F Флудилка механизаторов - 3
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Veseloff, 08.01.18.
  1. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Паш, они не в одном месте, на брошенных аэродромах, по 50 - 100 тыс, фотки я и смотрел, погугли может найдешь. https://www.google.ru/search?q=склады+авто+на+аэродромах+сша&client=opera&tbm=isch&tbs=rimg:CaWzHtE1Y7ZwIjgB8eE_1Na7B8XavXsLHdYWYa043F5AVev8_1TB-gq9cnK0Bm2YRz3C-KEdpHcdpDmynrYTY2SVYLRioSCQHx4T81rsHxESWjvdfoWlGEKhIJdq9ewsd1hZgR_1dtb5qx9lZYqEglrTjcXkBV6_1xG6zJ-rJ7OuySoSCT9MH6Cr1ycrETpRJa93c5BnKhIJQGbZhHPcL4oR51GFFtF3ZZAqEgkR2kdx2kObKRGQ6Vap2DYOICoSCethNjZJVgtGEVR7qxj3I82j&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwih9a6Uh7PbAhUUxaYKHUfaCiAQ9C96BAgBEBg&biw=1880&bih=980&dpr=1#imgrc=WVTAl56vech_pM:
  2. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Я не в теме, спорить не могу. Но предположить могу. Даты съемок нужны точные, а так это ведь могут быть и просто склады. Опять же спорить не могу, но и верить что миллионы авто делали чтобы не останавливать заводы (у капиталистов) тоже не могу. Погуглю, если не забуду.
  3. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    В Швеции и Финляндии, наблюдал массу лишних автомобилей в лесу на полянках гниющих, в Дании видел свалки из авто прямо у околицы фермеров, в Германии как то посетил гигантский завод по переработке авто и видел как их перемалывает машина на кусочки металла... мы там металлолом выгружали откуда то уже не помню но не из России конечно...
  4. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    При ДТП, например, чтобы до пожара не довести или при замыкании проводки.
  5. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
  6. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    В экстренных случаях минусовой провод должен иметь возможность сниматься без ключей.
  7. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Но, как правило, не имеет. Выключатель "массы" кроме как на УАЗе не помню где и видел, поэтому ключ пусть лежит, есть не просит.
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    В этом случае лучше топор или сапёрную лопатку, малую.
  9. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Видел как шаишник пытался сковырнуть дымящийся минусовой провод жезлом и матерился что клема затянута.
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Интересно как это ключём на 10 сделать, два раза рубил аккум, не у себя, за один по шее чуть не накатили, потом поняли:aga:
  11. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Вот и я о том-же. Но ключ пусть будет с собой. У меня из ключей бывает только ключ для зажигания, иной раз ждешь кого и орех нечем расколоть. :aga:
  12. Траблик
    Траблик
    Траблик
    Одинцово
    а почему именно минус?
    а у меня плюсовой
  13. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Да в общем-то без разницы. Просто вначале подсоединяя плюс, а затем минус и отключая аккумулятор в обратном порядке, исключаем риск закоротить плюсовую клемму на массу ключом.
    Гайку ослабить. Далеко не всегда дело доходит до раскаленной клеммы. Впрочем, если кому ключ не нужен, так я и не настаиваю, дело хозяйское. Вопрос был "для чего может понадобиться в дороге сбросить клеммы", я предложил пару вариантов, а убеждать кого-либо и в мыслях не было.
  14. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Месяц? При переломе? Я с позвоночником почти полгода ничего не делал, да и потом только варил, железяки таскать побаивался.
  15. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Заказал я с Али внешний радиатор для АКПП. Вчера в пробке и за ДТП коробас до 95 нагрелся. С прицепом в котором ток один мотоблок при скорости 100 км/ч доходит до 102 градусов.
