1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 289
Некритично, бюджетно, одноэтажно, 6х11 и не только
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Im Tsu, 07.01.18.
  1. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Да, поставил на прозрачный герметик.
    Кстати, сифон взял самый простой, гофру выкинул и сделал на жесткую серую трубу 40мм.
    Мы по жизни достаточно аккуратные люди. Пока не замечал такого. Причём этот лак SUPI при попадании на него воды заметно светлеет. Но помыть можно
    Честно говоря, очень рад тому, что сделали плитку только в душевой зоне и инсталляции. Стало намного уютнее, да и разнообразие для глаз не может не радовать.
  2. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    обожаю такое!
  3. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Прошло ещё два месяца. Черепаха набирает обороты.
    Творческий беспорядок длиною в год
    Проложил все остатки трасс. На коленях, с вечно чешущимися предплечьями и голенями.
    Схема такая.
    Входящий воздух: решётка с сеткой - фильтр - 2 нагревателя по 600Вт - рекуп - вентилятор 125мм - тройник на две по 100 в спальни и в гостиную - последние 1,5м трасс до анемостатов из гибких утеплённых воздуховодов
    Уходящий воздух: анемостат - вентилятор - рекуп - труба с утеплением скорлупой из пены
    Рекуп в 50мм ЭППС с крышкой, почти полностью находится в толще утеплителя.
    Над "теплыми" трубами вентиляции везде не менее 100мм ваты
    Поехал докупить утеплителя и чуть не оказался в кардиологии от цен. Самый дешевый Роклайт нашёлся в Мегастрое за 815р, в прошлом году брал его за 450р.
    Решил недостающее рулонным закатать.
    Эту партию засунул в салон)
    Сделал трапы 25см для передвижения из остатков ОСБ.
    Чтобы в люк вата не сыпалась сделал бортик из пееены, любимой пеееены
    Общее утепление получилось от 350 до 450мм.
    Вразнобой.
    Потому
    Вместо люка заказал окно "створку-в-створке", чтобы не парится с примыканием к потолку. Открываться будет во внутрь.
    Боже, не верю, что это закончилось
  4. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Провели сравнительные тесты по работе вентиляции
    В помещении +20`С, первой фото пока не хватает)
    Ну и не о каких 250м3/ч, конечно же, разговора нет.
    Скорее похоже на клапан проветривания айэрбокс, только с постоянной тягой.
    Было бы интересно замерить общий объём выхлопа на крыше.
    От рекуператора ожидал большего! думал отопление вообще включать зимой не будем) Но, по логике, половину температуры честно возвращает. КПД, ну вы поняли, около 100%, а если быть точнее - 55%)
    Вскрывал его для проверки на конденсат - небольшое запотевание на крышке, в районе первого угла встречи с холодным воздухом, остальное сухо. При включении подогрева становится сразу комфортнее.
    Вентилятор, расположенный почти сразу за С/У на жесткой трубе, так же жестко шумит. Звук достаточно громкий. Поэтому включаем только один, который перед тройником, от него звука практически нет
    Управление (подогревателями, вентиляторами и греющим кабелем на воду) вывел на обычные 10А выключатели над полочной над инсталляцией.
  5. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Когда включаю оба канальных подогревателя, происходит это -
    Не знаю насколько это опасно. Думаю без крайней необходимости включать не будем
  6. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Имитация для отделки (типа финская 185мм) пролежала полгода. Начали со спальни
    Уютненько!
    Окантовка из уголка 30х15мм. По низу и верху - ряд ершённых в обрешетку ГКЛ. Остальное на кляймеры для поддержки штанов.
  7. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    А какая расчетная производительность установки?
  8. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Ничего не напоминает? :) 16336758547538887143654625950315.jpg
  9. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Это вы просто пессимистично считаете.
    Сколько энергии потратил рекуператор?
    Сколько энергии вернул?
  11. no_ti
    no_ti
    no_ti
    Погуглила створку в створке... не поняла как это будет у вас реализовано и в чем преимущество перед просто окном в раме?
    Сами думаем как сделать люк, какой то колхоз с уплотнителями и деревянными конструкциями не избавляет от конденсата. Окно думали заказать, но думала рама сожрет место около 6 см по периметру получается.
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    В качестве альтернативы, можно посмотреть в сторону скрытого люка, только надо выбрать тот у которого периметр с уплотнителем.
  13. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    от конденсата избавляет утепление люка по стандартам перекрытия. если стены 3-4+, а перекрытие 4-6, то люк с теплосопротивлением 0,5-1 будет потеть независимо от технологии изготовления.
    самое простое это к заводскому изделию типа пвх окна снизу добавить сверху 5-10-15см пенопласта, в виде ли створки или просто лежащей сверху крышки - не важно.
  14. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Можно накладной монтаж сделать.
  15. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Ещё мы купили, как оказалось "потом" однофазную индукцию KRONA 45см
    На официальном сайте указано как трёхфазная, но после общения со специалистом технического отдела - оказалось, что возможно подключение только одной. Но я и сам это понял, пробно подключив вторую фазу и получив КЗ по всем автоматам) Как товар надлежащего качества вернуть не удалось, так как по законодательству даётся только 7дней на возврат при покупке в интернет-магазине. А спорить по поводу описания не стали, всё равно нам нужна узкая и других вариантов нет. Суммарная мощность 4,9кВт. Сомневаюсь, что когда-то будет такое использование
    Этот вопрос уже был - ответ такой - никаких расчётов не было. Работала бы, да и ладно!
    Моей энергии потратил столько, сколько за всю жись не сэкономит)
    Вижу он так же спит на вашей стороне) скоро и мы в его переедем, выживает нас как может!
    надеюсь будет понятен смысл
