F Ребусы и загадки в печном деле
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Вогнистый, 09.01.18.
  1. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Даже ваша дочь подтверждает ваш перфекционизм. с ваших же слов :aga: перф2.png .http://www.stroiteli.info/showthread.php/5107-Прямоточные-печи-и-всё-что-с-ними-связано/page209
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А разве это плохо?
    Всегда стремлюсь к совершенству. Другое дело, что это не всегда получается. :)
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Климкин, я недавно говорил здесь, что делал печь Кузнецова с ХК, СШ+катализатор, только один раз и то по требованию самого заказчика - архитектора. :aga:
    Он печью доволен. Никаких претензий нет. Что, лично Вам, еще надо?
    Тогда взгляните еще раз на график моей печи и больше ко мне с этим вопросом не приставайте. :nono:
  4. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не вы ли, сударь, третьего дня восхваляли сие "учение как свет в окошке и готовы были горло грызть любому усомнившемуся в святости?"
  7. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Я и сейчас к нему отношусь вполне положительно. СШ практически перестал пользоваться, хотя в нескольких печах и применял его. От заказчиков претензий не поступало, а положительные отзывы о работе печи были. Катализатор применял в двух печах с ХК, - тоже никаких нареканий. Не могу понять только ваше беспокойство? Лично вам, какое дело до моих работ? :aga: Их активно рекламирует своими видео А. Залуцкий (позже А. Золотарёв). Претензий к статьям в журналах "Дом", "Сам", "Советы профессионалов" мне не поступало, а похвальные отзывы были. :hello:
    Я делаю и поступаю всегда так, как считаю нужным и правильным. :)
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вот вспомнил интересную деталь.
    Если не очень хорошо прогрел трубу с помощью ЗРХ, то при её закрытии ИЗ ПОД неё происходит небольшое дымление в помещение. Скажите, как такое может быть, если задвижка "плотно прижата к раме"? Что мешает, к примеру, после протопки печи через неплотности дверок начаться "сквозняку", который пройдет тем же путем, - из под задвижки сначала в помещение и тут же будет утягиваться в трубу через верхнюю щель НАД задвижкой? :)
  10. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Вы просили разобраться с теорией Ку. - получите отчет настоящих испытаний. Ваши личные мотивы и отзывы здесь неуместны, вместе с графиками ваших печей. На печи Жирнова Вы еще с 17 года бочку катите в плане удержания тепла, тоже пустое, и тоже по отчету Серегина все ровно, претензий нет. Так понятно ?
  11. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    После закрытия герметичных дверок и задвижек в печи ДГ будет нагреваться от горячих стенок и давление будет повышаться. Это давление вполне может приподнять задвижку.
    Дверцы на топке герметичными могут считать только маркетологи. Насколько известно, на термостойкий герметик их никто не ставит, а наоборот обеспечивают некую податливость между рамкой дверцы и кирпичной кладкой за счет условно податливого теплоизолятора.
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А мне больше мои простые измерения пирометром нравятся. Они как-то более показательно, наглядно, демонстрируют нагрев стенок печи и длительность удержания их печью, а, соответственно, и комфорт в помещении. Каждый из нас, Климкин идет своим путем испытаний! Это вы все силитесь мне доказать, что теория Кузнецова не состоятельна. Но я свой вывод сделал, причем независимо от испытаний другими людьми. :aga: Не тратьте усилий, Климкин.
    Вы, Климкин, никак не поймете, что я ни на кого не качу бочку. Я всего лишь сравниваю различные конвективные системы печей. И делаю сравнительные выводы. Кто и какие печи будет класть - это дело каждого. Что касается отчета Серегина - укажите, ЧТО ровно: нагревание печи или длительность удержания тепла печью.
  13. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Вы, Климкин, все верно пишите по колпаковым печам.
    Ниже ссылка, в которой автор тоже делится своим опытом по эксплуатации печи Кузнецова.
    Указана и площадь дома, утепление, температура воздуха в разных комнатах, показано сколько за раз закладывается дров и т. п.
    Разница с теми цифрами, которые приводит Евгений Николаевич колоссальная.
  14. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Чувак сравнивает с печью Бутакова, дом с теплыми полами, нежилой, идет стройка - пока доволен. Хороший ролик. :aga:
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Так и разница в площади дома в три с небольшим раза больше. Кроме того, топить копаковые печи в задушенном режиме как-то не хочется. Да на ПМЖ в этом и нет необходимости.
