Дом-додекагон
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Papadimas, 09.01.18.
  1. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Почему, нечего? Чего бы страшного гвозди "натворили"?
  2. Papadimas
    Papadimas
    Papadimas
    @NOnono_13, представил, что когда пытаешься отделить топором и монтировкой брус друг от друга после того, как его прибили под непонятными углами огромными гвоздями гастарбайтеры, а потом брус высох и его перекрутило, то получатся щепки, а не стройматериал.
  3. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Вы поняли, почему сруб нельзя собирать на гвозди? Щепки это не причина. Сегодня всё разбирается очень аккуратно (наличие разного инструмента).
  4. shusha
    shusha
    shusha
    Два вопроса.
    А что проще обрабатывать - сухой брус или свежий?
    Где в Вашем доме после разборки будут 3 метровые брусья? Сколько штук Вы их там насчитали?
  5. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Вообще - автор живет в Сибири, знает что такое морозы за минус под дых - и чутьем чует в верном направлении
    У него с первого взгляда конструкция сложная - но если руки из нужного места и он правильно натренируется запиливать - все у него выйдет.
    Еще у него неявный плюс формы дома - у круга самая малая поверхность) Но это - так.
    Самое главное - дом у него из бруса - и у него при внешнем утеплении не требуется пароизоляция.
    Требуется только влаговетрозащитная мембрана поверх минваты снаружи.
    Никто его не сможет подколоть что он живет в домике - целлофановом мешочке со стекловатой)
    Автору - циркулярку/бензопилу, фрезер для окосячек и дрель - можно обычную если не на сквозные шканты.
  6. Papadimas
    Papadimas
    Papadimas
    @shusha, после разборки будет понятно, какой шестиметровый брус буду пилить, а какой оставлю на половые/потолочные балки (это самые длинные элементы). Готовых трёхметровых не так много.
    Сухой брус легко пилится свежей ножовкой, болгаркой обрабатывать сухое дерево намного проще, строгать не пробовал, но почему-то кажется, что тоже легче, чем сырой.
    Ах, да у меня же есть мегашкантовёрт (подарок жены). Он-то с любым брусом справится.
  7. Papadimas
    Papadimas
    Papadimas
    @RNIS77, если у меня деревянный гонт будет плотно укладываться (если успею, потренируюсь этим летом на сарае) в качестве внешней отделки стен, то сомневаюсь даже в необходимости ветрозащиты.
  8. shusha
    shusha
    shusha
    @Papadimas, и сколько лет планируете строить дом?
  9. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Вы про ветрозащиту чего от чего?
  10. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Форумахус отличный форум)
    Выводят так же как на дроме :)]:)]:)]
  11. Papadimas
    Papadimas
    Papadimas
    @shusha, ну, как вы знаете, человек полагает, а кто-то располагает. Хоть вас почему-то это очень смущает, внешнее утепление стен это последнее, чем я озабочусь, то к осени следующего года хотелось бы заехать, а потом уже доделывать остальное. Работать с ватой и деревом зимой - милое дело.
  12. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Пиля брус ножовкой, Вы будете строить до начала следующего века.
  13. Papadimas
    Papadimas
    Papadimas
    А вот здесь по подробнее. Насколько я знаю, дерево глубже промерзает вдоль волокн (если открыт торец бруса). А возможно обеспечить соединение на углах, чтобы брус стыковался торцами и они автоматически всегда были закрыты?
  14. Papadimas
    Papadimas
    Papadimas
    Это для примера лёгкости обработки дерева. У меня есть электропила.
  15. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Вы можете не заморачиваться этими вопросами. В любом случае, у Вас получится очень холодный дом (сруб). И в любом случае, спасать ситуацию придётся очень толстым слоем утеплителя.
    П. С. Сруб, в большей степени, холодный не потому, что сильно промерзает дерево, а потому, что трудно сделать все сопряжения герметичными. Максимальное промерзание происходит через неплотности соединения элементов между собой.
