F Ребусы и загадки в печном деле
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Вогнистый, 09.01.18.
  1. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Фанаты прямотока... а напишите пожалуйста по пунктам приемущества прямоточной конвективки отностиельно других типов. Причем приемущества для потребителя, а не для печника. В чем волшебная сила прямотока ?
  2. teplootpechki
    teplootpechki
    teplootpechki
    то тут то там
    Всё дерьмо улетает в трубу. Тепло только остаётся-на сутки. ;)
  3. teplootpechki
    teplootpechki
    teplootpechki
    то тут то там
    Посмотри каков путь сквозняка-глазами дирежОра. :aga:
  4. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Т. е по причине большой самотяги прямотока, дымовые газы быстро уходят из топливника и поэтому отсутсвует дымление в комнату. Я правильно перевел ? :)
    Но этого видимо маловато для признания достоинств прямоточной конвективки. Нужны еще аргументы.
  5. teplootpechki
    teplootpechki
    teplootpechki
    то тут то там
    Нет, не правильно. ;)
    Этого нет дерьма, только тепло.
  6. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    А другие печи должны дымить?
  7. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Хорошо... второй вариант перевода.
    При прямоточной конвективке отходящие газы быстро прогревают весь восходящий тракт до устья трубы, что снижает образование конденсата.
    Так годиться?
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Так почти также, как и Телегин, который при ремонте печи его таким же и оставил. :aga:
    Но до сих пор стоит. Сват уже умер, а потолок без изменений.
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Главное, - сказать, что остается, а вот показать температуры стенок печи через сутки, - тут молчок. Никто из прямоточников не выполнил этой простейшей задачи.
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Телегин, это вы позоритесь, а мои родственники с ними живут по соседству. Не скажу, что часто топят, больше лишь тогда, когда дети и внуки приезжают. Но так и задумывалось...:)
  11. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    "1. Быстрый нагрев
    Чтобы обеспечить быстрый нагрев, в "прямоточке" обязательно должна быть просторная камера сгорания дров, размеры которой позволяют пламени "дожигать" горящие газы. Высота топливника должна быть не менее полуметра.
    Дымовые газы устремляются симметрично по бокам топливника сначала вниз до уровня пола по центральному каналу, потом вверх по боковым каналам. Чтобы тепловой поток "не заваливался" на одну сторону, на уровне зольника сделан небольшой канал выравнивания давления.
    Разделенный пополам тепловой поток устремляется из топливника вниз по боковым центральным каналам и, дойдя до низа печи, делится пополам ещё раз и разворачивается вверх. Такая система деления потока газов позволяет быстро и равномерно прогреть низ печи с наименьшими потерями энергии газов.
    Выход газов из топливника вниз— единственный геометрический напор конструкции печи. Пройдя его, дым будет перемещаться исключительно в направлении вверх.
    После преодоления геометрического напора поток газов проходит боковые рассечки и попадает в пространство между наружней стенкой и сердечником. Пространство находится выше середины печи по всему периметру.
    Далее дымовые газы собираются на уровне вьюшки и попадают в трубу.
    2. Продолжительность теплоотдачи
    Дымовые газы максимально охватывают наружние стенки. Они не блуждают по каналам внутри печи, не преодолевают гигантские местные сопротивления в широком уступчатом канале (такие печи называют "колпаковыми"). Дымовые газы греют то, от чего мы с вами потом сами греемся — лицевую стенку печи. Зимой такая печь отдает температуру сутки.
    3. Экономичность
    В зиму такую печь можно топить всего один раз в день, если печь установлена в центре дома. Высокая температура внутри печи позволяет отапливать и второй этаж. Печь "съедает" любое топливо. Можно пользоваться дешевыми дровами с низкой теплотворной способностью (например, осина). Главное держать поддувало открытым настежь всегда, какие бы дрова не были. Иначе есть вероятность "придушить" процесс горения дров, понизить внутреннюю температуру и засорить печь сажей."
    Вопросы:
    1. Какую часть печи можно назвать "прямоточной"?
    2. Рассечки разве не создают сопротивление движению ДГ?
    3. Насколько эффективно и равномерно прогревается нижняя часть печи с четырьмя подъемными каналами?
    Обращать внимание на возможность "засорения" сажей не будем. Будем считать, что требуется неукоснительно соблюдать правило топки, указанное выше.
  12. teplootpechki
    teplootpechki
    teplootpechki
    то тут то там
    Шо! Опять!
    Бот, давай лучше покажу тебе правильную схему двухколпаковой печки и в ней "сквозняк"-глазами печника от Бога. ;)
  13. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Сайт Жирнова давно известен. Это скорее рекламная продукция, чем серьезный разговор о прямоточной конвективке. Собственно из текста и видно, что разделе "быстрый нагрев" ... это описание работы печи и не более..В разделе "Продолжительность теплоотдачи" нет ни слова о теплоемкости. А в разделе "экономичность" мы узнаем, что "главное держать поддувало открытым настежь всегда"
    Я полагаю, что всерьез относиться к рекламе не следует. А вот что думает сам Владимир о достоинствах прямоточной конвективки... вот это интересно
  14. teplootpechki
    teplootpechki
    teplootpechki
    то тут то там
    Какой конденсат? Я ещё и должен угадывать что в вашей голове?
    Быстро тепло накапливает и долго отдаёт.
    Если вам этого не достоточно, тогда пользуйтесь тем, что имеете.
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Тогда ответьте на вопрос, почему в печи у Минчанина через 14 часов такие температуры? Где сохранение тепла на сутки?
