Дом-додекагон
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Papadimas, 09.01.18.
  1. Papadimas
    Papadimas
    Papadimas
    Когда разбирал каменоватный утеплитель в пристройке к первому дому, обнаружил непонятную хрень, как на фото. Преодолев чувство брезгливости, понял, что это гнездо шмеля. Он проник в утеплитель, несмотря на то, что утеплитель со стороны возможных отверстий был закрыт плёнкой.
    На сегодняшнем участке тоже много шмелей. Я в прошлом году замечал, что они залетают под крышу утеплённого мною сарая (отверстия между профлистом и обрешёткой никак не закрывал). Что делать с этой напастью, неужели каждую дырочку так нужной подкрышной вентиляции оборачивать москитной сеткой?
  2. Papadimas
    Papadimas
    Papadimas
    Немного поработал на длинных майских выходных. План был закрыть постоянной крышей с утеплением пристройку к дому, но удалось только:
    1) Разобрать северное крыло временной крыши (ушла куча времени, разбирать по-прежнему сложнее, чем строить)
    2) Сделать стропила, частично обрешётку и профлист.
    3) Прикрутить ОСБ к потолку в прихожей и холодном тамбуре.
    4) Сделать временную опору под навес крыльца (далее появится вторая такая же, потом, когда сделаю крыльцо, заменю на столбы с перилами).
    Наклон крыши получился минимальный от 12 до 7 град. Но над котельной-парной будет небольшой чердачок, в которой можно будет залазить для осмотра подкровельного пространства и состояния огнезащиты банной трубы.
    Утеплять потолок буду каменной рулонной ватой в 20 см. Лежать утеплитель будет между досками 150*50 на ОСБ с четвёртым перекрывающим слоем. Стыки ОСБ промажу межшовным герметиком (взял «колбасу» НЕОМИД на пробу, им же планирую закрывать швы между брусом). Под фанерой скорее всего будет пенофол (через воздушную прослойку) проклеенный армированным скотчем. Сверху над утеплителем никаких пленок не будет.
    Почитал на форуме баталии по поводу пленок, и буду ориентироваться на собственный опыт: на отапливаемой пристройке первого дома наклон профлиста был почти в ноль. Да, вода с него уходила плохо (это было заметно, потому что профлист ещё был составной и под стыком была видна скопившаяся грязь от затекающей в обратной сторону воды), но никаких потёков конденсата или иной влаги на плёнке или утеплителе подпрофлистом я не обнаружил. В теперешнем моём варианте подкровельное пространство должно получиться более продуваемым.
    На крыше основного здания плёнка по стропилам планируется (с обрешёткой по контррейкам).
    Снег с низконаклонных крыш я предпочитаю скидывать при появлении признаков весны, мне это несложно, я так привык.
  3. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Советую обсады пока хоть временные поставить - говорили что май-июнь - самые такие месяцы когда все дерево крутит.
    Циркуляркой обсаду сделать П-образную можно быстро и без особых трудозатрат
  4. Papadimas
    Papadimas
    Papadimas
    @RNIS77, уже покрутило, причём не в проёмах, а несколько верхних самых длинных брусов в пристройке. Не критично, там замки хорошие, но в торцах появились весьма заметные щели. Я удивлён, думал, что брус достаточно высушен за прошлый сезон, чтобы этого избежать.
    Стоит ли ограничиваться временными, когда будут готовы вертикальные стойки. Косое соединение, как у Вас на обсаде я уже всё равно не сделаю, так как стены уже стоят, поэтому выпилить горизонтальные доски тоже должно составить труда.
    Если я сделаю обсаду сейчас из свеженапиленного леса (подсушенное уже всё распределено), она покроется критичными трещинами? Как подготовить дерево?
  5. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Дерево покрывается быстро трещинами - если его быстро сушить.
    Если оно будет лежать в тенечке, нагруженное, и с хорошей вентиляцией - трещин будет минимум.
    Для обсады желательно выбирать брус выпиленный из сердцевины
  6. Papadimas
    Papadimas
    Papadimas
    Уважаемые коллеги! Посоветуйте, как правильно сделать соединение доски с брусом, которое на первом фото. Уложил на половине дома потолочные балки из бруса 145*145, стал делать промежуточные из двойной доски 50*145 и понял, что вырезы в брусе делать не хочу, чтобы не ослаблять его (безопорность у меня получилась от 3,5 м до 4,5 м). А как по-другому? Просто прибить гвоздями (как у меня на фото) или прикрутить более серьёзными анкер-болтами?
  7. Поморка
    Поморка
    Рыбачка
    Поморка
    Рыбачка
    Кольский полуостров
    Башмаками. Крепления для бруса.
