1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 289
Некритично, бюджетно, одноэтажно, 6х11 и не только
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Im Tsu, 07.01.18.
  1. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    На Изоспане (слева) капли не задерживаются, на Ондутисе (справа) висят до полного высыхания.
    Да и плотность, по ощущениям, раза в 2 отличается, хотя 140г/м2 против 180.
    И это правильное штабелирование. Можно было просто сверху нагрузить, но у нас другой подход)
  2. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Пока тянулась вся эта тряхомудия с заменой, я ковырял последнюю стадию подготовки перед закрытием металлом.
    Руководствовался теми же каналами, что и писал ранее.
    Единственное, что там не говорили, что длинные крюки нужно выравнивать по загибу, а не по отрезанному концу. А то можно нагнуть вразнобой из-за разной длины
    А длинные взяли потому, что карнизная у нас под прямым углом к кровле, а колхозить с треугольничками не хотелось, да и про "регулируемые" я тогда не знал, хотя и они не изменили бы решения.
    Все крюки нужно пронумеровать.
    Затем нужно определить на какой высоте Вы хотите их расположить. GL рекомендуют крепить их в доску 200мм и ниже уровня МЧ на 20мм, чтобы при лавинном сходе снега не оторвало/разгибало желоб.
    Здесь я допустил первую ошибку, приняв это за аксиому.
    А при наличии снегозадержателей это уже не так существенно, но зато можно поднять желоб выше и он будет прямо под кромкой листа. При сильном ливне разогнавшийся поток не будет пролетать мимо. Но понял я это слишком поздно
    Долго решали про лучшее расположение сточных труб - с какой стороны от крыльца, по краям ли дома и что делать с длинной стороной. Остановились на том, что 12м скат будет сливаться в один угол (48м2), а там уже в подземную трубу и канаву, как я уже говорил. С крылечного аппендикса труба будет соединяться с трубой короткой (левой) части.
    Правила разметки точек загиба, наверное, все знают. Уклон ~1,5мм на крюк (3,5см на 20шт)
    Загибал руками в лучшем помощнике ЕВ-строителя.
    Угол загиба первого крюка примерял на месте, остальные по нему, как по шаблону
    По второй обрешётке отбил меловой нитью прямую, от которой и мерил одинаковый вылет крюков.
    Получилось на удивление ровно. Т. к. все крюки попадали в стропила, то крепил на два самореза 6х120
    Низковато, знаю
    Ну и надо не забывать, что последнюю доску шаговой обрешётки нужно использовать на 20мм толще, чтобы не получить провис. Я добирал высоту компенсирующей рейкой - дюймовкой, отстроганной до 17-18мм. Собирал из частей, крепил на острые 38мм с прессшайбой, таким способом
    Сверху по ним карнизную планку на край желоба.
  3. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Снова немного отвлечёмся
    Я тут подумал, что основываясь на полученном опыте, пора бы написать несколько советов для тех, кому самострой ещё только предстоит. Получилось совсем немного и, надеюсь, небезрезультатно
    • Заставьте себя найти такую пилораму где Вам дадут возможность выбирать материал. Потратив на отбраковку целый день, Вы будете радоваться результату много месяцев вперёд
    • Обработайте антисептиком (Neomid) ростверк, двойные стойки, верхнюю и нижнюю обвязки, все поверхности, что контактируют друг с другом в скрытых местах, а так же обрешётку и контру. В случае затягивания строительства, не будет так обидно смотреть на чернеющие поверхности. Понятно, что потом у пропитки выйдет срок эксплуатации и она станет бесполезной, главное защита на этапе строительства.
      Для расширения окна в ванной я переносил стойку на 50мм и разъединял сдвоенные. Так было оч наглядно, жаль не сделал фото.
    • Когда Вам говорят, что надо “максимально быстро уйти под крышу”, значит надо только так и делать. Только так
    • При использовании ЕВ всегда размечать не шаг, а центры лаг и стоек. Лаги выравнивать по шнурке, бриджы (шаг 2м) пилить штучно по замеру.
    • При использовании ЕВ выбирать на обвязки доски идентичной толщины. Иначе можно получить значительные расхождения по высоте стен.
