Дом-додекагон
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Papadimas, 09.01.18.
  1. Papadimas
    Papadimas
    Papadimas
    Тепло зимой и в минус 5.
  2. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Теперь у Вас щелей (вертикальных) будет в три раза больше. А промерзают, в большей степени, углы и места сочленений. Но мм 200 минваты решат вопрос.
  3. Papadimas
    Papadimas
    Papadimas
    @NOnono_13, с учётом того, что это угол 150 град, а не 90, плотно закрыть его утеплителем будет проще.
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Я не имел ввиду сложность утепления. Я имел ввиду, что потребуется довольно толстый слой утеплителя. А за утеплителем следует наружная обшивка. Её проще монтировать на традиционном, по форме доме.
  5. vetaltm
    vetaltm
    vetaltm
    Блин..что за народ.
    Человек хочет себе почти круглый дом.
    А им квадрат подавай.
    И всю тему будут захламлять своими представлениями о правильной форме дома...
    А можно автора попросить самому тоже не засорять свою же тему, в сотый раз объясняя, что дом будет уже точно той формы, какую придумали?
  6. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А Вы не захламляете, считая себя "смотрящим"? Темы для того и создаются, чтобы высказывать различные точки зрения. Иначе это будет повесть, написанная ТС.
    П. С. Вы наверное ждёте, что все начнут "охать" и "ахать" от нетрадиционной формы дома?
  7. vetaltm
    vetaltm
    vetaltm
    Точка зрения сколько раз должна прозвучать, что бы переубедить автора? На ваш взгляд.
    Вам не нравится конфигурация дома? Таки он уже такой по факту..чего в сотый раз об этих углах промерзания и форме дома.
    Давайте уже может дальше двигаться..не?
  8. shusha
    shusha
    shusha
    Вот схема соединения бруса в углах.
    Вот Ваша планировка
    Красным я выделила места, где край рамы/оконного проема совпадает или находится на минимальном расстоянии от угла дома (запиленного под 150градусов бруса).
    Думаю, что без эскиза ясно, что угол дома будет состоять из очень коротких обрезков дерева. Что будет обеспечивать прочность соединения? про тепло сейчас не говорим.
  9. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Переубедить в чём?Отказаться от такого дома? Так никто этого не делал. Просто идёт обсуждение недостатков и достоинств такой формы.
  10. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Скорее всего, надежда на окосячку окон, которая должна предотвратить прогибы стен в вертикальной плоскости.
  11. shusha
    shusha
    shusha
    @NOnono_13, да только на схеме видно, что 270мм - это расстояние до гвоздя, который скрепляет угол. Значит и ОТ гвоздя надо отложить еще мм 300. А на схеме окна идут от самого угла, т. е. окосячка пойдет по запилу?
  12. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Конечно. ТС видимо глубоко не вникал. А может у него другое решение, которое мы не знаем.
    Появится - прояснит.
  13. shusha
    shusha
    shusha
    @NOnono_13, да решение элементарное. Надо строить каркасник.
  14. Papadimas
    Papadimas
    Papadimas
    @shusha, теперь вас понял. Эти чужие рисунки не совсем точно описывают мою конструкцию стен. Гвоздей точно не будет, только шканты. Пошёл рисовать свои стены.
  15. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Про гвозди - это очень правильно.
