Дом-додекагон
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Papadimas, 09.01.18.
  1. vetaltm
    vetaltm
    vetaltm
    Ну зачем же так недооценивать собеседников.
    Конечно же дольше по времени станавливать опалубку, отливать столбы и забуривать арматуру под них, чем забутовать периметр цокольным кирпичем.
    Ну не суть..сделали и ладно.
    А по расстановке мебели мне нравится...
    Прикольно придумали
  2. vetaltm
    vetaltm
    vetaltm
    И да, не слушайте вы этих адептов тепла.
    Как начнете мерзнуть, так и утеплитель снаружи.
    Я думаю, точно утеплитесь потом. Когда задолбаетесь платить за отопление.
  3. shusha
    shusha
    shusha
    Оставьте дом своей маме! Неужели нет денег на новый брус или доски! Даже на дешевые "коротыши"?!
  4. Papadimas
    Papadimas
    Papadimas
    @shusha, загрузите, пожалуйста, эскиз соединения бруса с пометкой величины, которую хотите узнать. Углы не прямые, поэтому не совсем понимаю ваш вопрос.
    В Новосибирске сейчас проблемы с поставкой леса. Даже горбыль почти исчез как материал (в 2014 я из него делал дешёвый забор). Пусть наш брус хоть и кривой, но зато родной и сухой.
  5. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Планировка помещений, лестница и расстановка мебели просто ужасны, никуда не годится.
  6. shusha
    shusha
    shusha
    А Вашего родного бруса хватит на два этажа этого домины? Или будете докупать? И получите в одной стен уже сухой брус и брус "мокрый?
  7. Papadimas
    Papadimas
    Papadimas
    @shusha, периметр основного дома меньше при той же площади, поэтому у меня получается запас 3 куба бруса на пристройку. Даже если не хватит, то на окончание 2 этажа, где мокрый брус можно выкладывать равномерно по всем стенам, не смешивая с сухим.
  8. Papadimas
    Papadimas
    Papadimas
    @бульдожек, это очень аргументированное заключение.
  9. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Вы даже не представляете насколько. Пишу без шуток и сарказма, просто желая Вам избежать ошибок и разочарований потом.
  10. Papadimas
    Papadimas
    Papadimas
    Кстати, отдельно прошу покритиковать парную в пристройке дома и котельную (на твёрдом топливе). Столб, который торчит из пристройки - это труба печки парной, столб примыкающий к пристройке - это труба котла, который будет отапливать дом. В помещении парной будет угол-душевая (дырка в полу с лейкой). Обе печки разжигаются в единой котельной. Уровень пола котельной на 80-90 см ниже пола основного дома, поэтому труба основного котла будет проходить на улицу через каменную стену, не брус. Стена, разделяющая котельную и парную будет кирпичной.
  11. shusha
    shusha
    shusha
    @Papadimas, а строить сами все планируете?
  12. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Кочегар, для круглосуточного отопления улицы, уже есть на примете?
  13. Papadimas
    Papadimas
    Papadimas
    В первом доме отопление было комбинированным: твердотопливный котёл и плёночный пол с регулятором. На всякий случай в систему с котлом был установлен электрокотёл, но мы его не использовали, потому что он жрал больше электричества, чем тёплый пол. Получалось дешевле, чем содержать кочегара. Топил зимой два раза в день, если холодно, один, если тепло. Но это голый брус с щелями.
  14. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    То, есть при минусовой температуре - два раза, а при плюсовой -один раз ?
  15. Papadimas
    Papadimas
    Papadimas
    @shusha, стены сам буду строить (+ помощь родственников). На крышу найму бригаду, которая мне делала крышу на первый дом. Но если они мне выкатят большую сумму за ресипрокальную крышу, то стропила опять буду делать сам, а накрывать бригада. Коммуникации в основном сам, на особо ответственные работы (подключение электрики, соединение группы безопасности на котёл, установка банной печки и др.) приглашу уже проверенных мною специалистов.
