Расчет ТП для отопления одноэтажника 120 м2 в программе Valtec
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем BASic37, 07.01.18.
  1. BASic37
    BASic37
    BASic37
    Каменск-Уральский
    Читал форум и открыл для себя еще один момент, а именно: авторитет клапана. Это отношение потерь на клапане к полным потерям в кольце ТП. Как я понял этот коэффициент должен находится в пределах 0,3-0,7, лучше от 0,5 (верхний предел не ограничен вроде, но тут палка о двух концах, уменьшая KVS клапана повышаем авторитет, но увеличиваем потери => нагрузку на насос), в таком случае клапан обеспечивает хорошее регулирование температуры.
    В таком случае мне бы подошел клапан с KVS ~ 2,2 м3, с насосом 7м они бы обеспечивали бы дельту в 6-7 градусов. Вот только пока я не нашел клапанов с таким KVS...
  2. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Восток Московской Области
    Зачем считать по комнатам не пойму. Я считаю только по наружным стенам, всегда получается очень точно.
    Инфильтрация у меня например фактически равна 0, при закрытых окнах даже печка не топится.
    По теплопотерям получается 60 ватт на метр. С запасом хватит особенно если ещё и печка
  3. BASic37
    BASic37
    BASic37
    Каменск-Уральский
    Что бы точнее подобрать шаг трубы в конкретных помещениях. Мой дом очень показательный, у меня в хоз. спальне теплопотери немного ниже чем в других, но площадь при этом почти в 2 раза больше, в итоге шаг в этой комнате получился больше. Полагаю если бы там сделал бы шаг как и везде 15 см, мы бы там вспотели при отбалансированных контурах. Про коридор вообще молчу, в котором теплопотери практически отсутствуют.
    В таблице в 1 посте видно что разница по удельным теплопотерям на 1 м2 в некоторых разных помещениях доходит почти до 5-ти кратного размера, логично в них и трубу класть с разным шагом.
  4. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Для этого можно, для общих не нужно. А при прокладке ещё не плохо учесть места тропинок и положение мебели. Хотя оно канешна и поменяться может...
  5. maxabdrahmanov
    maxabdrahmanov
    maxabdrahmanov
    У меня в одной спальне получается переизбыток тепла от ТП, я уменьшил шаг до 30 см, все равно лишнее тепло (необходимо 850 Вт, а получается 1400 Вт). Как вы думаете стоит ли еще увеличить шаг трубы или лучше площадь уменьшить? И еще 1 вопрос, какую температуру надо выставлять в нижнем помещении, если это одноэтажный дом и полу по грунту- стяжка бетонная?
  6. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Не специалист, но рассуждаю так...
    С увеличением шага получите "зебру" на полу. Может просто "придушить" этот контур на коллекторе?
    Температуру которая Вам необходима для комфортного проживания. Пол по грунту как и этажность дома тут не причем. Главное какие теплопотери эти помещения имеют и способен ли пол их компенсировать в рамках существующих норм.
  7. maxabdrahmanov
    maxabdrahmanov
    maxabdrahmanov
    Температуру которая Вам необходима для комфортного проживания. Пол по грунту как и этажность дома тут не причем. Главное какие теплопотери эти помещения имеют и способен ли пол их компенсировать в рамках существующих норм.[/QUOTE]
    Я имею в виду температуру под полом, т. е. земли. Внутри помещения температура у меня 20 градусов стоит, расчет теплопотерь дома велся при наружной температуре -35. Не думаю что внутри дома под полом будем -35, ставил 0 градусов, годится?
  8. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Теплопотери полов по грунту рассчитываются по зонам. В видео по валтековской программе рассматривался этот вариант.
  9. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Теплопотери через пол по грунту процентов 20 по сравнению с потолком при том же утеплителе.
  10. maxabdrahmanov
    maxabdrahmanov
    maxabdrahmanov
    Мне не нужно теплопотери пола считать, я их знаю. Я считаю мощность ТП, вбиваю площадь ТП, температуру воздуха в помещении (20 градусов), а какую температуру воздуха в нижнем помещении брать?
  11. OverPav
    OverPav
    OverPav
    Ульяновск
    Ну насколько мне известно, нужно брать температуру земли. То есть среднюю температуру воздуха в году для Вашего климатического округа (около 5 градусов для средней России)
  12. BASic37
    BASic37
    BASic37
    Каменск-Уральский
    Увеличивать шаг наверное действительно не стоит, чтоб не получилась зебра. Есть еще вариант (наверное самый правильный), это положить в это помещение трубу меньшего диаметра и пересчитать в соответствии с новыми данными.
    По поводу температуры под полом
    Мне кажется около нуля нормально, точно не скажу... Сейчас (зимой) переодически езжу на стройку, смотрю температуру на улице/в доме/в подвале, так вот в подвале ниже -5 ни разу не зафиксировал. (Дом неотапливаемый, цоколь 60 см утепленный 5 см ЭППС'а с открытыми продухами, пол в доме - не утепленные плиты ПК). Я в программе выставлял -5.
  13. saliera
    saliera
    saliera
    Балашиха
    В какой программе рисовали? Есть ли ссылка?
  14. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    @BASic37, в итоге сошлись расчётные данные с тем, что получили после установки ТП?
