Дом-додекагон
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Papadimas, 09.01.18.
  1. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    сорри забыл выложить :|:
    IMG_20200912_100602.jpg IMG_20200912_100607.jpg IMG_20200912_100706.jpg IMG_20200912_100843.jpg IMG_20200729_181923.jpg
  2. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    А вот результат замеса опилок с НЕ гашенной известью (На первом фото видно дым... 2 дня тлело на улице, при этом пропалив бок этой пластиковой емкости) :)
    IMG_20200729_172617.jpg IMG_20200729_172631.jpg IMG_20200729_172912.jpg IMG_20200729_172907.jpg IMG_20200730_115926.jpg IMG_20200730_115929.jpg
  3. Papadimas
    Papadimas
    Papadimas
    Купили 25 кг технической борной кислоты, чтобы использовать её вместо извести в сухом виде, в основном для отпугивания возможных жучков и личинок. Решётка обработана антисептиком.
    На улице почти зима, поэтому захотелось вспомнить недавнее лето
  4. Papadimas
    Papadimas
    Papadimas
    Я экспериментирую с коммуникациями. Из-за близости грунтовых вод и выбора в пользу ручной копки ямы для канализации моими руками буду делать септик: первый колодец глухой из двух двухметровых колец, небольшой горловиной и утепленной крышкой, второй - пластиковый дренажный с полями фильтрации.
    Жена в это время шлифует стены болгаркой и экспериментирует с ЛКМ.
  5. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
  6. Papadimas
    Papadimas
    Papadimas
    На втором фанера 15 мм на решётке из досок с заполнением стружкой и льняным утеплителем. Решётка лежит на конструкции потолка первого этажа (представлен на фото). На первом этаже фанеру буду крутить сразу на настил из дюймовки, утепление между лагами - каменная вата. В ванной планирую стяжку 40 - 50 мм по ОСБ 18 мм без водяного тёплого пола, потому что не докумекал, зачем он мне нужен в таком маленьком помещении, если летом я котёл топить не собираюсь. Может быть и стяжка не нужна, но я не знаю, какую технологию (не дорогую и не трудоёмкую) применить на фанере, чтобы покрытие было водонепроницаемым. Может каким-то способом наклеить кварцвиниловую плитку?
    Её пока нет дверей и мебели, но уже обратил внимание, что перекрытие хорошо изолирует воздушный шум между этажами, чего не скажешь об ударном: на первом этаже слышно каждый шаг жильцов второго.
  7. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    в ванной делают, чтобы быстрее высушить помещение (там же обычно влаги больше всего т. к. сушат, стирают и т. п.), а зимой в случае не постоянного проживания поддерживать температуру (чтобы вода не замерзла и сантехника не лопнула), не обязательно водяной пол (для стяжки 3-4 см. можно например электрические маты использовать) и не обязательно теплый пол (можно сделать теплые водяные стены отводом от бойлера например или те же электрические маты).
    основа линолеум, резиновая краска (по любой поверхности) или же стяжка с декоративной покраской и вскрытая лаком (что-то наподобие вот этого или этого разновидности декоративного бетона, можно без штампов с помощью обычной щетки имитировать дерево например) :)... кварцвинил дорогой (и клей и сама плитка... дешевле уже обычной плиткой на стяжку сделать и теплоемкость и звукоизоляция у обычной плитки получше будет).
    я вовремя сообразил, в этом году вместо опилок буду опилкобетон между лагами закладывать т. к. поверхность ровная получается, нет пустот, отличные антипожарные характеристики и звук хорош гасит, ну и в моем случае еще дневной тепловой аккумулятор тепла (более теплоемкий материал не только дольше держит тепло в доме зимой, но и летом медленнее нагревается т. е. можно экономить на охлаждении... для вас это не сильно актуально :), а у нас где отопительный сезон меньше полугода, но жаркое лето - это очень полезная функция).
  8. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    на ютубе есть много роликов про бумажные полы (обои клеют) покрытые лаком (выглядит примерно так покрытие виниловыми само клеящимися обоями) :) дешевле варианта наверное не существует (но износостойкость под вопросом т. к. зависит от лака) :)
  9. Papadimas
    Papadimas
    Papadimas
    Сегодня ровно месяц, как мы сдали ключи от съёмной квартиры и переехали в свой дом. Мебель у нас вперемешку со стройматериалами гуляет из угла в угол (благо, их много) в поисках своего. Ещё так много недоделок, самая главная из которых монтаж и запуск отопления.
  10. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Мои поздравления!
    Твердотопливный котёл будете ставить, или есть магистральный газ?
  11. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Такое счастье быть в своем доме. Это реально затмевает все бытовые мелочи.
  12. Papadimas
    Papadimas
    Papadimas
    Твёрдотопливный котел Бош 16 кВт. Наше СНТ хоть и в черте города, но не богато настолько, чтобы выложить сумму за газ.
  13. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Ему бы еще теплоаккумулятор на 1.5-2 куб. м. - по утрам в морозные ночи не так зябко будет, когда котёл погас.
  14. Papadimas
    Papadimas
    Papadimas
    Есть ТЭН на 2-6кВт. Кроме того сосед обещал рассказать, как правильно топить котёл, чтобы он не гас.
  15. Papadimas
    Papadimas
    Papadimas
    Скважину сделали на двоих с соседом на 86 м. Пока только труба из земли, сейчас занимаемся обустройством кессона.