  8. Papadimas
    Papadimas
    Papadimas
    @Поморка, угол стыковки доски и бруса отнюдь не 90 град. Хотя если молотком помять металл, может и встанет.
  9. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    Можно прокрутить саморезом на 7,5мм под биту шестигранную звездочку, самые длинные по моему 220. Сверла по дереву, примерно такой длины, довольно распостранены, купить легко. Глухари с головкой под ключ мне не нравятся, долго крутить.
  10. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Саморезом наживулить, а потом - гвоздями, например на 100/120/150 в зависимости от толщины доски и бруса. Желательно предварительно немного засверлиться под нужным углом - тогда гвоздь точнее пойдет.
  11. Papadimas
    Papadimas
    Papadimas
    Купил мембрану для утеплённой кровли. Если останется время после установки кобылок и других дел, то на этих выходных буду её крепить на стропила первого их шести секторов. Есть несколько вопросов:
    1) контрбрусок прибивать гвоздями или можно саморезами крутить?
    2) Действительно ли мембрана так повреждается гвоздями, что под контрбрусок ещё что-то дополнительно подкладывать нужно?
    3) Нахлёст мембраны склеивать армированным скотчем?
    4) Посмотрел видео ФХ, как делать карнизный свес, и там какую-то дикую кучу железа советуют. Хочу оставить капельник, но исключить железяку, по которой вода должна направляться в желоб. Даже если ветром её отбросит в сторону кровли, мембрана и капельник должны её удалить.
    5) Если мембрану клеить к капельнику каким-либо скотчем, как долго всё это не расклеится?
  12. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Ну на что знаю ответ
    1. Контрбрусок - думаю без разницы чем - гвоздями легче - но саморез можно выкрутить/подправить мембрану/закрутить.
    На остальное не отвечу (У самого чердак холодный
  13. Papadimas
    Papadimas
    Papadimas
    Хотел выложить фотографии, но забыл телефон на работе.
    Мучает меня некоторая неопределённость с фасадом. Понятно, что первый этаж нужно утеплять (второй каркасный, сразу утеплённый). Хочется что-то простое, лаконичное. Семья отвергла много вариантов: "Ничего,кроме дерева" (я с этим не согласен: хвоя плюс соседские бани с двух сторон - слишком пожароопасно). Ну тогда скандинавский стиль: вертикальная доска бочкой с тиснением листовым материалом
    Вот только на двухэтажном здании скучновато будет, да и окна у меня шахматном порядке. Нужен более сложный рисунок, как на примере ниже (только сделать в дощатом исполнении).
    Цветовую гамму подсказывает сама природа - окружающий сосновый лес: обожжённая доска, которая со временем добавит серебристо-седой окрас, и оранжево-золотое тиснение. Ну да ладно, пока фантазии, мои архитекторы-дизайнеры ещё 100 раз меня переубедят.
  14. Papadimas
    Papadimas
    Papadimas
    Начал монтировать второй (фанерный) этаж. Не планировал я его в каркасном исполнении, но размеры каждого сектора стен 2500*2500 идеально подошли под ОСБ.
    Наклон стропил на 2-м этаже получился 13 град, расстояние между стропилами 520-590 мм, максимальная длина 4400 мм (90 на свесы). Не увидел необходимости при таком наклоне выпиливать зубы.
    Буду усиливать стропила внизу и вверху двойными накладками из фанеры. Внизу установил доску, чтобы объединить стропила в одну конструкцию.
    Настелил мембрану с вентзазором на первый из шести секторов и накрыл профлистом. Клеевой слой полная ерунда, отклеился после небольшого ветра с дождём. Буду снизу заклеивать стыки мембраны армированным влагостойким скотчем.
    Наметил первые стойки башни (неотапливаемый утеплённый чердак порядка 10 кв. м. в верхней его части).
  15. Papadimas
    Papadimas
    Papadimas
    Посмотрел на работу RNIS77 и купил доску 50*200*3000, чтобы сделать бетонный пол по деревянным лагам в прихожей и ванной (но заливать буду уже в мае 2020).
    Башню покрыть кровлей не успею до снега, да и пока не определился, чем крыть, металлочерепицей с кучей отходов, поколдовать с мягкой кровлей, или незаморачиваться (что странно) и закрыть профнастилом. Пока заверну в плёнку до следующего года.
    Не воспользовался советом RNIS77 сделать окосячку, но к счастью, по сравнению с весной не заметил каких-то серьёзных изменений в худшую сторону, за исключением разве что проёма входной двери, где отошли от стены дома брус-коротыши (делал на деревянные шпильки, но почему-то в этом месте неаккуратно сделал "бабочки"). Наверное, некритично, стянется конструкцией внешнего утепления и обсадой дверного проёма.
    Обсада в планах после пола.
