1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 289
Некритично, бюджетно, одноэтажно, 6х11 и не только
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Im Tsu, 07.01.18.
  1. id7250604
    id7250604
    id7250604
    Йошкар-Ола
    @Im Tsu, а на последнем вложении (фото). Самое холодное место -29.1С. Этож когда у нас такая температура была? :nono:
  2. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Всем привет в этом чатике! Давненько не виделись!
    И тому был повод.
    В связи с рождением долгожданного первенца, пришлось в срочном порядке дообустраивать нынешнее жилище - доделывать ремонт в квартире.
    На стройку заезжали лишь раз в пару недель, по необходимости.
    А пока супруга производила на свет новую жизнь, я производил свет безопасным в нашей будущей жизни)
    Для этого с али был заказаны замечательные пресс-клещи (1600р)
    Ну а потом начались извращения в связи с отсутствием НШВИ-2. Как оказалось, в наконечник 10мм2 отлично вставляется пара 6мм2.
    Потом оказалось, что я забыл дозаказать (его не было) провод для нейтрали голубого цвета и его пришлось маркировать термоусадкой
    Тык-пык и уже что-то получилось.
    В верхней части получилось колхозненько на вид - нужно было все провода убрать на заднюю стенку, а не вести между шинками. Ну да ладно, мне пойдёт.
    Нулевых шин ессесено не хватило, родные пришлось распилить на части.
    Дозаказал ещё 2шт по 14 отверстий, попытаюсь их засунуть в низ щита для подсоединения заземления.
    Щит Schneider Electric Mini Pragma 36 мод 2450р
    Оригинальные фиксаторы для ГКЛ 191р
    Реле напряжения РН260Т 3шт 6069р
    УЗО 63А типА 100мА (замена 40А АС 30мА во ЩУ) 2130р
    УЗО 40А типАС 30мА 3шт 1683р
    Автоматы 1Р 14шт 1412р
    Провод ПуГВ 6мм2 6м 250р
    Шины 3шт 348р
    Вводной автомат имеется и переедет с временного щита.
    Итого 14533р
    Мегасхема
    Ну это всё лирика. Разнообразие для мозга на досуге.
    Пришло время очередной монотонной работы - период шпаклевания.
    И тут сразу встал вопрос - нужно ли шпаклевать всю поверхность? Если нет, то как будут обстоять дела при переклеивании обоев? как мне кажется, к листу гипса они приклеятся "очень" хорошо. Или мазать только стыки, углы и саморезы, а потом всю поверхность покрасить какой-нить водоэмульсионкой - и просвечивать не будет и разделяющий слой появится? В общем, в замешательстве. Уж очень не хочется шпаклевать всё, а потом ещё и шкурить.
    Ещё наткнулся тут на ролик про вертикальную обшивку по горизонтальной обрешётке.
    Говорит, что болтающиеся стыки норм, лишь бы маляр не подвёл! Вот теперь думаю, что лишнюю работу делал, подкладывая по стуки брусок)
    Спасибо!
  3. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    @Im Tsu, Александр, поздравляю с первенцем!
    По делу сказать нечего, этот вопрос не изучал)
    Но, КМК, под обои не вижу смысла шпаклевать всё.
  4. bav11
    bav11
    bav11
    эт смотря какие обои. Если на бумажной основе наклеено финишное покрытие, то при отрывании бумага остается на стене и служит основой для новых обоев. А если полностью бумажные, то только отмачивать. Или клеить поверх:faq:
    Не вижу смысла в сплошной шпаклевке. Тут главное, чтобы не было "бугров". Опять же если обои структурные, толстенькие, матовые - они прощают многое:aga:
  5. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Т. е. флизелин к бумаге приклеится не намертво?
  6. bav11
    bav11
    bav11
    Тут недавно закончил, Как раз отрывал старые, а основа бумажная оставалась.
  7. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Доброй ночи. :hello:
    Чтобы при переклеивании обоев не снимать обои вместе с бумагой от гипса, достаточно перед оклейкой загрунтовать поверхность. Но именно грунтом, а не разбавленным клеем. Можно простым и дешевым.
    Если обои тонкие и есть опасность просвечивания, то можно и покрасить. Ну или зашпатлевать целиком. ;)
    Как по мне так, целиком пробежать даже быстрее, чем отдельно гладить швы по три раза. Единственный минус это пыль, конечно. А так без потолков если, и при пройденных на раз швах, пару комнат на два слоя за день можно спокойно пробежать со шпателями. А еще есть вариант с текстурным пистолетом и компрессором ...;)
    :hndshk:
  8. bav11
    bav11
    bav11
    Флизелин и бумага- это в принципе одно и то же, целлюлоза, только у флизелина структура другая
  9. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Все вроде нормально. Но не совсем рационально. Заменил бы автоматы с характеристиками В на С, РН на УЗМ-51. Особое внимание уделить нулевым шинам и их правильному расключению с PE. При возможности добавить УЗО на 100 мА, возможно в вводной щит.
  10. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    проблема в том, что обои могут приклеиться или не приклеиться намервто как к картону, так и к шпакле, так что это все бабка надвое сказала. у меня были все 4 варианта - с гипса и с негипса, снимались легко и тяжело скребком. зависит от конкретных комбинаций обои/клей (хз как).
  11. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    :hndshk: Саша поздравляю. Теперь все остальное не так важно. :)
  12. Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Вологда
    Я бы грунтовал гипс, шпатлевал, и снова грунтовал. Тонкий слой лр почти не надо вышкуривать. На гипс она ровно ложится. Обои запросто и со шпатлевкой снимаются, не говоря уж о бумаге гипсокартона...
  13. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    В ЩУ УЗО А на 100мА как раз и поставил. Автоматы, честно говоря, выбирал что были. Как я понял, разница не принципиальна для такого юзера как я.
    А какое внимание уделить N и PE? ТТ если что
    Я вот что нашел по полемике дня
    Разницы и правда не много. Остаётся вопрос просвечивания
    И да, комменты на ютубчике всегда информативней любых видео!
  14. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Принимай поздравления, с пополнением) :hndshk:
  15. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Полностью согласен.
    Но добавлю по поводу грунта.
    Раньше всегда брали дешевый тексовский грунт, концентрат 1/3, или что то типа того, разбавляли вполовину и грунтовали им. И под лр-ку и поверх. Обои снимаются нормально. Кое-где, конечно, шпаклю срывает, но целиком перешпатлевывать не нужно. Клей келид раньше нормальный был, как сейчас не знаю.
    Чтобы срывать шпаклю с бумагой, разве что ПВА-шки в клей добавить нужно. :)]
    Все имхо.
    @Im Tsu, и мои поздравления тож примите. :hndshk:
    :hello:
