F Ребусы и загадки в печном деле
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Вогнистый, 09.01.18.
  1. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Я уже Вам и щиток в скечупе -показал. И Вы -сами увидели -сколько хайл.
    С одним хайлом - не чего не получится.
    Я уже ПЯТЬ раз прошу сделать -простое движение.
    Я могу и ошибиться и ошибку признал и извенился. А ВЫ - хотите все и сразу. А я привык, что бы человек -ходя бы шел на встречу моим прозьбам. Иначе - нет смысла что то - обьяснять.
  2. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Чуть позже линию смогу продлить на Вашей правой схеме, когда доберусь до компьютера. А пока не могли бы вы рассказать о положении каждой из двух заслонок, при которых будут работать только топка и духовка. Спасибо.
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    У духовки есть своя -задвижка. Значить - задвижкой можно регулировать работу - духовки? Можно.
    В щитке должно стоять - Две задвижки.
    Да эти две задвижки управляют ЗЛХ и щитком.
    Вам не когда не приходила в голову простая мысль. Что канал ЗЛХ -проходит и огибает с трех старон - ДУХОВКУ. ?. Внимание на схему. Вопрос -сколько хайл в щитке? И где канал для д Щиток новый труба 4 метра+канал для духовкии.jpg уховки?
  4. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Задвижек получается две в щитке и еще одна у духовки. В печи всего получается уже три задвижки?
    Если работает топка с плитой и летним ходом. Зачем разогревать три из пяти стенок духовки?
    Задвижка духовки нужна только для обогрева еще дух сторон? Иначе пирожок сверху и сбоку сгорят, а другой бок и низ останутся сырыми?
  5. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Yudmikle, Вы доси не поняли -простого решения. Задвижек ДВЕ. Канал ЗЛХ - проходит под духовкой и уходит в трубу. И задвижка -Щитка. Только в щитке - два / ДВА/ хайла.
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  7. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Действительно не понял.
    Не понял, зачем летом, когда надо воспользоваться только плитой, надо нагревать и духовку, тем более на забирает на себя часть тепла (по Вашему утверждению).
    Для чего Вы приводили картинку с более интересным решением обогрева духовки?
    Интересный рисунок. Позволяет решить проблему полного отключения духовки и если установить еще одну заслонку, сделать отключаемой и плиту.
    В исходной схеме нет отдельного летнего хода, что при ограниченных габаритах щитка, может быть важно. А щиток может быть канальным. Каналы могут быть вертикальные, а могут быть и горизонтальными. В этом случае щиток будет с нижним нагревом.
    Конечно, отдельный летний ход важен для большого количества щитков, как в Вашем случае.
    Когда есть потребность прогреть щитки и на втором этаже.
    По любому, от общения с Вами больше приобрел полезных знаний.
    Свою ошибку понял.
    Спасибо!
  8. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    А третье условие, что б ни щиток не работал, ни духовка, а только плита?
  9. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Духовка установлена в отдельной камере, как на картинке ниже. Вход и выход из камеры расположены рядом. На входе поворотная заслонка в вертикальном положении. ДГ из топки идут через камеру с духовкой. 1a_2.jpg
    Если заслонка в горизонтальном положении, ДГ в камеру с духовкой поступать не будут.
    Это в теории. Исходный рисунок был предоставлен автором этой темы. Испытанная эта схема или нет, мне неизвестно.
    На второй картинке плита показана в отключенном состоянии. Заслонка плиты должна быть тоже поворотной. Для включения плиты заслонка поворачивается против часовой стрелки на 90 градусов и перекрывает горизонтальный канал. ДГ из топки поднимается вверх и движется вдоль плиты, выходит через открытую заслонку и поступает в щиток.
  10. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    исходный был такой, как и вопросы. Ребусы и загадки в печном деле Автор обещал вернуться ко многим вопросам, но походу они ушли в историю.
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Что бы идти дальше, надо понять - откуда ушли. И что за спиной. Как можно вести разговор о 5 каналке если мы 3 не осилили. Что толку расказывать о 5 +3. Скажите проще -вываливай все схемы и порядовки а мы уж будем разбираться что к чему и что нам надо и не надо. Нам - Мерседес подавай, а Запорожцы - нафик. Нет - так не бывает. Приходит печной Гуру - в этом сезоне ХИТ -сухой шов. И поехали клепать СШ. Хит -отделение и разделение газов. Хит - колпаки. И в итоге -КАСТРАТ. Но зато сколько пафоса.
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Жека Б, Что Вам интересно - отвечу.
  13. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Уважаю ваш опыт, но начали мы разговор, как раз с печи боб сола Ребусы и загадки в печном деле Ни о каких пяти каналах речь не шла, все крутилось про две задвижки на три условия. Вопросов я уже кучу задал, но увы они остались без ответа.
  14. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Если не ошибаюсь, в Вашей домашней печи нет духовки? Почему?
    Если есть духовка, а нужна летом только плита, зачем греть еще духовку?
  15. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Вогнистый, под три условия еще вот эта подойдет, но тут три задвижки, и получится мы пляшем от духовки, а не от удобства.
