F Ребусы и загадки в печном деле
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Вогнистый, 09.01.18.
  1. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Вариант 3-мя задвижками.
    Верно ли я понял Вашу идею?
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Да все правильно. И теперь смотрин на -фото. На этом фото - 4 задвижки. Схему даю. Идем с лева на право. Первая задвижка -лежанка и левое крыло щитка. Вторая -правое крыло щитка. Третья -задвижка большого щитка. Четвертая - Прямая / ЗЛХ- / -как на Вашей схеме -что выше. Духовки -нет. Все варианты этого щитка сщательно и детально обговаривалось с заказчиком. Были прорисованы все детали. и разбирались все варианты. Даже обговаривались -детали регулировки щитка и работы -лежанок. Поэтому все агрегаты работают автономно. Нет нужды например если греть одну лежанку -греть всю систему. И все задвижки выведены в район печи. что бы ясно видеть состояния приборов / по задвижкам/. Категорически против -когда задвижки находятся в разных комнатах. DSC01889.JPG
  3. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Спасибо! Весьма интересно.
    Вторая заслонка управляет правым щитком и правой лежанкой?
    Имеется ввиду, прогревом лежанки можно управлять одновременно с соответствующим щитком? Или я не точно понял?
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Да. Щитки /малые/ работают на отходящих от лежанки. Лежанки утяжеленные, поэтому для их нагрева, нужно больше тепла. А значить больше энергий. Так что - остаток, подбирает щиток. Я нормально -обьяснил. ?. Например у Александра 1970 - тепло проходит с начало через -щиток а затем уже в лежанку. Схема Зики / Валера/ - печь -лежанка +щиток.
  5. Yudmikle
    Yudmikle
    Yudmikle
    Бирюлево
    Объяснили нормально, но надо мне еще понять движение ДГ.
    На картинке показана топка другой печи? Это камин или подовая печь?
    C движением ДГ попробую разобраться вечером.
    Наверняка будут вопросы.
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Yudmikle,
    Это Канадская печь с топкой Чернова. Так давайте вернемся к самому начала нашей темы.
  7. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  9. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Для взрыва нужно определенная концентрация газа + наличие кислорода и достаточно искры. Главное нужно большой обьем - взрывоопасной смеси.
  10. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Я от него другую картинку видел
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Картинка Александра -печь щиток лежанка. Зика -печь лежанка щиток. Что не так?
  12. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Вогнистый, просто вы написали: "у Александра 1970 - тепло проходит с начало через -щиток а затем уже в лежанку", а вчера я наткнулся на другую картинку, он по разному делает каждый раз ?
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Продолжим. Сравним функционал и безопасность двух щитков. Царская схема и новодел. ? Какой из них -ЛУЧШЕ?
  14. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Вогнистый, про функционал, Вадим Борисыч вот такую фразу сказал: "По факту, чем горячее горит, тем больше дельта температур ДГ и самой печки, и тем эффективней теплосъем, что наводит на мысль о том, что опускные каналы создают препятствие этому процессу", какое ваше мнение по этому поводу?
  15. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Разные бывают ситуаций. На фото огонь из топки проходит по низу щитка и попадает в лежанку
