1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 289
Некритично, бюджетно, одноэтажно, 6х11 и не только
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Im Tsu, 07.01.18.
  1. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    а мне сдвоенные стойки под окна приглянулись, надо было тоже так сделать...
  2. Agrum
    Agrum
    Agrum
    сполторённые, я б сказал:)]
  3. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Если на подоконную "перемычку" не передается нагрузка от конструкций сверху, с хэдера например, то ни сдвоенные, ни сполторенные не нужны - достаточно гвозди в торец забить, остальную работу стойка внутри проема сделает.
  4. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    а две стропилины над окном?
  5. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Не важно. над окном всегда что-то есть, но из этого не следует, что эта нагрузка попадает на подоконную перемычку. есть элменты, которые нагрузку от стропил передают на это доску или нет? например, если сверху врезан ригель, а стойки одинарные, то на подоконную доску приходит только часть веса окна, а это мизер. если надо окном хэдер, который опирается на сдвоение стоек, то зависит от того, врезана ли подоконная доска в них. если врезана, то и под ней (с концов) должны быть вставки до пола, а если не врезана, т. е. просто "приставлена" к сдвоенной стойке проема, то опять же - подпирать ее не нужно, достаточно прибить любым способом. ну если ширина проема в районе метра или выше, то нужно вставить коротыши внутри проема, но не по краям.
  6. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    А чего так тихо на поле боя?
  7. hilux
    hilux
    hilux
    Королёв, Московская область
    Хотел спросить. А зачем глушитель на приточном воздухе перед рекуператором и вентиляторами?
    От него толку вроде нет. По шумам как-то рассчитывали систему вентиляции?
  8. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Конечно же, никто ничего не рассчитывал - это меры, в надежде снизить уличный шум.
    Сейчас по трубам кровельных проходкок улицу слышно как с открытыми окнами.
    С заказом глушителей как-то не сложилось, взамен будем частично использовать утеплённые гибкие воздуховоды. А приток и сам рекуп подзаглушит, наверное.
    Дак писюкать особо нечего - у нас бессонный период радости от цветка жизни)
    Ещё в августе обварил сваи трубой 20х40, оставшейся от старого забора. Купил 6листов ЦСП 10мм и соорудил забирку.
    Получилось вот так вот
    По статье 158 УК набрал "ничейного" гранитного гравия большой фракции для пробной засыпки.
    Ну, видимо, так будет выглядеть конечный результат
    Вроде как заказал все трубы для вентиляции из оцинковки.
    От пластика отказался из-за завсегдатых профильной ветки, хотя весомых аргументов так и не было приведено. Так что пора снова на чердак глотать раковую пыль.
    Разобрал старые (хотя новые) трубы, повытаскивал утеплитель по пути трасс и начал собирать короб из ЭППС. Решил всё чуть утопить в утеплитель сантиметров на пять, чтоб поменьше сверху накидывать.
    Кароче, ничего не сделал за полгода) но мы не унываем
    Ещё есть очередная эпопея = теперь с подключением воды, но об этом в другой раз
  9. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Отмостка- огонь!
  10. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    @Im Tsu, простите любопытство, а для чего пространство под домом щебнем засыпают?
  11. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    @Im Tsu, отлично получилось :super:
    Кстати, по поводу шумогашения. У меня приточка в квартире ПВУ350, если ее выхлоп вывести сразу в комнату - слышен шум, а вот если взять гибкий утепленный воздуховод (в моем случае sonodec), то буквально 2 метра этого воздуховода творят чудеса :)] реально стало тише. Сделал петельку и доволен.
    Но говорят эти воздуховоды со временем деградируют и рассыпаются. Посмотрим...
  12. hilux
    hilux
    hilux
    Всеми шумами до приточного вентилятора можно пренебречь, рекуператор еще немного шума добавит. Их все шумкой заизолировать по хорошему надо. Основные вредные шумы низкочастотные, а гибкие воздуховоды точно хорошо шумы гасят (хотя это и "не профессионально" :)
  13. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Спасибо, конечно, но всё не так круто как бы хотелось.
    В этом варианте главный минус - возможность попадания щебня под лист и последующее его движение вверх при морозном пучении. В общем, будет видно на опыте
    Честно говоря точного ответа я не знаю, думаю тут скорее комплексное решение - сложнее растительности плодится, лучше проветривается и испаряется возможная влага, благодаря форме и размеру поверхности. Да даже пожароопасность снижается.
    Вот и я надеюсь на подобный результат.
    С моей наноскоростью потока думаю разрушение наступит "никогда"
    так вроде все трубы будут в слое ваты лежать, думаете этого будет недостаточно?
  14. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Люди тоже:).
  15. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Вентиляторщики говорят, что рассыпаются в обозримом временном промежутке :)
    Ну я пока наблюдаю свою гибкую трассу на балконе, посмотрим что покажет :) но вот прошло 7 лет и ттт пока изменений или деградации не вижу)
