F Ребусы и загадки в печном деле
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Вогнистый, 09.01.18.
  1. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Судя по фото ... пара минут .. это очень оптимистично. Минут 10 видимо более реально. У меня в противоточке с райзером похожая картина.
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Регулирую ручками что в банной прямоточке, что дома в каналках, никто до сих пор не угорел. Испокон веков люди это делают и это не сложно.
    Если критерий качества печи это автоматика, тогда хороша только классическая русская печь, всё остальное отстой! Но ведь это не так?
    Райзер это хорошо? Прямоточка это сплошной райзер.
  3. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    В противоточке может и 10. В этой печи у меня весь процесс протопки от чирканья спичкой до полного закрытия задвижки иной раз продолжался 30 минут. За час сгорало по две закладки и печь раскалялась - не прикоснуться, равномерно почти по всей поверхности.
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Тема называется "Ребусы и загадки в печном деле".
    @ЕвгенДок, на фото топливник котла. С другой стороны продырявленной стенки опускной канал с теплообменником.
    Угадайте загадку: какую работу выполняют прогары внизу этого топливника и что за схема движения газов получается?
  5. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    1) после ХК оборот оставил, там по одному обр. Прогару. Дальше по схеме. Ты ее знаешь. Фото выкладывал в группе.
    2) температуру в трубе не мерил.
    Видосик который показывал, четыре полешка, потом еще два подкинул, не поверил сам себе. В общем печь нагрелась быстро, сильно и с малого кол-ва дров. Спали с открытыми окнами. На улице сейчас 10℃.
    Доказывать здесь кому-либо, что-либо смысла нет. Я доволен результатом, за семь лет, первый раз печь так хорошо нагрелась с достаточно холодного состояния таким малым кол-вом дров.
  6. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Володя! Схему я тебе уже много раз показал-расказал, тяга регулируется сама, вообще делать ничего не надо. Вчера поддувало всю протопку открытым было. Все работает чудесно. Тяга выходит на определенное значение, и щит держит ее такой до конца протопки. Все само настраивается прекрасно. Испытал уже не на одной печи.
  7. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    У меня даже верхняя часть печи нагрелась. Раньше только на третий день это происходило, хоть зимой, хоть летом, когда колпаки были. В общем кпд по дровнику только в следующем году смогу показать. Но думаю в 1,5-2 раза будет лучше.
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Не спорю, но это на стадии горения дров. А на стадии закрытой задвижки? :)
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Ну, это явно им пока не удается. И показывают они скорее свою глупость и нежелание (а может и неспособность) размышлять. К Александру 1970 это не относится. :aga:
    Что касается "тоски"...то два с половиной поля картошкой засадил, в междурядье травы накосил и насыпал, с внучкой няньчусь...Только творческий интерес и ничего более. Я же не покрасоваться сюда вышел. Оно мне за ненадобностью. :)
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Владимир, я ведь не за воздух ратую, а за понижение температуры самого кирпича за счет принудительной "продувки". Неужели это никак не доходит до многих? Если это не так, то почему такая разница в длительности удержания тепла между моей печью и печью Минчанина? Ну не может же разница в теплопотерях одного помещения, отличаться так сильно от другого, если у меня через сутки температуры на стенках печи больше, чем у него через 14 часов? Меня заинтересовал именно этот вопрос. А если помещение вообще не утеплено у Минчанина, то давать температуры остывания печи - глупость. Я не думаю, что Илья глупый человек, чтобы пойти на это.
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Андрей, тогда объясните мне по существу вопроса моего предыдущего поста Владимиру. Есть ли сквозняк, нету ли его, но печи остывают по-разному. Понятно, что многое зависит от температуры нагрева печи, но что происходит с печью дальше? У меня в доме отопительная печь с ХК остывает достаточно быстро, оставляя лишь пятно ХК и топливника (что и показывал на рисунках), а печь у дочери при старте в 10-12 градусов и через сутки показывала на 10-15 градусов температуру выше стартовой. Чудно! Ладно, как говорится в сказке: "Если только жив я буду..." то осенью, когда уедут внуки, сделаю контрольную протопку. Может действительно что-то не так?
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Так никто не доказал обратного. Только слова и слова (и большое количество оскорблений :aga:). Но это-то как раз и понятно...
    Я использую колосники 200х300 мм, практически на весь под топливника. И рассказывал, что даже не заморачиваюсь с дожигом, регулируя задвижку или дверку поддувала. На угольной стадии просто закрываю поддувальную дверку, а задвижку недокрываю на 4-5 см на 15-20 минут. Потом закрываю ей полностью.
    Много отличий найдете в моих топливниках по горению в угольной фазе?
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Без схемы и пытаться не буду. :aga:
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Райзер имеет опусной канал (каналы), а в прямоточке этого нет, если не считать, конечно, Степанова-Браббе! Не надо об этом забывать.
  15. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Такая пойдёт?
