1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 289
Некритично, бюджетно, одноэтажно, 6х11 и не только
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Im Tsu, 07.01.18.
  1. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Ну, наверное, это она и есть, только у нас называется "финский профиль". Шип 9мм, против 6мм у всех других. Но как оказалось, это не выход, хотя, наверняка, для этого и делалось)
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Самая красивая и стабильная была листва, если не брать терму.
  3. Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Сергей Вологда
    Вологда
    @Im Tsu, усушка, это особенности Российского рынка. Усыхает практически всё.Хотя поставляется в полиэтилене, после сушилки...
    Вы между осб и лагами ничего не прокладывали от скрипа изначально?
  4. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Обрешётку в "горизонт" выводил с помощью пластиковых подкладок 1-6мм.
    Жидких гвоздей не было, послойно делал на шлепки герметика)
  5. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Прикручивать на стену не обязательно, достаточно было подержать на минимальной влажности недели три (у себя так делал). Опять же, возможно у вас влажность очень упала
  6. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    А как понять: минимальная влажность или нет?
    Вот в июле - это минимальна будет?
    Вопрос практический.
  7. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Минимальная, я думаю, в конце зимы.
  8. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Измерить бытовым гигрометром.
    Как сказали выше, минимальная влажность зимой, летом- максимальная.
    С работающей вентиляцией влажность зимой может падать до 10-15%, деревянная обшивка поведет себя непредсказуемо.
  9. McLarin
    McLarin
    McLarin
    @Im Tsu, себе в октябре купил штиль на потолок. Красил в марте-апреле, подшивал в мае, усушки нет, она вся за полгода прошла, пока доска лежала. В другие разы когда от покупки до сдачи помещения проходила неделя, то через год-два усыхает так что щели видны. Короче надо самому сушить в отапливаемом помещении, но не месяц, а три-четыре.
  10. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    самому сушить, не выгнет её так как она сама себе пожелает? в штабель и ремнями стянуть?
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
  12. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    зимой влажность в отапливаемых помещениях может быть и заметно менее 30%.
    Кроме того, к концу зимы древесина в помещении достаточно просохнет, и потому будет иметь минимальную влажность.
    Я так думаю (С)
  13. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Есть большой нюанс монтажа. Как то приходилось после основной работы работать на второй до часу ночи. Отделка пола из лиственницы, шлифовка, затирка. Владелец сам монтировал где-то в сентябре и в декабре. Угадайте где к марту были трещины и усыхания больше всего?) та что в сентябре, та которая при отоплений сделана в норм состоянии. Сушилась не один год тоже в доме вся, но без отопления. Думаю, всё ещё зависит и от того когда монтаж. Как через год стало, хз.
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Просто поленился искать другую таблицу. :|:
  15. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Надо было тогда закончить фразой "I`ll be back", чтобы вы не сомневались, что ещё увидимся.
    Доброго времени суток, мои хорошие)
    Вот думаю, дальше продолжать позориться или оно уже того, протухло?
    Наверное, соблюдать временную последовательность уже смысла нет. Так что готовьтесь, всё будет вразнобой.
    Февраль 2022
    Напомню, септик у нас - такой.
    Всё началось со странных хлюпаний в трапе при уходе воды в душевой.
    Решил я осмотреть септик и увиденным был опечален - стоки в обоих колодцах были в 30см от крышки.
    Чтобы увеличить объём второй камеры септика, пришлось на Авито покупать гидрокостюм+акваланг и копать глубже прямо в заполненном колодце. А не, перепутал что-то. Вызвали тогда ассенизаторскую за 1600Р и откачали первый отстойный колодец и часть второго. 50ти-летняя машина, застревая каждые 10м, выезжала от нас полтора часа, которые я провёл вокруг неё с лопатой в руках.
    Хватило этого на неделю.
    В какой-то момент стало ясно, что зря мы тогда трухнули и побежали вызывать специалистов - тот увиденный уровень держится на одной отметке и поднимать крышку совсем не собирается.
    Ну это не решение проблемы, т. к. сточная труба, входящая в септик, находилась ниже уровня поверхности. А значит заполнена она внутри полностью. Ну а дальше ваше воображение нарисует всю эту прекрасную картину (если повезёт, то вы даже почувствуете нечто мерзкое). Ситуация получается, мягко говоря, аховая.
    Не говоря уж о возможном заторе, больше я боялся, что внутри может прихватить, т. к. трасса идёт по почищенному месту, а на улице февраль. Ну и что теперь делать?
    Ладно, август февраля мудренее, как говорится
    Ну а трап-то чё хлюпает, а? Пора бы и о фановом стояке задуматься. Самое время.
    Пилим ГКЛ. переделываем отвод для слива конденсата из рекуператора и врезаемся в него 32й трубой, которую выводим на чердак. За воздушный переток я не беспокоюсь, там на шланге гидрозатвор)
    Благо мы так медленно делаем ремонт, что ни одни обои не пострадали
    После этого, естественно, над выходом трубы на крыше, всё покрылось инеем. Пришлось временно накинуть на неё картонную коробку, которая и ныне там, и отлично справляется со своей функцией! Выполняет роль буферной зоны.
    И больше не булькает.
    А с августа и воды под крышками больше не наблюдается, потому как
    Понятно, что тот второй колодец 2,7х1.15м маловат поглощающей площадью, а массы воды недостаточно, чтобы продавливать себя через грунт.
    Объём третьей камеры 2,4х2,0м значительно больше.
    Но тут тоже без приключений не обошлось. Саша без работы людей не оставит.
    Вызвал трактор и самгружу с кольцами с разницей в два часа. Чтобы успеть. Не тупой же.
    Приехавший тракторист (храни тебя Вселенная) прифигел от того, что собираюсь копать третий рядом с заполненными двумя колодцами. Ясен пень, при начале работ вода прорвалась через грунт и затопила наш "новый пруд". Пришлось снова звонить ассенизатору и пока он едет, кидать дренажный насос на соседний участок.
    Кароче. В итоге у нас на участке сразу работали все трое. Водители поочерёдно весело проводили время за разговорами, периодически сменяясь в парах.
    С горем пополам, дело сделано. Три камеры и фановый стояк в наличии
