F Ребусы и загадки в печном деле
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Вогнистый, 09.01.18.
  1. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Вы ище больше удивитесь - когда узнаете количество дров / норма/ для печей в царское время.
  2. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Никогда не видел столько железа, в одной печке. Ребус ёпрст!
    WhatsApp Image 2020-05-06 at 14.57.36.jpeg IMG_20200512_175201_1.jpg IMG_20200512_175258_1.jpg
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Ну и сколько, чтобы не искать?
  5. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    20 кубов ИМХО. Где то в теме ЮМ. Хошев приводил.
  6. teplootpechki
    teplootpechki
    teplootpechki
    то тут то там
    Это врядли. :aga:
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
  8. teplootpechki
    teplootpechki
    teplootpechki
    то тут то там
    Будет жрать дрова как паровоз.
    У меня где-то тут на форуме были чертежи модернизации этой ОПТ-11. Модернезировать, по ним, и жрать перестанет. ;)
  9. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Примерно на наши - кубические метры. Я сам тогда сильно удивился - что то уж больно многовато. Хотя - может и вполне нормально.
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вы сами клали такую печь? На каком основании такие выводы? У меня отопительная печь на кирпич в длину поменьше и на полкирпича в ширину, по высоте на ряд меньше. "Жрет" за одну топку 6-7 кг. Это будет "жрать" не намного больше.
    Было бы интересно посмотреть, на что у вас была направлена модернизация. Можно и словами, чтобы не искать. :aga:
  11. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Тогда ближе, аршин. А это уже 14м3.Да и площадь помещения неизвестна.
  12. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
  13. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Похоже, что вы не совсем внимательно читали кандидатскую Подгородника. Там целый раздел посвящён этой печи. Описаны её достоинства и недостатки.
    А если уже указаны недостатки, то и есть возможность их избежать, взяв из конструкции только её плюсы.
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Да, при ширине в два с половиной кирпича это лучшее решение по подъемным каналам, а вот опускные вполне можно было бы и не увеличивать, оставив ширину в полтора кирпича (но убрав футеровку внизу. Она там действительно не нужна). В таком пространстве ДГ лучше бы перемешивались и уравнивалось давление перед подъемными каналами первого яруса. А вот топливник я бы категорически так не делал.
    Во-первых, сейчас есть топочные дверки со стеклом и не воспользоваться этим преимуществом просто нельзя (если уж только сам заказчик на этом не настаивает.) Соответственно, перед колосником потребуется оставить 1,5-2 см щель для отсекания пламени от стекла. Но тогда и заднюю стенку топки надо отодвинуть туда, где она и была.
    Во-вторых, позади колосника есть подовое пространство, которое вызовет необходимость прогребать там кочергой для улучшения догорания углей (в авторском варианте это выглядит значительно грамотнее).
    В-третьих, нет никакой необходимости делать такую заднюю стенку из шамота. Значительно проще и грамотнее сделать её также из красного, сделав лишь шамотную футеровку на ребро.
    Верхний ярус печи не столь принципиально отличается от авторского варианта, хотя у автора есть в подъемном канале выступающие кирпичи, которые создают турбуленцию ДГ, улучшая прогревание противоположной стенки первого восходящего канала, а в этом варианте, наоборот, создано расширение пространства канала для ослабления точечного нагрева этого места в печи. Согласен, что прогары в подъемном канале в один ряд кладки - вполне уместное решение, но я бы их расположил скорее у внутренней стенки.
    И последнее опасение - плавающая внутренность печи на шамотной футеровке топливника.
  15. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Давно это было. Есть повод более внимательно перечитать. Спасибо.
