F Ребусы и загадки в печном деле
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Вогнистый, 09.01.18.
  1. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Какая связь ЖП длительного горения с кирпичной колпаковой?
    Если печь "пованивает" - следовательно она не герметична?
    ЗЛХ полезна и для быстрого прогрева трубы и при использовании печи в теплое время, когда не надо прогревать весь щиток.
  2. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Расход дров между ЖП и КП - в ролике упоминался. Типа креозота запах при неправильном расчете или эксплуатации 2 яруса. ГВ же задерживает проветривание - вот и получите. ...ЗЛХ прогревает 2 ярус, если он не сразу в трубу, то запах уходит на время. :hello:
  3. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Сказки, волшебство наблюдал Мерзляков - это нормально, ага ..:aga: сказки.png
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Климкин, ГВ не может задерживать проветривание, если вы не верите в теорию "сквозняка". А если "проветривание" все-таки присутствует, то, значит, "сквозняк" все-таки есть, но на ГВ распространяется мало, поскольку она, как уже упоминал, может появится лишь ПОСЛЕ протопки и закрытия задвижки. Во время протопки там может действовать теория СДГ - горячие "всплывают" наверх, а охлажденные - опускаются вниз (теория опрокинутого стакана). В общем, смотри круглую колпаковую печь Г-Г.
    Она никоим образом не затрагивает колпак второго яруса, а первый затрагивает тогда, когда щиток конструктивно устроен так, как вы мне показывали в посте 97 этой темы.
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вот-вот, Климкин. В этом-то и дело. Он тоже считает, что прогар не изменяет канальной печи, но я повторюсь. Как быть со вторым ярусом ОПТ -11? После окончания протопки и закрытия задвижки в нем прекрасно установится ГВ. Да, естественно, ХВ, проникая в печь небольшой струйкой, нагревается, но этот поток не-пре-ры-вен в течение всего срока между топкой печи. Иначе я просто не знаю, чем объяснить такое быстрое остывание печи Минчанина. Кстати, вы так и не ответили мне на вопрос, почему у него топка утоплена внутрь? Попробуйте просчитать глубину топливника! :)
    И последняя просьба, выставляйте сканы читаемыми, больше их я сохранять не буду, увеличивая для того, чтобы прочесть содержание текста.
  6. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Там 7х13.
  7. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Никаких если ...в печи Минчанина загадка для нас, но не для него, гадать по фоткам - это не мое ..:hello:
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А как хорошо нагревается тогда третий подъемный канал в первом ярусе печи, переходящий во второй ярус? То, что там именно 7х13, я догадался по закруглениям кирпича. А вы топите с полностью открытой задвижкой или в "придушенном" режиме?
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А там и гадать нечего. Есть цифры. А они все и говорят. Не стоит делать загадки из того, что, в принципе, достаточно ясно. Другое дело, что эту загадку надо придумать, что вы и делаете. :aga:
  10. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
  11. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    В обычном режиме, (без гула), в придушеном только иногда, когда надо именно такой режим для приготовления еды.
    Если догадались то зачем эти 4х7 и т. д.
    Лучше греется сам низ, чем верх колпака, походу проскакивает через нижний прогар достаточно много.
    Топлю горбылем. Подъемный с 1 на 2 ярус меньше всего греется (по сравнению с остальными. Топлю горбылем, печь как доп отопление + для приготовления пищи в казане. В другом конце дома буду делать двух этажную наподобе Зикиной.
  12. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Ну мало ли изголиться можно? Потому потом и спросил про придушенный режим, что при прикрытой задвижке и небольшой подаче ПВ, в эти размеры тогда вполне и уложиться можно. И лишь потом, как вы и сказали, будет догреваться угол.
    Низ, это хорошо, только тогда бы уж подъемный сделать 13х13. Думаю, что и грелся бы лучше.
    И попутный вопрос: чем обусловлен момент установки ЗРХ (ЗЛХ) размерами больше, чем основная задвижка печи?
  14. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Задвижки ставил одинаковые. Труба в пятерик. Щиток в 4,5 кирпича, все каналы одинаковых размеров. На рисунке просто принцип как.
  15. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Цифры у Жирнова тоже говорят, что тепло не улетает в трубу, однако. :aga:
