - 20 было...
  14. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Дык, тут каждый сам решает.
    Как-то мелькало в основной теме по каркасным домам, что перекрёстное (при той же толщине утепления) даёт ноль целых хер десятых процента теплосопротивлению. Но я всё-таки придерживаюсь мнения Ярослава (вроде), высказанного когда-то в разговоре о наружнем и внутреннем перекрёстном - предпочитаю не греть стойки, промерзающие с улицы. Да и с тепловизора видно локальную разницу в дельте температур.
  15. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Разница в дельте будет естественно, но в тепловом потоке через всю стену не особо. перекрестным мы доутепляем в сечении стоек, но этим же самым на эту же величину уменьшаем теполсопротивление в сечении с ватой (по основному каркасу). ну вообще да, в общем случае лучше иметь максимально равномерное распределение температур, чем пики точеные местами при том же среднем. но преимущество тут больше из разряда "спортивного" интереса, т. к. эффект исчезающе малый.
