F Ребусы и загадки в печном деле
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Вогнистый, 09.01.18.
  1. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Может там шестерик был?
    Вам не один пожарник до 90х не разрешил бы эксплуатации этой печи. В деревне никто одновременно не топил обе печи. Наверно все не понимали происходящего и письменных инструкций под подпись с них никто не брал. Пока не прогорит Русская, голанку никто не зажигал, а потом появились городские дачники,
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Лежанка, камин и самовар прекрасно работали одновременно, труба пятерик.
  3. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Эти печи были построены многим раньше 90х, труба пятерик, одна. Подовая, присоеденена горизонтальной железной трубой, над вьюшкой РП. Проход кровли, железная труба, диаметр, примерно 180-200 мм.
    Как рассказывали, подовая топилась практически весь день. Она была вообще без дверок.
  4. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Всем привет, не знаю в тему или нет, может кто скажет, что за кирпич? В смысле производитель и название. Надо докупить, а где искать не знаю. С кирпичом ездить по магазинам, нет времени. Хочу доказать через интернет, или хотя бы найти где продают, чтобы ехать уже в конкретное место.
  5. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    На мой взгляд две интересные печи 1913 и 1933 годов.
    Цель - отопление мастерской. Кто-нибудь делал такие?
  6. Nikita_Lovich
    Nikita_Lovich
    Nikita_Lovich
    Здравствуйте, земляки. Сегодня получил не штатный случай: сушил дрова возле чугунной печки. И одно полено загорелось. Приснилось к чугуну и тлело уже серьёзно, дым на весь дом. Решил предупредить соотечественников: сушить дрова у чугуна опасно. Или все и так и знают?
  7. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Добрый день! Ещё около таких печей газовые баллончики нельзя оставлять, а то сейчас модно ими печи разжигать.
  8. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Приветствую! Вопрос такой: возможно ли определить температуру на выходе из чугунной печи в отопительный щиток по следующим параметрам? Параметры: температура в печи на шамотной лещадке во время топки - 530С (толщина лещадка 20мм фото во вложении); температура углей - 720С (дрова ольха+осина); температура наружной стенки кирпича отопительного щитка на выходе из чугунной печи после протопки, прошло 2,5-3 часа после протопки - 79С максимальная (с внутренней стороны кирпич защищен нержавеющим каркасом); в то же время температура наружней стенки кирпича на выходе из отопительного щитка - 46С; термометр на выходе из щитка показывал во время протопки температуру 140С. По параметрам печи в заводском исполнении должно быть на выходе не меньше 330С. Или нужно измерять прибором (но такой возможности нет)? Фото печи и щитка вот здесь https://www.forumhouse.ru/posts/32106219/.
  9. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    без прибора - никак. Даже по сечению трубы Т будет меняться в очень широкрм диапазоне. около стенок будет очень холодно.
  10. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Приветствую! С Новым годом! Купил термометр и поменял температуру на входе в щиток из печи через приоткрытую ЗЛХ. Получил 405С.
    https://www.forumhouse.ru/posts/32208894/
  11. Greenfeild
    Greenfeild
    Greenfeild
    Глухая провинция Пермского края
    Подскажите, пожалуйста, верхние выступы на дымоходе в помещении несут чисто декоративную функцию? Возникла необходимость подрезать выступы.
    Заранее спасибо!
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Должно было быть расширение выполняющее противопожарную функцию, или перекрытие печи.
    Просто "подрезать" скорее всего не получится, т. к. можете значительно ослабить печь и ухудшить безопасность.
    Нужно придумать другое решение, или перерасставить приоритеты.
  13. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Мне кажется трубу смещали, чтоб в балку не попасть. А разделки на трубе вообще не видно.
  14. guvad
    guvad
    guvad
    Доброго времени суток. Заранее извиняюсь за тупой вопрос) В общем хочу установить небольшую печь-камин стальной + дымоход, вывод трубы верхний. В дальнейшем в доме (через год-2) будет подниматься пол сантиметров на 15. Собственно вопрос, смогу ли я вытащить печку и укоротить дымоход под новую высоту не разбирая полностью всю линию?
  15. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Ставьте печь-камин на легковынимаемые опоры. Например, на половинки кирпича под каждую ножку.
