Как правильно утеплить брусовую баню снаружи
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Vanilla32, 09.01.18.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Пожалуйста, разницу поясните.
    Взгляд или опыт ?
    Другой вопрос, почему производители таких материалов, особой строкой упоминают о отражающей способности фольги, которая по факту ничего не отражает за чистовой обшивкой ? !
  2. sharpei
    sharpei
    sharpei
    И? Ответ-то какой? Для нас, неспециалистов, ответьте по теме, плиз!
    А то раздали друг другу на орехи, а ответа и нет...
    Тоже предстоит выбор-баню строить из бруса с танцами с бубном...или каркасную, что и не баня по мнению специалистов форума...
    Бревно не предлагайте, строить будут те, кто умеет работать с брусом или каркасом, но вопросы утепления ответственность и выбор заказчика. Фирма брус утепляет только межвенцовым уплотнителем, ну а каркасом понятнее и проще, но не хочется...
    Буду благодарна за советы!
  3. Nagoa
    Nagoa
    Травяной дух (Ученик)
    Nagoa
    Деревушка возле Истринского водохранилища
    Утепление. И глупый вопрос - зачем.
    Разберемся.
    Банька используется раз в неделю несколько часов, значит, как не утепляй, за неделю она промерзнет. Так ?
    Баньку невозможно хорошо натопить - тогда надо утеплить. Конопатка или замазка - утеплитель, у меня в доме Неомид. То есть остановить продувание.
    Тамбур плачет - есть такая проблема и у меня - открываю дверь в КО И ОН ПРОСУШИВАЕТСЯ, хотя хочу батарейку малую поставить, ТП не справляется.
    Укутывать дерево утеплителями не надо, дерево достаточно держит тепло ... если в сочленениях не гуляет ветер .
  4. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Разница в материале - полиэтилен vs полипропилен. Соответственно другая термостойкость. А по большому счету и там и там работает газовый наполнитель материала.
    И взгляд и опыт.
    На самом деле отражает, ИК излучение от самой вагонки (или чем там обшиты стены).
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    от вагонки опять в вагонку - в чем "юмор" ? И сказка хороша, и сказочники молодцы.
    Будьте точнее - воздух.
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    До сих пор народ не может разобраться, что фольга выполняет за отделкой только роль высокотемпературной пароизоляции. И все.
    Чтобы фольга начала отражать с пользой для дела, тогда на стене нужно оставить одну фольгу БЕЗ отделки!)
    Разобраться в физике процессов нужно один раз и потом давать правильные советы!)
    Это к зеленому относится! До сих пор он отражает тепло, которое пройдет за вагонку только после ее полного прогрева. Причем отражает опять на обратную сторону вагонки, когда уже банный день будет окончен. Короче, в азах путается. Вот и выбирайте кому верить, кому нет!
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @sharpei, ответ простой. Если постоянноОтапливаемое помещение, и если имеются серьезные теплопотери (см таблицы расчеты) тогда сруб утеплять! Хотя нафига делать такой сруб из штакетника, чтобы его утеплять.
    Если, помещение периодически отапливаемое, то достаточно бруса или бревна от 150 мм.
    Зимой парятся в палатках, тас стены - кусок тряпки.
    Вот и разберитесь, что и как, перед тем как утеплять.
  8. sharpei
    sharpei
    sharpei
    @ZYBY, так в палатке ткань играет роль пароизоляции, а тепло идёт от печки, это ясно. Но там нет предбанника...
    Если брус толще 150 с качественным уплотнителем, то будет тепло а парной, верно? А в предбаннике? Нагреется только при открытой двери, верно? И все зависит от качественной конопатки, так!
    Разобраться сложно, даже на этом форуме разные советы дают специалисты...
    Брусовая баня с предбанником при толщине бруса от 150-это не экономичный вариант совсем. (
    А если ещё по проекту есть помывочная, то там как-ставить обогреватель в мокрой зоне? Не хотелось бы...
    Или опять только открывать дверь в парилку?
    Голова крУгом...
    У нас был дом в деревне, там была рубленная баня, не толще 150, как мне помнится. Конопатка была мхом. Мох птички вытаскиввли периодически, мы переконопатить могли, но плохо, видимо, поддувало в щели порой...
    Только парная была и предбанник.
    В предбаннике даже осенью можно было одеться, открыв дверь в парную. Это было очень неудобно, если парились несколькими партиями-остывала парная, в предбаннике становилось жарко, приходилось и на улицу дверь открывать.
    Чтобы паритьтся поздней осенью мы обили парилку липовыми досками толстенными, половыми, достались даром, вот и использовали. В общем, были танцы с бубнами-открыть,нагреть,закрыть,подтопить,быстрее уйти...(хоть сама парилка была супер!
    Но дети ненавидели баню из-за дискомфорта в предбаннике!(
    Баня не сгнила ещё лет 15, потом мы дачу продали.
    Сейчас нужны баня с парной, промывочной и предбанником. Использоваться будет периодически, зимой постоянно утопиться не будет, у нас дача.
    Вот и сломали голову-какой конструктив бани выбрать, чтобы не чгнила за пару лет, чтобы можно было пользоваться, имея маленького ребенка...ну и чтобы по цене золотой не оказалась.
    Получается-каркасную выбирать? Но помывочное все равно греть конывекторами?
    Какая-то нерешаемая задача...
    Неужели нет правильного и реального по деньгам, комфортного в использовании наездами варианта?
    За ВСЕ советы-спасибо!
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @sharpei, слышали такое выражение: нужно плясать от печки?
    Не просто печки, а печки банной. В чем разница?
    Обязанности печки банной: греть парную, мыльную, предбанник (КО) и в придачу еще горячую воду делать. Потом, после бани за ночь просушить все помещения до хруста остаточным теплом.
    Таких печей раз два и обчелся. Поэтому, при планировании бани нужно предъявлять к печи требования, что я перечислил.
    Значит, нужно садиться за выбор печи.
  10. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
    А вот тут не совсем так - обязанность банной печки - пар хороший делать, то есть камни греть, ну и ПИФ, то есть не разбрасывать тепло на все другое. Оно, конечно, удобно - все нагреть одной печью, да и хорошо это еще сделать
    А вот что печь должна быть очень мощная или очень долго ее топить, чтобы все это нагреть - согласен полностью и надо действительно танцевать от печки .
  11. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    У меня баня 6х6. Уже лет 8. Из бревен простых. Внутри парной вагонка (осина), фольга. Помывочная душевая кабина. Стены в помывочная и КО из простой вагонки. Изначально утеплили внешние стены из бревен каменной ватой 5 см. Потом ветрозащитная. Потом сайдинг. Вроде все хорошо прогревается. Зимой парились.
    Но главное в бане это как сделан пол и как вентиляция. Это я сейчас понял.
  12. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
    Наверное никогда не пойму, зачем великолепное произведение природы - стволы деревьев закрывать их обрезками, пускай даже ровными в виде вагонки.
    20 см дерева не требуется утепления (в средней полосе) надо убрать все щели или не делать их при строительстве !
  13. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    По вашим репликам, пришел к выводу, что, к сожалению, вы плохо учились в школе. Хотя желтый, скорее всего, как обычно, дурака включил. Для осознания яндекс вам в помощь. Если вы не в состоянии правильно сформулировать поисковый запрос, даю подсказку - "как работает отражающая теплоизоляция".
    Для особо одаренных - перейдите по ссылке и почитайте.
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  15. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Судя по представленному видеосюжету, Вы разобрались с работой отражающей теплоизоляции. И это радует.
