1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 289
Некритично, бюджетно, одноэтажно, 6х11 и не только
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Im Tsu, 07.01.18.
  1. dallaskassel
    dallaskassel
    dallaskassel
    Казань
    из опрошенных за мою проектную жизнь специалистов не один не смог конкретно пояснить, в чём разница B, C. и тем более просчитать. самый эпический фэйл был, когда позвонил представитель РАО ЕЭС и требовал заменить вводные автоматы на рубильники. "потому что, когда замкнёт одну розетку - вырубится линейный автомат и вводной, и весь этаж будет обесточен". я говорю - "а ещё вырубится отводящий на ВРУ, вводный на ВРУ, отводящий на ТЭЦ, сама ТЭЦ заглохнет и вот уже целый город без электричества".. на вопрос, что такое селективность он мне, дурачку, разъяснил, что "это когда на каждую комнату ставят отдельный автомат". как я тогда не помер со смеху, до сих пор не понимаю.
  2. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    @dallaskassel, ВА с характеристикой "В", имеют моментальный расцепитель, должный срабатывать при меньшей перегрузке, чем "С" (3-5 Iном против 5-10). Это позволяет облегчить режимы КЗ в нештатных ситуациях.
    я считаю, что вполне разумное требование - на этапе проектирования ЭУ.
    Потому как, в случае использования ВА, мы обязаны выдерживать селективность АЗ, и, следовательно, устанавливать (на столбе) ВА, защищающий вашу линию, на два номинала выше вашего вводного. С соответствующим ростом сечения этой самой питающей линии. Это, само по себе неприятно, так ещё и может привести к необеспечению защиты от КЗ - пресловутая петля "фаза-ноль" слишком длинная.
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Спасибо!)
  4. dallaskassel
    dallaskassel
    dallaskassel
    Казань
    вообще не вижу ничего разумного. всё просчитано до последней лампочки.
    к тому же ещё и потому, что те, кто делал оборудование потом - клинические дебилы.
  5. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    Я же вам привёл доводы в защиту такой точки зрения.
    А вот у вас - какое значение петли "фаза-ноль" ?
  6. dallaskassel
    dallaskassel
    dallaskassel
    Казань
    расчёта не требовали, я его и не делал. быстренько в конструкторе прикинул по длине линии - селективность устроила. цифр не помню, уж 10 лет прошло, как этим не занимаюсь.
  7. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Чот очень сильное отклоунение произошло в теме...
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Электрики, они вездесущны, чо тут поделаешь:aga:
  9. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Пришло время создания "чистого помещения".
    Заодно проверки навыков шпаклевания и покраски. Обои клеить я вроде умею. Или так думаю.
    Для начала армирование стыков перфорированной лентой Кнауф. Предварительно не мочил.
    Инструкцию по монтажу немного сократил, объединив второй и третий пункты. ВСЕГДАТАКДЕЛАЛИ.
    Потом зашпаклевал всю поверхность (думал, что зашпаклевал)
    Высохло
    Главной ошибкой была попытка нанести максимально тонкий слой.
    После шлифовки, местами оголилась поверхность листов.
    Справа прекрасно видно как это получилось, а слева результат под обоями.
    Печально, да ладно. Переделывать, конечно же, я не стану
    Далее пятна на не обклеенной стене пришлось подкрасить жиденькой Тиккурилой. Стало заметно лучше. Второе шпаклевание и ошкуривание я бы не выдержал!
    Потолок шпаклевал только стыки и углы. Красил в два слоя Euro Matt 3
    На третий слой не хватило банки - разбавил водой 40-50%.
    Валик брал Полиакрил ворс12мм, почему-то информации какой взять для покраски потолка практически негде нет. Везде пишут только про "среднюю длину ворса".
    https://yoshkarola.megastroy.com/products/26026
    Получилось отлично! без пятен и непрокрасов, однородно.
    Общий результат будет попозже, вместе с историей про дверь. А пока, покажу простое и удобное решение для тех кто не в курсе.
    Чтобы не перемывать много тарелок после праздников и посиделок - можно на всю посуду надевать пакеты, а по окончании веселья просто их выкидывать, оставляя её первозданном виде!
  10. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Посмотрел сейчас новое видео рувима про проявочный свет в малярке и понял, на сколько эти элитные мастера отбитые и оторванные от реальной жизни.
    и тааак сойдет да все хорошо!
  11. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Так вот. Задался я вопросом про временную дверь. Сделать самому или купить готовое?
    Открываю Мегастрой, а там предложение, от которого невозможно отказаться!
    Погуглил я эту дверь и оказалось предложение-то неплохое!
    Заказал бесплатную доставку (сейчас у них ль 2000р и до 30кг) вместе с краской.
    В итоге с магнитным замком (дорн 50мм), петлями и ручкой (бронза) вышло в 1600р.
    Коробку сделал из валяющихся на улице палок.
    Ну и так мы теперь живём.
    Пришло время спрута. Сегодня меня хватило только на распутывание по группам.
    По традиции жанра нашлось пару дублирующих подписей и пару недостающих)
  12. bav11
    bav11
    bav11
    если не порвутся от тыканья вилками:aga:
  13. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Фото Выше, это скрин С афиши фильмов ужасов о захвате бюджетного дома инопланетными Осьминогами? Или у вас на чердаке связь с телескопом Хабл?
  14. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Признаться, как я уверен и многим другим, этот очередной этап затянувшегося хобби мне снился ужасным кошмаром, который во сне ни за что не распутать!
    В качестве креплений, очередной колхозик.
    Так или иначе половина работы позади, осталось распутать всё с другой стороны
    Ну и ежегодное фото нашей цветущей сливы
    В планах столько всего, а времени, как обычно, понты.
    Надо воду провести, разводку сделать, для кондея столбы залить, забор перенести, навес для материалов соорудить, чтоб из под дома всё убрать...это кроме основных работ по отделке... продолжать можно до нового президента.
  15. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    У вас на каждую розетку отдельный автомат? Откуда столько проводов в таком маленьком доме?
    Просто очень скоро мне предстоит подобное, я не утверждаю, пока специально не узнавал, где-то слышал что у нас не все провода можно прятать внутри конструкций ДЕРЕВЯННОГО дома (каркасного), не оставлять же подобную «бороду» на виду... или есть особые требования к проводам для деревянных конструкций!
    Какое сечение силового кабеля от столба у вас?
