Дом из бруса 150*150 6*4м
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Cubatao, 08.01.18.
  1. Сибирячка1
    Сибирячка1
    Сибирячка1
    Вот ласточкин хвост
  2. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Cubatao, и да! Сделайте шаблоны из пластика (проще изготовить) или из жести (дольше прослужат, хотя на стройку и пластиковых хватит) всех ласточкиных хвостов и других врезок. Сэкономите 2 дня на разметке. :super:
  3. Cubatao
    Cubatao
    Cubatao
    Таки переделал пол первого этажа на доски 150*50 и заделал их в брус.
    Вопросы:
    1. Пространство (50 мм.) между ближайшими к брусу лагами и, собственно, брусом также заполняется утеплителем с вентзазором?
    2. Правильно ли я понял из форума, что само покрытие пола также нельзя вплотную к стенам класть, а нужен отступ? 10 мм. достаточно, если говорить о фанере? Пол150-50.PNG Пол150-50--2.PNG
  4. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Как раз толщина утеплителя (50 мм плита). И что значит с вентзазором? Вентзазор только при навесной обшивке используется, ибо там воздух (как в трубе) тянет снизу вверх.
    Вы же инженер строитель! ;) Оставляйте щели для того, чтобы воздух мог двигаться от пола на потолок (если стены ГКЛ обшиты).
    Для 10 мм фанеры шаг лаг надо делать мм 300 наверное. У меня 350мм шаг - фанера 10+10 - всё отлично! Попробуйте между двумя брусьями лист 10мм уложить и наступить, многое станет понятно.
    И да при таком шаге лаг используйте эковату, не надо резать и отходов нету. Уложите сами. Прозондируйте вопрос. Себе делал именно так - ни разу не пожалел.
  5. Cubatao
    Cubatao
    Cubatao
    Я про воздушную прослойку непосредственно под фанерой, если её использовать в качестве покрытия по лагам.
    Расстояние между лагами же 300 мм. сделано и фанера 20 мм. Этого явно должно быть достаточно.
  6. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Чего-то не догоняю! :faq: Как прослойку воздушную использовать в качестве покрытия? :faq: Или вы говорите про вентзазор между фанерой пола и утеплителем, если так, то это не вентзазор как написали ранее, а просто воздушный карман. Я бы его оставил мм 50, чтобы не было плотного прилегания плёнок и дерева, ибо это возможное место появление влаги.
  7. Cubatao
    Cubatao
    Cubatao
    Именно между фанерой и утеплителем, ага. :)
    "Если её использовать в качестве покрытия… " это было по отношению к слову "фанера".:aga:
