Дом-додекагон
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Papadimas, 09.01.18.
  1. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    по нагрузкам будет слабее, там принцип другой (равномерного распределения нагрузки по всем стропилам - одновременно), в вашем варианте точечная нагрузка распределяется только на часть ближайших стропил и соединений (т.е. не нагружая всю крышу равномерно). У меня тоже конусный тип крыши, только без зенитного фонаря и в центре столб деревянный 40х40 см. именно для равномерной нагрузки всей конструкции крыши (кстати сейчас понимаю, что для диаметра дома до 10 метров, где нет большой центральной комнаты - это оптимальный вариант т. к. позволяет осущ. вывод всех коммуникаций: воздуховоды, фановые трубы и отопления непосредственно через центральный столб, в случае если сделать его из металлической трубы, выше конька не нарушая эстетики :) + тот конус который образовывается вверху крыши... где собственно и стыкуются все стропила и где больше всего мостиков холода, можно дополнительно подшить и утеплить - очень практично).
  2. Papadimas
    Papadimas
    Papadimas
    Первоначально у меня были планы на холодный чердак, где любые опоры внутри периметра были бы лишними. Теперь планы изменились https://www.forumhouse.ru/threads/433450/
  3. Papadimas
    Papadimas
    Papadimas
    Всю весну то дождь, то снег. По-настоящему местные самостройщики отрыли сезон только в июне. Перевёз половину стройматериала, отшлифовал столбики по уровню, сделал деревянную обвязку. Теперь строгаю брус. Даже кусочки 2,5 м практически все с "пропеллером".
  4. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Мне нравится. Сразу видно - человек сибирский - читай - упорный.
    Отлично. Будут фото - кидай.
    Ну сразу говорю - щели мелкие - не проконопатишь - советую расширять их бензопилой и проконопачивать сразу.
    Ибо какая бы плотно не было - холодный воздух все равно пролезет, а конопатка - она есть конопатка - утеплить.
    Конопатку забивать тщательно. Использую кувалдочку 2 кг - уже и руки подкачались)
  5. Papadimas
    Papadimas
    Papadimas
    Это я вам показал самые "удачные" соединения. Другие более щелястые. Но это только доска, с брусе, конечно, щели в замках будут шире. Хотел я на антисептирование бруса и конопатку замков жену поставить, а теперь думаю, нужны ли мне её руки в накаченном формате.
  6. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Молоток ей 800 граммовый выдай)
    Двухкилограммовой кувалдой просто быстрее - меньше бить надо. Но мышцы качает.
  7. Papadimas
    Papadimas
    Papadimas
    Стройка сильно замедлилась. Мне говорят, это потому что замки у меня мудрёные, но я сам вижу, раза в 4 больше времени уходит, чтобы отстрогать брус, который в сечении ромб, а по длине винт.
    Разделили в женой обязанности: она конопатит, антисептирует, затачивает шканты и гвозди, ухаживает за огородом и детьми, готовит обед, а я, соответственно, рублю всё остальное.
    После конопатки брус сидит как влитой.
    Утвердился в мысли, что цепная пила для вырезания замков на мой вкус неудобная, поэтому пользуюсь для этой цели дисковой пилой и шкантовёртом (как раз остаётся достаточное место для конопатки).
    Шкантовёртом прокручиваю дырки в полтора бруса, шканты (за исключением некоторых соединений) пилю пополам, затачивая с того конца, что будет в небо.
    Сделал шаблоны типовых соединений.
  8. Papadimas
    Papadimas
    Papadimas
    В центре дома у меня должны быть столбы в виде шестиугольника, отдельный фундамент под них я не делал, но зато сделал укреплённое основание из бруса с опорой на близстоящие ж/б тумбы.
  9. Papadimas
    Papadimas
    Papadimas
    Нас с женой очень беспокоило, что после каждого дождика брус долго не просыхает, особенно тот, что с синевой внутри, поэтому я вспомнил свой опыт каркасного строительства и за пять дней до окончания отпуска почти в одиночку собрал каркас временной крыши над площадью строительства, благо весь материал для неё лежал без дела. Сейчас осталось добавить три стропилы и донакрывать профлистом и можно полтора этажа собирать не беспокоясь о дожде и снеге.
  10. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Вот что значит сибирский характер! Молодец!
    Брус пропитывай каким нибудь недорогим антисептиком - есть такие, так и называются - на период строительства. Как говорится - от греха подальше и душе спокойнее
  11. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Еще советую, пока еще два венца - врезать лаги пола - сейчас это легче сделать. Чтобы потом кронштейны "сапоги" не покупать
  12. Papadimas
    Papadimas
    Papadimas
    @RNIS77, мне не нравится вариант, когда брус в основании дома окажется изрезан множеством углублений. Есть мысль положить брус вторым рядом вдоль/внутри стен, а на них лаги пола (ширина столбиков позволяет). Возможно это будет перерасход дерева, но зато нет необходимости прямо сейчас рассчитывать пол. В ванной на первом этаже хочу залить пол по профлисту.
  13. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Ну как вариант да.
  14. Evgeny2130
    Evgeny2130
    Evgeny2130
    Здравствуйте! как продвигается процесс? что новенького?
  15. Papadimas
    Papadimas
    Papadimas
    @Evgeny2130, медленно (потому что единственный помощник – любимая жена, которую надо беречь, и основная работа ведётся только в выходные), но, думаю, верно. Фотографии выложу чуть позже.
    Временная крыша стоит над всей площадью застройки (за исключением банно-котельного блока). Удивлён, что несмотря бОльшую площадь, мне хватило профлиста с предыдущего строения.
    Испытав это на себе, я понимаю, почему рабочий народ часто пренебрегает средствами индивидуальной защиты (сам-то я работаю специалистом по охране труда). Но когда я сделал на себе незамысловатую страховочную привязь, на высоте 6 м работать стало веселее, прям сила в руках прибавилась, чтобы таскать шестиметровые пятидесятки наверх.
    Сначала я положил два венца, которые будут под полом, потом оформил основание дверных проёмов и строительство естественным образом (по дверным проёмам) разделилось на три независимых зоны: 1) внешние стены входной группы (одноэтажной пристройки), 2) внешние стены основного здания, 3) внутренние стены основного здания.
    Сейчас плотно занимаюсь входной группой, всего здесь уложено девять венцов, достиг оконного проёма. В пристройке у меня используется самый длинный брус для стен – 4,5 м (медианный брус – 2,5 м). Заготовки с заранее выпиленными замками я приноровился делать на земле, но я ещё раз порадовался, что буду работать в основном с коротким брусом, потому что закидывать 4,5метровый брус на высоту своего роста и выше (а потом приподнимать его и удерживать на высоте, чтобы забить шканты и положить МВУ) в одиночку то ещё удовольствие (что уж говорить о шестиметровках).
    Радует, что дверные проёмы (сейчас на высоте метра с небольшим) стоят крепко, не шатаются (разбирая предыдущее строение, видел, что может быть и по-другому).
