Дом-додекагон
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Papadimas, 09.01.18.
  1. Evgeny2130
    Evgeny2130
    Evgeny2130
    Да, первый вариант оптимальный кажется. а мой домик сейчас как-то так выглядит.
  2. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    ТС.
    Чисто в порядке теретического предложения:
    Для прочности конструкции может перерубы в ласточкин хвост добавить?
    Ну и первый венец чтобы все грани были скреплены друг с другом балками с запилами в ласточкин хвост.
    А выше уже короткие (ну метр, полтора ну как душе угодно)
    Как этаж закончится - все грани опять перерубами скрепляются - и все будет весьма прочно и устойчиво
  3. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Брус он имеет же огромный плюс - что не требуется пароизоляция вообще при утеплении снаружи.
  4. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    очень спорно т. к. без пароизоляции влага попадет в утеплитель и его теплохарактеристики (как и долговечность) ухудшатся (возможно также усадка т. к. мокрый утеплитель имеет больший вес).
  5. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Странно. Сейчас проверил с минимумом наружней теплоизоляции
    Линии не пересекаются, влага в утеплителе не образуется - а если минваты сделать 15 - тем более не образуется.
  6. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Или зададим самые суровые условия - внутри влажность 50%, снаружи 30%, температура внутри +24
    Наружная температура -40. Хочу заметить - что вряд ли в Новосибирске и окрестностях влажность будет 30% при температуре -40, скорее будет сухо вхлам - но для экстрима добавим влажности.
    Что получаем на выходе
    Даже при таких экстремальных условиях пароизоляция не нужна от слова вообще.
  7. Papadimas
    Papadimas
    Papadimas
    Завтра в 4 утра в Новосибирске при температуре - 36 обещают относительную влажность 74%. Вы какую-то другую имеете ввиду?
    Кстати, теплорасчёт показывает, что при наличии вент. фасада ветрозащитная плёнка абсолютно лишняя.
  8. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Да я не нашел там вентфасада(
  9. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Вы опять заблуждаетесь. Необходимость ветрозащиты не определяется калькулятором теплорасчёта.
    Ваша беда в том, что Вы считаете, что ветрозащита защищает стену от продувания. А это не так.
    Назначение ветрозащиты - защищать утеплитель от разрушения потоками воздуха.
    П. С. Ветрозащита, при утеплении минеральной ватой, необходима.
  10. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Упс.
    А ну да, там Обь, ГЭС, и все такое, забыл(
    Вот с новыми параметрами и без ветрозащитной пленки
    Один хрен - пароизоляция не нужна)
  11. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Без ветрозащиты, развалится минвата очень быстро.
  12. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Да у человека вентфасад будет
  13. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Ну и что? Вот, как раз для вентфасада, ветрозащита и необходима.
  14. Papadimas
    Papadimas
    Papadimas
    Боюсь, что с перерубами в "ласточкин хвост", да в непрямых углах я не справлюсь. Тут больший чем у меня опыт нужен. Собираюсь, любое соединение делать в "ласточкин" (или "полуласточкин" хвост).
    Хочу уточнить о соединении первого венца с фундаментом. Насколько я помню, сначала укладывается доска50*150,которая прикручивается к фундаменту анкер-болтами с шайбой (предварительно доска обрабатывается отработкой, под неё подкладывается рубероид, под болты сверлится отверстие и расширением для шляпы). Как соединять первый брус с этой доской, так же шкантом?
  15. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Запамятовал - фундамент какой?
    Я бы бы купил лиственницы для первого венца и обвязки.
    У самого первый венец лиственница - сейчас прям добрым словом человека поминаю который заставил меня сделать первый венец из нее.
    К своему фундаменту МЗФЛ - ничем не крепил первый венец. После того как вес дома прикинул - понял что ничего никуда не уедет.
    С доской соединять - ну можно коротким шкантом с заходом на полдоски - не соскользнет.
