Разорвало трубу ТП. PEX-a Frankishe 16*2мм
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Fatman, 07.01.18.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    не вижу особого смысла так изгаляться, да еще медь потом изолировать.
    не знаю расположение отверстий и труб, но почти везде есть на 16 мм "клюшки для подключения радиаторов, медь 15мм. длинна от 300 мм до 1200 мм.
  2. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Дак написал же пайка.
    Фитинг то я френкишевскией заказать могу, а чем его обжимать? Обжимник фрэнкишевский покупать? В прокат в Челябе не найду
  3. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Дак что её изолировать, одел термоусадку или вспененный каучук/полиэтилен.
    Ладно поищу ещё "клюшки" у других производителей :)
  4. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Видимо просмотрел. ...
    Адаптер Henco, латунь пресс - медная трубка 50 мм для обжимных фитингов, 16x15Cu (29P-1615)
    Это оно? Под пластик 16мм (правда стенка не написана) а второй конец 15мм медь.
  5. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Там, что не стандартный пресс нужен? Любой пресс-фитинг под доступный пресс.
  6. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Аааа, был не в теме. Понял
  7. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Ещё нашел вариант
    Uponor Q&E с пластиковыми кольцами. Монтируется расширителем, у меня есть ремсовский для меди. Кольца синие, красные, белые. Это эстетика или разные? Написано для труб Pex-a но у Uponor есть 16мм*2 и 2,2мм или неважно? Можно такое чудо залить в стяжку?
    Вариант вообще хороший в плане цены, но смущает материал колец)
  8. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Соединения Q&E с пластмассовыми (PPSU) и латунными фитингами являются неразъемными соединениями, благодаря чему их можно замоноличивать в бетон. При этом, латунные фитинги рекомендуется перед замоноличиванием оборачивать скотчем для защиты от щелочной среды бетонной смеси. Для пластмассовых фитингов этого делать не требуется.
    Это в теории а на практике?
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    И на практике тоже, при монтаже в 0 +10 плохо осаживаются, фитинги должны быть без рисок, инструмент желательно упоноровский с поворотом, после монтажа обязательно гидравить высоким и низким давлением.
  10. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Спасибо, всё понял, кроме рисок) Uponor.jpg В продаже видел только такие, какие риски Вы имеете в виду?
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Фитинг лучше брать пластиковый, а риски продольные, ну если фитинг на фитинг бросить или чем то острым резануть по основному выступу (он один центральный) то может капать.
  12. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Иными словами надо чтоб фитинг (это штуцер - внутренняя часть, правильно?) был не поцарапаный?
    А пластик то я и не хочу, хочу взять 2 фитинга таких и спаять у них попки медной трубкой)
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Правильно, основной обжим по среднему кольцу.