    • Если нет плитной обшивки, то врезать укосины во все возможные стены и перегородки. Я укосины окончательно фиксировал только после поднятия всех стен, после чего отпиливал торчащие верхние концы. Боялся, что, даже замер диагоналей на лежащем фрейме, может оказаться неподходящим способом при “кривых реалиях” основания. Выравнивать полностью собранный и сбитый этаж мне оказалось проще. Укосины в перегородках ощутимо добавили жёсткости конструкции, хотя может это и субъективно, т. к. не было нагружено кровлей
    • Стыки двойной обвязки удаляйте друг от друга на расстоянии не менее двух стоек, так же и от углов.
    • Если что-то где-то не совпало, это не случайность - ищите ошибку
    • Не жалейте гвоздей и сил на них, с высокой вероятностью, много их точно не будет.
    • Подбирайте инструмент под свою руку, просто ходя и сравнивая по магазинам.
    • Не выбирайте дешёвые материалы, только потому что они есть в магазине “здесь и сейчас”. Берите проверенные бренды, ищите по телефону и заказывайте.
    • Поберегите здоровье для себя и близких. Помню в юности, многие советовали мне это же, но был суперменом и никого не слушал. Теперь я сам даю такие же советы. Никакое самоутвержение не заменит вам спину. Всегда есть те, кто хочет помочь по желанию /за деньги.
    • Не забывайте про “жизнь”, больше встречайтесь с друзьями и родными, и тогда стройка не будет, допинывающим Вас у углу, однообразным процессом.
  4. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Последней каплей в приготовлениях стало натягивание шнурки на бруски, закреплённые в лобовую, для выставления карнизного края мч.
    Теперь уж весь материал на месте, все инструкции в голове, моральная готовность ON
    так что, как говорила Наталья “Морская пехота” - стартуй.
    Анбоксинг встречает нас подарком
    Ну отступать мы не намерены, плоскогубцы ещё никто не отменял.
    Монтаж проводили вдвоём. Двое теоретиков
    Заметьте, идеальное совпадение шага, что означает правильное прилегание металла к обрешётке и отсутствие деформаций при притягивании.
    Путешествовали со ската на скат с 4х метровым парусом в руках. Практически в невесомости!
    Этот скат занял у нас 5часов.
    Всё по инструкции:
    - укладывали слева направо, подсовывая листы, что упрощает монтаж
    - по площади ската прикручивали на 10мм ниже штамповки (под ступеньку) в каждую третью волну, через один ряд со смещением на одну волну,
    - на стыке листов так же под ступеньку, но в каждый ряд и немного под углом
    - по карнизной стороне в каждую волну на 70мм выше ступеньки (в компенсирующую рейку)
    - коньковая сторона так же в каждую волну
    - торцевые планки с фронтона через 60см, симметрично, по кровле - в каждый ряд
    ВНЕШНИЙ ВИД ПРЕВЗОШЁЛ ВСЕ ОЖИДАНИЯ!
    Тёмный цвет и глубокая выштамповка подходят к друг другу как ром к коле.
    Последний лист резал обычными гроссовскими ножницами, проклял всё ещё в первые минуты. Надо было насадку на друль купить. Но это всё же лучше, чем жечь покрытие болгаркой, теряя при этом гарантию
    Но и без капли дёгтя не обошлось - стыки разочаровали
    Как мы не натягивали и как не примеряли, итог был одним и тем же. Видимо, GL совсем забили на ОТК. Вспомнился пост про подобное - тык . В этот раз без тупых шуток)
    Официальный представитель сработал быстро. Начали проверку на производстве. Результат подтвердил моё обращение. Жаль нам от этого теплее не стало.
    СкАжите нужно было попытаться заменить? Ну да, наверное, такой вариант развития событий существовал. Но по-моему мнению, это не тот недостаток, что может повлиять на общий результат. Плюс занять этот процесс может катастрофически много времени.
    В общем, один удар молотком через брусочек, той же формы что и загиб, и качество кровельного покрытия становится выше, чем у ведущих производителей.
  5. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    При работе на втором скате пришлось составлять целый план действий по перемещению части листов из пачки для доступа к нижним более длинным надкрылечным.
    Чуть выше, на обрешётку рядом со стопкой, был прикручен временный короб в размер листа.
