Дом-додекагон
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Papadimas, 09.01.18.
  1. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А возможно, что и в обеих ошибки. ;):)]:aga::|:
  2. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Да вроде в одной температуру и влажность вводить надо - а вторая сама берет из базы
  3. Evgeny2130
    Evgeny2130
    Evgeny2130
    Посчитайте рентабельность применения "мегаутепления"!затраты на 200 мм утепления будут значительными, а энергоэффективность по сравнению со 100 мм слоем утепления не так и значительна если конечно не каркасник строить. так разница для дома из бруса с утеплением в 100 и 200 мм ну очень сомнительна!
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Это не просто дом из бруса. Это 12 угольный дом. Почувствуйте разницу.
  5. Evgeny2130
    Evgeny2130
    Evgeny2130
    Минвата тоже не герметична)
  6. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Об углах - так шип-паз по нормальному проконопаченый - так уж легко разве продувается?
  7. Papadimas
    Papadimas
    Papadimas
    @RNIS77, вот и я о том же. Что проще: 1) отстрогать два бревна длиной 4 - 6 м, чтобы они потом максимально плотно друг к другу прилегали по всей длине (однако усушка сведёт большую часть усилий на нет), 2) или не торопясь сделать каждый замок в углу максимально плотным, тут же его максимально плотно законопатить, чтобы пакле уже некуда было оседать (по длине усыхание можно не брать в расчёт) ?
  8. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Не понял. Разве эти два пункта взаимозаменяемые?
  9. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    Для деревянного дома важно что бы подпол был сухой. Предпочтительно отсыпать щебнем мелкой фракции.
    Мой сосед рассказывал страшную историю как он боролся с грибком в подполе. Мазал керосином, отработкой. Успешно отравил он этот гриб каустической содой, но воняло страшно полгода. В девяностых было дело. Я глядя на него сделал продухи, примерно втрое больше требований Снипа. Проблему это не решило, слишком хорошие капиллярные свойства грунта. В конце концов постелил пленку. Сейчас влажность 44%
    Тоже пеной снаружи конопатил, потом через год где полопалось, уже паклей.
  10. Evgeny2130
    Evgeny2130
    Evgeny2130
    По длине усушка совершенно незначительная.
  11. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    Мне кажется утепленный брус без пароизоляции со стороны помещения довольно опасная технология. Через какую нибудь неплотность, воздух из помещения может попасть в минвату и минвата отмокнет.
    Была у меня мысль дополнительно положить между брусом и минватой плотную малопродуваемую ветрозащиту. Так идеей и осталось, не возят к нам ничего кроме изоспана А. :(
  12. Evgeny2130
    Evgeny2130
    Evgeny2130
    Согласен! отсекать влагу нужно и тут скорее всего лучше это делать...так как не исключено возникновение "утечек" тепла, а соответственно и намокание утеплителя.
  13. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Проблему намокания утеплителя решает вентилируемый фасад.
  14. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    По длине геометрия не меняется
    Про плотность прилегания - много времени не трать - джутовую ленту ложи, можешь в два слоя даже.
    Потом как усядет - проконопатишь через год.
    Главное - в местах стыка бревен в углу не стесняться оставлять щель снаружи не менее 5 мм (а можно и 10)
    Вот в эту щель забиваешь паклю - и так капитально - молотком хорошим с хорошим же замахом капитально законопачиваешь - и ничего там не слежится и не осядет.
    ЗЫ. Раньше я думал что конопатить - это шпателем ватку запихать) А сейчас я знаю что конопатить - это молотком наотмашь забивать паклю железной конопаткой до тех пор пока входить не перестанет.
  15. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    @Evgeny2130 в качестве примера у нас (Украина), без компенсаций от государства (35 % от цены), 200 мм минваты (30-45 кг. на куб) около 14 у. е. за кв. м., т. е. при двухэтажном доме с этажом по 3 метра (не учитывая перекрытия для простоты расчетов) и диаметром около 30 метров (фактически у автора меньше), имеет, без окон и дверей, площадь стен максимум 180 кв. м. х 14 у. е. = 2520 у. е. (!), т. е. если отнять половину (т.к. с вашей точки зрения 100 мм утепления - окупаемая сумма, хотя это тоже странно :)) для вас сумма 1260 у. е. в маштабах стройки неподъемная сумма? :), которая не окупится никогда?!? :). Мы точно про стройку дома сейчас говорим (а не про бытовку или др. хоз. постройку не для ПМЖ)?
    Вот нашел в теме про энергоэффективный дом (там кстати целесообразность доп. утепления уже обосновывалась) цену за дрова в РФ - 10 тыс. руб., на сколько этого хватит при пмж я не знаю (т.к. у родителей - газ, а у меня электрика), но если на сезон тогда по действующему курсу - это где-то 177 у. е., т. е. за 12 лет окупится 200 мм утепления, много?!? :)... но мне стала интересна статистика инфляции в РФ за последнии 12 лет, я насчитал 102,6 % :) т. е. фактически окупится не за 12 лет, а за 6 лет (это при том, что срок службы утеплителя - 50 лет и своего времени надо будет меньше, чтобы топить... я поэтому и баню утеплил, чтобы реже топить приходилось :)).
