F Ребусы и загадки в печном деле
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Вогнистый, 09.01.18.
  1. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Да и наши есть, печи длительного горения.
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Тогда уж лучше газовый котел, ну или котел как у Андрея Ларина. Но здесь разговор шел о печах периодического пользования, но никак не длительного горения. Как всегда, Климкин "пукнул" про 40-60 градусов, - и тема поехала в другое русло. Да и у Александра1970 что-то не видел я таких печей.
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Да мне от вас, Климкин, вообще ничего не надобно было, но ведь вы никак уняться не хотите. Все на других ссылаетесь. Свою какую-нибудь печь с температурами покажите. Вот тогда и разговор интересный пойдет. Видите, как Жирнов прореагировал? Его, как ни проси, кроме этой или такой термограммы от В. Б больше ничего и не выставит. И ни слова о количестве сожженных дров.
    Или типа: "Шо, опять?" И, - до бесконечности. Вот это и есть яркий пример словоблудия. :aga:
  4. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Вы опять на личность сьехали, тов. провокатор. Однотопочный режим для печи - обычное дело, академик Семенов даже вывел положительное влияние бытового тепла при протопке 1 раз в СУТКИ именно вечером (стр 77) семенов.png p0039-sel.png . Не надо было - не просили бы хоть одну печь...:aga:
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    А у него их есть: http://печник-володин.рус/фотогалерея/банные-печи/2016-12.html
    Это не только банная печь, а ещё и отопительная, потому что это не только баня, но и гостевой домик. Заказчик писал, что после хорошей протопки печь всю неделю горячая. Точных цифер я не знаю, но можно утверждать на 100%, что остывает она намнОООго медленнее вашей, несмотря на то, что чистейшая прямоточка. А если надо быстрее прогреть или просушить помещение, то печь можно наоборот остудить быстрее.
    ПС. Это не моё изобретение, идею взял у Жирнова.
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Александр, а вы не пробовали сравнить объем помещения бани с моим объемом? А массив вашей печи с массой моей?
    В этом-то и дело. А сколько он спаливает дров за хорошую протопку? А какова температура ночью на улице? И цифирь не знаете...? Беда. :)
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Цифры покажите. Слов и так тут предостаточно.
    Вы меня, как личность, вообще не интересуете.
  8. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    А чего их сравнивать? Вы же не хотите сравнивать ваши объёмы с объёмами Минчанина, значит и тут не за чем.
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Как не сравниваю? Печь под жилое помещение рассчитывается, исходя из теплопотерь помещения. Минчанин что-то не рассчитал, по вашему? Именно исходя из помещений и примерно равных по массе печей я и исходил. А банную печь вы как рассчитываете? А какая температура в парной? А масса печи + закладка камней насколько её теплоемкость повышает? Поэтому я и говорил вам на понятном языке. Если в том помещении именно такую печь Минчанин сложил, значит он эти рассчеты сделал. И она вполне подходит под печь для двухразовой топки. Единственное, что мы не знаем о его печи - количество сожженных дров. Какие могут быть вообще сравнения банной печи с комнатной? Там задачи совершенно другие. Или вы и этого не понимаете?
  10. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Вы их видели?
    Я ж сказал: она и в качестве комнатной используется.
  11. teplootpechki
    teplootpechki
    teplootpechki
    то тут то там
    Мы также не знаем точное колличество ваших дров, но колличество, с ваших слов-не показатель. ;)
    Сколько уходит на колпаковую ОИК ПК 1- я давал даннные-6 закладок. Исходя из этих даных получается, что вы намерено общество вводите в заблуждение-относительно физики и бредней г-на Кузнецова.
    Для чего это вам ужнно? Просто ваш заказчик и работодатель-Колчин.:aga:
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А мне их и видеть незачем. Печь сложена, значит все соответствует.
    Я это понял, но неясно до какой температуры она нагревает эту комнату, если учесть, что в первую очередь, это банная печь.
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    В отличие от вас, я сразу указал, что я взвешивал свою ЕДИНСТВЕННУЮ закладку. Она весила 10 кг (березовые дрова).
    Мания о моей совместной работе с Колчиным продолжается. :)
  14. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Вы же сам говорите о цифрах, так давайте ВСЕ цифры! А не только выдернутые из контекста!
    До любой, какая нужна.
  15. teplootpechki
    teplootpechki
    teplootpechki
    то тут то там
    В следующий раз взвесте все шесть закладок-60 кг. :aga:
    Да, забыл указать, что это колличество дров без учёта натопа. Поэтому, все ваши многопостовые натуги в защиту бредовой теории, у печников (не печекладов) вызывают дикое отвращенние.
    Для справки: на мою банную печку-каменнку уходит 3 часа нагрева,(эти же 6 закладок;)) у Володина, думаю, не больше. Кузнецовка (без сквозняка) требует двухразовой протопки-в сутки. На два помножить-сами сможете, или помочь? :aga:
    Цыфры он захотел-на.:)]
