Дом-додекагон
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Papadimas, 09.01.18.
  1. Papadimas
    Papadimas
    Papadimas
    Обещанные фото
  2. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Молодец. Всем скептикам назло)
  3. Papadimas
    Papadimas
    Papadimas
    Я тут посчитал, одноэтажная пристройка в 7,5 м3 + половые балки и цокольный брус значительно перекрывают мою экономию за счёт круглой формы в 6 м3. Чтобы излишне не тратиться на приобретение нового бруса, второй этаж лучше сделать приподнятый (до уровня оконных проёмов) мансардный. "Своречники" в мансардной крыше мне не приглянулись (ограничивают естественный свет + ендовы), а вот крыша Судейкина будет в самый раз. Для этого на двенадцатиугольные стены нужно уложить шестиугольный мауэрлат (со стороной 5,4 м). В центре дома стропильная система будет опираться на стены шестиугольной башни с простеньким шпилем. По впечатлениям от поездок в Томск.
  4. Papadimas
    Papadimas
    Papadimas
    В Сибири уже пахнет весной!
  5. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Вот молодец.
    И шипы под окосячку не забыл
  6. Papadimas
    Papadimas
    Papadimas
    Кто-то в новый дом первым запускает кота, а мы - певчего дрозда. Логика в этом есть: у него гнездо тоже круглое.
  7. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Вот молодец человек.
    А фото общее дома снаружи есть?)
  8. Papadimas
    Papadimas
    Papadimas
    На выходных сделаю более свежие снимки.
    Правда, похвалиться особо нечем: осталось уложить два ряда бруса, чтобы закончить первый этаж, но мешает временная крыша с одной стороны, где просчитался с высотой. Но крышу над основной частью дома пока трогать не буду, чтобы не пугать пернатых квартирантов (если шум электроинструмента их быстрее не испугает), а сделаю сначала постоянную крышу над пристройкой.
    Запасы бруса подходят к концу, в обрезки и некондицию (напихали сухостоя, который в настоящее время уже на половину труха) ушло около трёх кубов.
    В теме мне настоятельно советовали каркас, и я о нём уже мечтаю (устал бегать с брусом туда-сюда) - второй этаж будет шестиугольной мансардой.
  9. Papadimas
    Papadimas
    Papadimas
    Вчера в одиночку минут за 30 закинул на второй этаж шестиметровый брус - потолочную балку первого этажа (на фото его ещё нет, лежит ровно под коньком временной крыши). Сложность, кроме высоты, заключалась в том, что его нужно было засунуть в коридор шириной 15 см. Но это собственно оказало помощь при подъёме, брус хорошо защемлялся стойками крыши и придерживался, пока я перемещался и прихватывался.
  10. Papadimas
    Papadimas
    Papadimas
    Кухня-гостиная должна получиться просторной (из-за многочисленных стоек это пока не так заметно), в самой широкой её части войдёт прямоугольник 2,4 * 5,8 м (половина нашей прежней кухни-гостиной), а в целом получится квадратов 40. Желания хозяев понятны: большая прихожая, просторная гостиная ...
  11. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Красиво.
    И форма сложная.
    Богата земля сибирская трудолюбивыми и талантливыми людьми.
  12. Dekagon
    Dekagon
    Dekagon
    А крыша будет двухскатная? Или то что на фото времянка?
  13. Papadimas
    Papadimas
    Papadimas
    @Dekagon, чуть выше я делал анонс, что крыша будет в виде шестиугольной мансарды. Чтобы по максимуму использовать пространство, фронтальные стены мансарды буду делать не в виде треугольника, а в виде арки: скручу вместе плашмя 4 доски 2,5 см. Основание арки 5,4 м, высота 1,5 м, вроде должно получиться, только брать свеженапиленную.
  14. Dekagon
    Dekagon
    Dekagon
    Я просто относительно недавно понял, что кол-во скатов кровли вовсе не обязательно должно быть равно кол-ву стен)
    Вот например как на фото:
    В форме возможно проигрываем, но такая кровля проще и надежнее.
    Хотя...
    Не буду однозначно что либо утверждать, это вам так, на заметку)
  15. Papadimas
    Papadimas
    Papadimas
    Абсолютно верно, это как раз именно мой вариант, но у меня будет всё сложнее.
