1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 289
Некритично, бюджетно, одноэтажно, 6х11 и не только
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Im Tsu, 07.01.18.
  1. Evgeniy29rf
    Evgeniy29rf
    Evgeniy29rf
    Надеюсь будет понятен смысл
    Посмотреть вложение 7989740 [/QUOTE]
    А меня мой знакомый оконщик отговаривает от такого решения. Тем что внутри рамы между штапиков может образоваться конденсат и в вертикальном положении створки он выйдет наружу через дренажные отверстия, а в горизонтальном вверх не выйдет. И стеклопакет разорвет тогда, но у вас наверняка сендвич, но всеже я пока в раздумьях как поступить.
  2. no_ti
    no_ti
    no_ti
    @Im Tsu, а профит по сравнению с обычной рамой и окном в более широком проеме и накладным способом монтажа?
  3. lehin75
    lehin75
    lehin75
    шов закрывать не надо
  4. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Сдрасьте
    Новостей нормальных нет, но всё же отпишусь.
    Во-первых про продвижения
    Сделал (точнее почти целиком слизал с Икеи) многоцелевой табурет для ванны.
    Норм достижение за почти три месяца стройки)
  5. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Прикинув, как осточертела эта возня с досками, их качеством, покраской и трудоёмкостью процесса,
    решено было отказаться от идеи обшивки потолка "штилем".
    Будут ненавистные натяжные потолки. А т. к. высота стен и так уже 2,61м, то попытались минимально возможно опустить потолок. Самое больное - за ГКЛом на этой высоте не было бруска перекрестного на стенах.
    Сначала багет крепил чередуя Дрива и острые саморезы с широким шагом. Потом плюнул и стал делать только на острые и полиуретановый клей-герметик
    С помощью брата за пару часов натянули оба потолка
    В гардеробной решили просто зашпаклевать, а перепад высоты скрыть гардиной для шторы, которая будет вместо двери
  6. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Последнее фото получилось спойлером
    Путём бесконечных посещений магазин, кое-как всё-таки выбрали и заказали ламинат на пол.
    Господи, что только мы не смотрели - по началу даже паркетную доску.
    Основным критерием было 12мм толщины для бесступенчатого соединения пола в санузле.
    Взяли Quick Step Perspective Дуб натуральный 9мм 32класс и хвойную подложку 3мм. Не думали даже, что так понравится натуральность цвета и рисунка, а так же микрофаска. По ощущениям он больше похож на винил, чем на ламинат. Поверхность приятная, но холодная, по другому быть не может
    Пока заказ ехал, мы с помощником открутили ВСЕ саморезы с пола.
    За три года, что ОСБ пролежало под нашими ногами, в некоторых местах появились поскрипывания (там ещё перекрёстное имеется). Пришлось на полу расчерчивать платформу и стягивать лаги, брусок и осб 140ми саморезами, а потом крепить осб по площади снова.
    Три дня укладки как песок сквозь пальцы
    Рискнули сделать всё помещения 48м2 (гостиная кухня, коридор, две спальни и гардеробная) единым покрытием, надеясь на стабильность температурно-влажностных характеристик в доме и минимальные изменения геометрии брендового ламината.
  7. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Чтобы окончательно перекочевать на стройку не хватало только кухни.
    У знакомого купили "очень кстати" итальянскую столешницу 3,2м за пару тыщ. В которую, да простит меня Дон Корлеоне, мы врезали самую дешевую НАКЛАДНУЮ мойку. Под временные полки пошёл весь древесный мусор из бытовки. Ну и драгоценная уценка из Икеи - вытяжка за 1,5тыщи
    В таком виде мы и встречали Новый Год. Благодаря друзьям в наш дом наконец-то вселилась жизнь!
  8. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Теперь снова о печальном
    От происходящего на стене спальни, обшитой имитацией, сердце не переставало разрываться.
    Доски постепенно усыхали, открывая замки... Особенно сильно это происходило в районе приточки.
    И это была сухая имитация и замок 9мм!
    Пришлось всё снимать с ершённых гвоздей. С печальными последствиями
    Обратно ещё не доделал, но при переборке первых 5 досок уже вылезло +25мм к старому месту. Т. е. под конец стены должна влезть ещё одна плашка) Ужасы нашего городка
  9. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Ну и про вентиляцию, опыта наблюдений немного поднакопилось
    При температуре от 0 до -10`С включаем первый подогрев 0,6кВт.
    При более низкой температуре включаем второй.
    Очень жаль потерю КПД, но без подогрева поступающий воздух достаточно некомфортно прохладный. Да и обмерзание неизбежно. В нашем же случае даже при -30`С только на второй день приток начал снижаться - видимо, соты начали зарастать.
    При -20`С проблем с влагой внутри корпуса рекуператора нет
    В холодном углу воды не больше чайной ложки
    Вот и все новости
    За всё время стройки, впервые, нет денег на продолжение) Всегда было своевременное освоение свободных денег, доходы с необходимыми расходами равнялись. А теперь надо докупить остатки ламината и плитку в прихожую, но придётся устроить себе отгул, и впервые за 4 года отдохнуть!
    Хотя я и так уже начал год в этом стиле, за праздники посмотрев немало хороших фильмов и видосов, копившихся год в "посмотреть позже". Вот уж правда говорят "как проведёшь"
    Советовать к просмотру не буду, последнее время всех тошнит от моих советов
    Но всё же) От сериала Анна можно снова сдавать в химчистку чехол от дивана - пролили слезами его насквозь! И как же я кайфую от атмосферных фильмов по типу "По наклонной" и проникаюсь фильмами про реальных людей, достигающих умопомрачительных результатов как в "Короле Ричарде"
    Вот так)
  10. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Вот это подстава конечно. Усыхают вплоть до открытия замков?
    Мне тоже предстоит крепить вагонку вертикально, теперь сильно задумался. Не радует после демонтировать и заново протягивать :nono:
  11. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    подложка зачем так положена, что бы стыки на швы не попадали?
  12. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Видимо особенности конкретной доски.
    У мну вся массандра заштилёвана вдоль и поперек 140*12 (и первый этаж понизу на 1м,вертикально). Третий год без изменений. Но не пмж, да.
  13. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Ну это как с полами из массива, которые через год нужно пересобирать.
    Честно, я даже подумать не мог о таком - доска была лёгкая. По словам продавца, лежала не менее полугода на складе, затем у нас в тепле, потом расскраивали пока, пока красили, это всё не моментально было. Результат, мягко говоря, не обрадовал.
    Надо было упаковки вскруть и доски прикрутить на стену для акклиматизации и усушки
    А уж через месяцок пустить в отделку.
    Возможно из-за поставщика, не спорю
    В ванной и детской, где имитация горизонтально, там такой проблемы нет вообще. Но там временной промежуток был больше
    Да, по регламенту производителя, подложку можно располагать только по диагонали
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Месяц мало. И нужно при включённом отоплении. У нас даже имитация появилась, карельский профиль, с ну очень большим шипом. Или брать четверть и зазором, тогда гуляния не видны, они этих изменений больше всего страдает мной любимый штиль. Ну и материал дол быть тока елка, в смысле не сосна.
  15. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Кстати, мы почти полный месяц находились в доме и получили самый увесистый счёт за электроэнергию За 33 дня 4140р = 1050кВт дневного и 300кВт ночного тарифа. Ну и декабрь так-то дикий в этом году
