Батареи не горячие(
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Freshhouse, 08.01.18.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    ФГО - дело святое!
  2. Freshhouse
    Freshhouse
    Freshhouse
    Стрелку снял всю прочистил-продул, но там грязи не было, подключил котел напрямую к коллектору, батареи все нагрелись, но насосы начали орать... вернул все на место... на данный момент ситуация следующая тепло доходит до верха ГС и улетает в коллектор гдt очень быстро разбирается насосами и в итоге температура на входе в контура 40-45 градусов, тут люди подсказывают что может насос дополнительный надо на обратку ставить ? котел будерус logomax plus 172-42
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Яндекс кажет конденсационный котел?
  4. Freshhouse
    Freshhouse
    Freshhouse
    да настенный
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А ему нужна гидрострелка? Может быть такое, что она противопоказана? И температуры у конденсатника далеко не высокие...
    Кто громче? и по какому поводу был крик?
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А мне одному кажется (при внимательном рассмотрении фото) что гребёнка не совсем гребёнка ?
    а вертикальный коллектор ?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все может быть...Как Вы яхту назовете, так она и поплывет...@Хортэк СПб,
    А как насчет прогноза о нужности ГС котлу конденсатнику? Не юзал, но он не должен свято блюсти высокий температурный котловой контур? И какие мысли по этому поводу?
  8. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Так я уже давно написАл, что батареи там совсем не нужны... с их высокотемпературным контуром...
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Для конденсатника мощностью выше 50 кВт, по данным некоторых производителей гидрострелка просто обязательна:).
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если их ампутировать, ГС лучше работать не начнет. Засаду ищем не там...
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Одна из возможных причин это неправильное подключение коллектора, а именно перепутаны местами подача с обраткой. Также может быть причиной слишком большой расход в контурах на коллекторе и если судить по дельтам на термометрах контуров похоже на большой расход в них, но я могу и ошибаться. А можно проверить какая часть коллектора теплее, верхняя или нижняя? Тоже касается гидрострелки, а именно патрубков которыми она подключена к коллектору.
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Если в доме тепло, а батареи чуть теплые, то это говорит только о том, что для отопления дома достаточно только теплых полов. А на втором этаже достаточно только теплых батарей.
    Причем здесь ГС и прочие ФГО?
    1. Для проверки достаточно закрутить вентили на батареях.
    2. Похоладает - ищите причину - в котлах, ГС, ФГО, насосах, коллекторах и прочих приборах
    3. Останется также комфортно - выносите батареи.
    :um:
  13. id694991
    id694991
    id694991
    МО
  14. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Нам нужны горячие батареи или тепло в доме?
    И как быть если батареи не греют, а в доме тепло? Правильно, отключить батареи, хотя бы временно, чтобы убедиться, что они не нужны...
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А в доме, тепло?