    Путём небольших "пятнашек" были уложены половина листов. По крыльцу подрезал прямо на месте ненавистными ножницами.
    А раз уж дошли до середины и чтобы лишний раз не лазить и не помять кровлю, решено сразу установить проходку. Надо было брать две, конечно, разделить вентиляцию спален и с/у с кухней. Но пока уж как есть. Добавить можно в любой момент
    Саморезы из комплекта достаточно легко проворачивали в металле и их пришлось замениь на кровельные, сняв при этом шайбы.
    Ну уж тогда и торцевые доделать.
    Это называется откладывать основное дело на потом)
    ну а уж потом и остальное
    В итоге, с крыши пришлось спустить лишь один лист для подрезки по ширине. Такую легкотню провернули вместе с супругой по подставленным полозьям
  6. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Давно не было жестокого колхоза, поэтому предлагаю вам ознакомиться с моим оформлением конька и торцевых планок крыльца.
    Покупать под конёк ленту за 7р это наш путь. См.- название темы
    Зато в наличии у нас же бесконечное количество премиального ПСУЛа.
    Чтобы под конёк не летели брызги от дождя и снег не заметало, я решил проклеить это ПСУЛом. Решение схоже с кровельным паралоновым волнообразным уплотнителем.
    Дополняем Правило 34. Теперь это есть и на конёк.
    Клеил кусками, затем просто подрезал по примерному уровню. Щелей не меряно, за вентиляцию не переживаю, вопросы опережаю и да этого мало.
    На крыльце проблемным местом было затекание под планку с торца. Поэтому торец я засиликонил, а под планкой сделал направленный сток.
    Примеряем-с
    Я реально не знаю правильного выполнения этого узла, если оно существует, конечно.
  7. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Если Вы не в курсе, эпопея с покупкой кровли всё ещё в разгаре.
    Ведь дошло дело до снегозадержателей, а комплектовать их к Квинте ещё не умеют.
    Из-за увеличенной ступеньки на каждый кронштейн не хватало по 3 подкладочных ЭПДМ шайбы.
    Потом, благодаря представителю на форуме, я узнал, что и глухарь уже должен быть М8х80.
    После объяснения этой ситуации дилеру, вместо максимально быстрого решения вопроса, он звонил мне по вопросу "куда устанавливаю кронштейн". Печаль
    Сутки спустя, с помощью СМС мне озвучили доплату в 2368р. Жесть.
    Представитель же, тут в личной переписке, сообщил цену в 512р по базе за 32шт.
    В итоге, оказалось, что они даже есть на складе у нас в городе.
    Ну ведь знаете "какой заказчик"
    Разделил количество кронштейнов максимально равномерно по волнам.
    Ну и пора дверь уже сделать
    Боюсь представить, чтобы было бы если я заказывал кровлю в какой-нибудь шарашке.. ..
  8. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    А птички этот псул не выклюют? Вроде глупость, но вот буквально день два в какой то теме увидел, правда там ондулин с их "фирменной лентой", но удивило так удивило, птицы тащать эту хрень в свои закрома:aga:.
  9. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Да, ещё забыл написать, что перед монтажом ВВЗ стен я отпилил и покрасил в 2 слоя торчащие оголовки свай вровень с ростверком. И когда снимал грунт под домом, там тоже красил в 2 слоя эмалью 3в1.
    Уличный склад переезжает вовнутрь. Слева Изоспан, справа Ондутис
    Ночью второй просвечивает
    Пацан сказал, пацан сделал. Добиваю стойки с пропениванием. На фронтонной стене, заметьте, доска 30мм от обрешётки МЧ.
    Это не "почему", это просто :)
    Также один ряд бриджей.
    Подпорки конька и его же диагональные связи, но фото нет, к сожалению.
    Кто-то же должен на себе экспериментировать (с)
    скорее всего,
    но я люблю всё живое и мне не жалко!
    ВПЕРЕДИ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ - ОЧЕРЕДНОЙ КОЛХОЗ ОТ ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА - ОКНА
  10. stivs7777777
    stivs7777777
    stivs7777777
    Вот так сороки выклевали мой уплотнитель за 3 месяца, надеюсь у вас не вкусный.)
  11. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    По просьбам поклонников современных сказок про деньги и дурака, продолжаем.
    В связи с "максимально не дождливой" погодой этого лета, все окружающие меня люди получили
    10-кратную порцию нытья про нашу глиняную дорогу. Половину сезона на нашей кочерышке заехать было практически не реально. Колея от соседского аутлэндера тоже добавляла маслица.
    Тащить доставленные окна на горбу ой как не хотелось, поэтому попросил водителя ехать до дома)
    Не буду вдаваться в подробности, выбор профиля и пакета был невероятно быстр.
    Rehau Delight, Siegenia favorit, серая резина, 3стекла с одним мульти внутри, ручки рапсодии, сетки.
    Единственное, что оч хотели широкие шпросы, но на таких маленьких окнах, да с сетками, выглядело бы не айс, поэтому пришлось отказаться от этой затеи.
    Смешной объём конструкций на дом) 5 гигантских окон обошлись в 36 000р
    С чего всё началось.
    Чтобы увеличить теплосопротивление монтажного шва нужно обязательно создать четверть и желательно утеплённую. Из чего у нас делают обычно? если есть OSB, то просто ПСУЛ, если только стойки то можно и ЭППС. Последний, как известно, не плохой пароизолятор.
    Так что надо снова родить что-то необузданное и первозданное.
    Для начала я разрезал лист 40мм пенопласта на полосы 40мм. Затем припенил и временно зафиксировал саморезами по уровню. Получилась тёплая паропроницаемая четверть, к которой можно монтировать раму без проверки вертикали.
    Следующим этапом разрезал ветрозащиту таким образом, чтобы её хватило для обёртывания новоиспечённой четверти. Перед закреплением степлером к стойке под неё пенил, чтобы приклеилась
    Проём практически готов к завтрашней установке
    С утра скобы были вытащены и ВВЗ отрезана по середине внутренней четверти ППС.
    Ну и дальше всё как и каждый день.
    Расстекление, сетки, пластины, уровень, крепление и отпиливание болгаркой торчащих концов.
    Кстати, у пластин я всегда отрезаю ту вЫштампованную дугу, что с уличной стороны, уменьшая тем самым мостик холода. А пластиковые клинья отпили по ширине так, чтобы они встали вовнуть подставочного профиля, опять же от промерзания.
    Примыкание к ВВЗ - силиконовым герметиком.
    На низ герлен НЛ, примыкание тем же герметиком, чтоб на века. Если он не развалится до фасадных работ из-за низкой стойкости к УФ.
    Внутри дублированный герлен на тканевой основе. Фото нет, поверьте наслово. Сбоку и сверху цельная лента, низ с перехлёстом на боковые и заходом на профиль в углах. Мы очень боимся пара)
    Мы парапараноики (с)
  12. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Ну и видок-то зацените.
  13. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    На сегодня БЮДЖЕТ дома с септиком около 430 000
    Чтобы не было так грустно от цен, предлагаю посмотреть миниатюру по переноске лесов в одну каску.
    Сурикатам справа нравится, надеюсь и вам тоже зайдёт мой чарличаплинстайл
    15я секунда специально для Вас
    СПАСИБО ВСЕМ УЧАСТНИКАМ И ЧИТАТЕЛЯМ ТЕМЫ -
    .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. - ПРОБИТА ПЕРВАЯ ТЫСЯЧА БЛАГОДАРНОСТЕЙ!
  14. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    какие еще основные затраты предстоят? и на какую сумму в итоге планируете выйти?
  15. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    видимо, поэтому и будет скорее всего тёмно-серый или серо-синий фасад
    Честно сказать, мы ничего не считаем далеко вперёд.
    Но ближайшее всё измеряется сотнями - фасад и утепление.
    В начале сезона нужно воду завести, 15кВт и оформить. А там уж дальше будет видно.
    Глупо на это рассчитывать, но хотелось бы въехать за миллион. Все говорят, что нужно умножать расчёты на два. Но все оставшиеся работы проведу собственноручно. Мебель и интерьер, всё своими руками. Всё умеем. Да и дом-то кроха, долгов не просит
    Если денег нет, то на них и рассчитывать не стоит (с)
