Дом-додекагон
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Papadimas, 09.01.18.
  1. Papadimas
    Papadimas
    Papadimas
    Да, ладно, не оспариваю, но даже с плёнкой при таких экстремальных условиях конденсат не выпадает.
  2. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Да.
    Пароизоляция не нужна.
    [здесь шутка про дом - мешочек со стекловатой ]
  3. Papadimas
    Papadimas
    Papadimas
    Здесь вы отчасти правы оба. Зависит от того, вату какой плотности использовать. Если низкой, то действительно будет выдувать через неплотности в деревянном гонте. А если высокой, то ничего ему не будет. У нас потолок над парковкой ИКЕА утеплён матами каменной ваты без всяких плёнок и вентфасадов, уже более 10 лет ему ничего не делается (в плане раздувания).
  4. Papadimas
    Papadimas
    Papadimas
    Лента, а на ней столбики в цоколь под узловые соединения. Доска мне позволит потренироваться с рисунком "ласточкиных хвостов" и сформировать рисунок стен, чтобы потом не загубить зазря дорогую лиственницу.
  5. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Непонятно, кому Вы это так настойчиво доказываете? Вроде никто и не утверждал, что пароизоляция нужна.
  6. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Так вот же пост
  7. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Ну - так то здравая мысля.
  8. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
  9. Papadimas
    Papadimas
    Papadimas
    @irekl, а поставьте утеплитель 100 мм и графики не будут пересекаться.
  10. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    @Papadimas мне казалось, что ранее речь шла о 20 см. утепления (и в скетчапе считал площадь как для 20 см. утепления стены). Значит ошибся. 10 см. я родителям баню утеплил (а у нас в отличии от Новосибирска где средняя температура -8.1 С и отопительный период 221 суток, теплее :)), а на дом родителям - 15 см. (причем плотной 80 кг. на куб ваты, чтобы не продувалась)... более оправданные вложения (имхо).
    С ветрозащитой
  11. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Это я писал о 200 мм. :hello: Но я эту цифру взял "с неба".:|::|: Возможно, что это маловато будет. :aga:
  12. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Там на самом деле, что - 100, что - 200 мм, в маштабах стройки самая малозатратная статься расходов. Можно не доплатить за 200 мм, но переплатить больше за отопление :).
  13. bukken
    bukken
    bukken
    @Papadimas, смотрю на фундамент:
    1. почему столбики расположены не на равном расстоянии друг от друга?
    2. перепадов нет по уровню фундамента?
    3. если есть перепад, то как вы потом будете бороться с зависанием бруса по стенам? брус же может вылететь из чаши.
    может Вам сделать опалубку и долить бетона до уровня столбиков.
  14. Papadimas
    Papadimas
    Papadimas
    Если две программы считают по-разному, возможно в одной из них есть ошибка?
  15. Papadimas
    Papadimas
    Papadimas
    @bukken, Заливал так, чтобы у меня круг сошёлся. Столбики широкие, можно подвигать, между остальными в среднем тоже расстояние 2,5 м.
    Перепады ещё раз проверю по уровню, лишнее сниму диском для шлифовки бетона на болгарку.
    Затратно доделывать цоколь сейчас, в том числе по времени, оставлю эту работу на следующий год.
