Кухонная вытяжка и канальный вентилятор
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Bernex, 07.01.18.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Пар они переживут, но вот обмерзают до заклинивания.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    В моей практике был случай: в августе смонтирован вентилятор в канале на чердаке (перед монтажом любой девайс проверяется на работоспособность). Приехали делать ПНР в марте - при первом пуске межвитковое КЗ - ВЕНТИЛЯТОР НЕ ПЕРЕЖИЛ ПАРА, не проработав ни минуты. Это было много лет назад, вентилятор был не китайский, скорее всего Остберг из Швеции.
    Сионтированный вне отапливаемого контура, в зоне возможной конденсации вентилятор для "тихой надплитной вытяжки" очевидно будет иметь срок службы в разы меньше чем если бы этот вентилятор был смонтирован внутри отапливаемого контура, без конденсации пара домашнего/кухонного на своих обмотках.
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    У меня вентилятор из душевой, стоит на неотапливаемом чердаке. Результат уже описал - примерзали лопасти. Поставил клапан на входе в канал - наледь исчезла. А пар прекрасно выбрасывается на улицу. Не думаю, что при готовке пищи, выход пара больше, когда принимают душ.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Намного больше!
  5. Баджо23
    Баджо23
    Баджо23
    Отсутствовал. Вы совершенно правы, но это вопрос к строителям. Опрокидывание вряд ли возможно, у нас постоянно открыты окна и двери, даже зимой. Вопрос вентиляции, конечно, буду решать, но пока хотелось бы закрыть насущное - вытяжку над плитой.
    Значит, действую по схеме вент на стену - глушитель 1 метр по горизонтали и далее вниз канал с фильтром - зонт, на нем сетчатые фильтры. Поправьте, если ошибаюсь.
    Спасибо!
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    В корне не согласен. На кухне такой пар можно увидеть только при подготовке ну к очень большому застолью. Когда кашеварят минимум две хозяйки. Приходилось принимать душ, когда вентиляция была в процессе монтажа и раздумий по утеплению, отвода конденсата. Так вот стены, зеркала, навесные шкафчики - все были в испарине. Ни на одной кухне такого ни разу не видал, даже при отсутствии вытяжки совсем.
  7. Баджо23
    Баджо23
    Баджо23
    Проблема наверно все же в том, что чистый пар ванны как пришел так и ушел, а жирный кухонный имеет свойство накапливаться.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    У меня индукционная плитка. От неё нет перегретого пара. Очень большой плюс этой плиты.
  9. Баджо23
    Баджо23
    Баджо23
    Сковородки с кастрюлями-то на любой плите есть, куда без них.
  10. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    далеки вы от кухонных дел, даже в микроволновке есть пар. А способ нагрева дна посуды вообще к пару отношения не имеет.
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Немного имеет. Газ при сгорании образует много воды, естественно в виде пара.
    По количеству конденсата нельзя судить. Объем ванны небольшой, поэтому влаге некуда распределиться, поэтому концентрация выше и конденсация активнее. На кухне и объем больше, и обмен воздухом с другими помещениями через дверь... В итоге относительная влажность может и меньше, но абсолютное количество влаги сложно оценить, но точно довольно большое.
    А на конденсат в трубах, на активность выпадения влияет прежде всего абсолютное содержание влаги в воздухе и объем прокачки воздуха.
  12. Баджо23
    Баджо23
    Баджо23
    Да дело-то не в конденсате самом, а в содержании жира в нем, который затем оседает на стенках и лопастях. В ванной жира нет, на кухне его в избытке. Например, в ванной у меня голый S&P-350 бесшумный 2 года работает и без проблем. Но я бы не ставил такое решение на кухню, это просто убить вентилятор.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Подучился бы, что-ли ...
  14. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Здравствуйте!
    Какое оборудование поставили: шумоглушитель и вентилятор (какие марки)?
  15. CTaPblu
    CTaPblu
    CTaPblu
    Рабочая ли схема - при принудительной приточной вентиляции через кухонную вытяжку сделать постоянный небольшой поток удаляемого воздуха (как, например, в санузлах) и благодаря постоянному потоку избежать замерзания и конденсата в системе? а при готовке на плите включать канальник на высокие обороты?
