F Ребусы и загадки в печном деле
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Вогнистый, 09.01.18.
  1. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Вы зачем сюда ролик с печью Ку. выложили - своего нет ничего, тогда читайте все отзывы, мои тоже из реальной практики. :hello:
  2. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Где равные массы ? Где одинаковые помещения ? Не надо отталкиваться от своих фантазий, и делать ошибочные выводы. :hello: Систему Кузнецова не преподают на курсах Гос. образца - не заслужил еще :aga:
  3. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Не лезьте, не надо, тем более со своими печами сравнивать, без реальных данных - сколько можно повторять, не мне одному, а всем составом форума " Строители " было уже ...
  4. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    А что вы можете сказать относительно "Коэффициента вменяемости печника"?
    Этот коэффициент, как известно, измеряется в подгородниках (PiS) по формуле W/wK=PiS
    где W общее кол-во построенных печей, wK кол-во построенных колпаковых печей.
    Очевидно, что ваш коэффициент равен одному подгороднику. То есть вы практически невменяемы :hello:
  5. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Жирнов давал вам картинку - цифры не видите на трубе ? Тему удержания и выхлопа тепла прямоточкой закрыли ? Только Да или Нет ответ принимается. :hello:
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Нет. :) И цифр на картинке не вижу, как и самой картинки.
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А что вы скажете относительно ваших выставляемых картин? Художник вменяем? Тот, который их здесь ни к месту показывает, вменяем?
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А равные массы, Климкин, выходят из фотографий. Я ведь вам не случайно давал намек на то, что топливник у Минчанина в печи утоплен. Попробуйте хотя бы предположить его длину. Что получится? :)]. Кроме того, еще раз лично вам напоминаю, что каждая печь рассчитывается в соответствии с теплопотерями помещения. Минчанин либо не рассчитал, либо поспешил с фото с цифрами, либо... сквозняк все-таки присутствует. :aga:
    Вот отсюда и пляшите, показывая мне разность во взглядах с Мерзляковым на теорию Кузнецова о "сквозняковом эффекте". Я ведь не случайно Алекса приводил в пример с его утверждением, что у него в комнате воздух уходит в трубу через щель НАД задвижкой, а в противовес привел вам свое наблюдение о том, что при преждевременном закрытии ЗРХ дым идет ИЗ ПОД неё. Что мешает после протопки печи и закрытии задвижки теплому воздуху сначала выйти из под задвижки, а потом, через верхнюю щель, благополучно уйти в трубу? :)]
  9. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Может, и размер помещения, и расход дров вытянете из фоток, и Т - ру помещений и на улице ? Под музыку Свозняка плясать ?
  10. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Понятно, садитесь - КОЛ. :hello: Видимо, отчеты С. Кириллова и Серегина об испытаниях тоже мимо ушей прошли :aga:
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вот, правильно мыслите, Климкин. Если печь рассчитывается под определенное помещение, то она и должна сохранять температуру достаточно долго. И потом, я ведь всего лишь сравниваю длительность удержания печью накопленного тепла (меньшую подверженность выстуживанию от...ну вы понимаете). Вот если бы все у него было так плохо: и размер больше, и расход дров больше, и температура помещения ниже (а ведь старт его печи был при значительно большей температуре его печи - я стартовал лишь с 10-12 градусов, как и в помещении тоже), вряд ли бы он "нарисовал" эти цифры. Так что хочешь не хочешь, а как-то учитывать сквозняк придется.
    Теперь по массе печи. Вот тут я рисуночек набросал. Это на мой взгляд, самая короткая топка ~ 38 см. которая может быть применена в этой печи. Из рисунка следует, что его печь должна составлять по размерам 4.5х3.5 кирпича. Не менее. Или я опять ошибаюсь? :aga:
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вы тут Кольями не бросайтесь. Расчеты - это одно, а реальные цифры - совершенно другое. И не стоит сюда по своей привычке опять Серегина с Кирилловым приплетать. Я показывал свою печь, а не их. И цифры у меня тоже свои - реальные. У них, - их опыт, у меня, - мой опыт, у Минчанина - его опыт. Вот и сравниваем системы печей. :)]
  13. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Ошибаетесь в том, что стартовая каждый раз будет выше, а значит и Т-ра в помещении, и дров будет истрачено меньше в итоге. За печью невыделанные бревна видно хорошо, а это значит...
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    [QUOTE="ЕвгенДок, post: 26319694, member: 712364 Я показывал свою печь, а не их. И цифры у меня тоже свои - реальные. У них, - их опыт, у меня, - мой опыт, у Минчанина - его опыт. Вот и сравниваем системы печей. :)][/QUOTE] Евгений Николаевич - мы не сможем сравнить, ибо много Ихсов и Игриков. И нет - равных условий. К сожалению. Когда утеплите свой дом - получите совсем другие результаты. В хорошую сторону.
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    То, что как раз и говорит о том, что это МЕЖКОМНАТНАЯ СТЕНА, а, следовательно, и масса печи может оказаться примерно такой же, как и моя (а может и больше).:aga:
    И если температура в доме выше, то и печь должна дольше сохранять тепло, постепенно отдавая его опять же в помещение. Моя печь при старте в 10-12 градусов сохранила ЗА СУТКИ тепла больше, чем печь Минчанина за 14 часов. :) Что помогло этому процессу? Утепление в доме, как сказал Вогнистый? Так ведь это и понятно. Чему тут удивляться?
