1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 289
Некритично, бюджетно, одноэтажно, 6х11 и не только
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Im Tsu, 07.01.18.
  1. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Оппаньки, и сюда добралось заражение электрикой:)
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Карантин надо соблюдать.
  3. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Low smoke самоизоляция (извините)
  4. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Вы там не на русском языке общаетесь, не понятно нифига)
    CTIF, ПУЭ, ВВГ-НГ, СМНС, НУМ, СА, ваты, киловатты и тд, без переводчика и пол литра не разобрать...
  5. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Вот именно поэтому мы там и не общаемся:aga:
  6. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Со столба до Щита Учёта СИП 4х16. После в дом до Распределительного Щита ВВГнГ-LS 4х10
    На счёт требований - тут каждый сам для себя решает на чьей он стороне)
    Я решил идти по пути минимизации соединений по пути к потребителям и ограничении нагрузок на кабель. Поэтому линий вышло не мало, относительно. Да и посчитать если только основных - каждый конвектор, посудомойка, варочная, духовка, чайник, кухонные розетки, водонагреватель, тёплые полы, утюги, пылесос, улица, стиральная машина, фен. А ещё добавить просто розетки и весь свет. Вот и получается, что получается.
    Да и то, щиток всего на 36 модулей, а надо бы на 54. И не пришлось бы линии объединять в пару в автомате. Решение так себе, но куда уж деваться.
    Однофазные УЗО надо было разместить по краям, чтобы при входе пучка проводов с боку щита не пришлось так всё ужимать. Заземление стоит дополнительными шинами 2 по 14 за нижними нулевыми. Свет на WAGO. Междиновое в 110мм тоже доставляло. Ну кое-как работает!
    Купил второй раз в Мегастрой "ту" дверь. Снова за 1500 с фурнитурой и доставкой на Ларгусе.
    Пора переключаться на уличные работы - весна всё-таки.
  7. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Капец, темный лес... у меня 5/16,зачем мне пятая жила? Мне просто электрик посоветовал взять такой кабель, что такое СИП?)
    И по заземлению, консультировался с двумя электриками, один говорит что пойдёт заземление что на столбе у щита, другой кричит надо штук 30 штырей двухметровых вокруг дома...
    Междиновое 110мм это кто?)
    Я думал подведу кабель, к нему щиток с двумя автоматами, а от него удлинителей по всему дому раскидаю и готово)
    Сделал фотку вашего космического корабля, пойду электрику мозг совокуплять.
  8. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    СИП - Самонесущий изолированный провод.
  9. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    5/16, видимо, потому как в щите будет происходить расщепление PEN-проводника на PE и N.
    Заземление у столба подойдёт для заземления Щита на нём. Придётся делать повторное.
    30 штырей это скорее для СУП. Не путать с супом.
    110мм расстояние между дин рейками. Бывает больше и это хорошо, а бывает и меньше
    Удлинители - зло :no:
  10. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Привет! Светильники в свесах использовали какие-то особенные, уличные? Хочу тоже врезать светильники в свесы, утопить их, типа как в потолок гипрочный, у меня холодный чердак и под свесами может быть довольно влажно или даже снежно
  11. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Самые простые Ecola с лампочками GX53, самые популярные для натяжных потолков.
    У меня на чердаке всегда сухо) в свесах же может малость и бывает влажно от уличного воздуха, но уж не из шланга же! да и снегу там взяться не откуда - 5мм зазор между подшивной доской не даёт туда заметать.
  12. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Благодаря прекрасному сервису https://electromarkirovka.ru/ накалякал наклеички
    А благодаря подвязкам в сфере печатного оборудования (спасибо, Ром!) ещё и напечатаны
    Список линий пришлось принтскрином делать. 100р на дороге не валяются. Хакерская версия, однако.
    Теперь в щитке будет полный порядок.
  13. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Две ночи подряд не спалось - просыпаюсь бодрым в 3 часа, как истинный алкаш.
    Долгий просмотр темноты в комнате навёл на две новые таблицы Менделеева.
    1. Забор с соседями
    Посчитали тут вместо "шахматки" металлический штакетник. Получилось на одну сторону в один ряд 30тр. Дороговато выходит. Посчитал из СС доски 7тр + краска. Ну вот незадача - у моего "поставщика" бывает только доска 20х140мм - выглядеть будет мягко говоря, не огонь. И тут неожиданно придумалось (а что ещё делать посреди ночи) напилить доску несимметрично.
    2. Рекуператор.
    Последнее дни, проведя много времени в спальне, приезжая в дом, поняли одно - в таком маленьком помещении 2,5х3,55м проветривать "микропроветриванием" даже в тёплое время очень не комфортно. Неприятный сквознячок получаем-с.
    Недавно в теме обсуждали дядю из Москвы, собирающего рекупы на теплообменниках из листового полипропилена https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/rekuperator_1430217849
    Вот подумал заказать у него тот, что с двумя. Лучше бы с тремя, конечно, как я понял конденсата будет меньше за счёт меньшей дельты с секциях, но уж дороговато что-то получается.
    Да и вообще решил разобрать все установленные пластиковые трубы и заменить на нормальные.
  14. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    конденсат не связан с дельтой в секциях - он связан с общей дельтой и изначальной влажностью. причем чем больше секций, тем выше эффективность, т. е. ниже температура воздуха на выходе, а значит более вероятна конденсация (и объем конденсата).
    я для себя пришел к пониманию, что если это не какой-то навороченный рекуп с мембранами и рекуперацией влаги, то бороться с конденсатом нужно подогревом. нам подогрев в любом случае потребуется, чтобы подавать достаточно теплый воздух в помещение. вопрос только в подогреве уличного воздуха до рекупа или догрев уже после рекупа. с т. з. энергозатрат должно быть идентично (или близко по крайней мере), а с т. з. минимизации проблем с конденсатом подогревать нужно уличный воздух до рекуперации.
  15. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    в доставшейся мне старинной ПВУ с рекуперацией два подогревателя, один на входе до рекуператора на пол киловатта - включается по термодатчику, стоящему прямо в теплообменнике. Второй на выходе, два с половиной киловатта, включается вручную.
    И да внизу корпус имеет герметичное корыто, с трубкой для слива конденсата (подключается к канализации).
