F Флудилка механизаторов - 3
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Veseloff, 08.01.18.
  1. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    1. В 2015г.
    2. DPD (единственные кто согласился сделать забор груза, ибо ВРМЗ тогда отправляли только через Автотрейд, а он как раз помирать начал)
    3. Около 10 дней. Стоимость доставки 1200р., если мне память не изменяет.
  2. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Сейчас они работают только с ДЛ и ПЭК. Доставка в лучшем случае будет столько же, сколько стоит сама сцепка. Доставка 3 недели. Не Айс.
  3. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Всё таки я думаю прикупить удлиннители осей и поставить колёса так чтобы редуктор шёл над гребнем.
  4. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Колея у передних 50см. Межрядье 70-75 см.
  5. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Поздно спохватился? Заранее надо.
  6. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Это о чем? Если про ДО, то так и надо делать. Только лучше длинные "ступицы" сделать, цельные.
  7. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    ДО или может обычный
  8. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    А у нас наоборот, дубак и дожди. На березах листочки только показались.
  9. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Да не поздно! Просто их не было и нет в продаже на Пуберта. В основном волокут на Невоподобных, Елитеки, на все, кроме Пуберта, хоть сцепку переделывай.
  10. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    Посмотрел статистику своего. У меня аккум уже старый 3 года и емкость не большая, 1500mah.
    Время статистики, как у Вас, но батарея разряжена только на 5 процентов. А проценты программ, которые тратили эти 5 процентов вроде как и большие, но это по отношению к этим пяти процентам - мизер. Так что, думаю, Вам не стоит особо беспокоиться. А вот аккумулятор может быть уже поизносился?
  11. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Вот такой "луноход" сегодня выложили на Дроме:). Не могу понять что и куда там вращается:no::)].
  12. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    :)] не кислый ограничитель хода, сложновата конструкция для простой замены сошника, прям автономная активная фреза :aga:, я представляю радиус поворота этого паровоза.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На пуберт сцепку видел 2 видов. У меня на фото обе. Выше выкладывал.
  14. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Дай ссылку - где выложили? Опять "найди сам!"
  15. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
